20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
Auteur Topic: Peco wissel met PL-10WE aandrijving digitaal aansturen  (gelezen 5245 keer)
bemobemo
« Gepost op: 28 December 2013, 19:51:21 »
Hallo medespoorfanaten,
Ik heb een zooi Peco H0m wissels met PL-10WE aandrijvingen en wil deze digitaal aansturen met b.v. een Littfinski decoder. De beschrijving van de Littfinski SA-DEC-4-DC-F haal ik dat deze alleen eind afgeschakelde wissel aandrijvingen aan kan sturen. Wie weet een oplossing?  ??? Graag geen off topic verhalen als: "gebruik andere aandrijvingen", etc. want ik wil graag de originele Peco aandrijvingen gebruiken omdat deze met wissel en al in de baan geplaatst kunnen worden zonder moeilijk "uitrichting geneuzel" onder de plaat. Deels kan ik er ook niet bij van onder.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Ik rij Digitrax Chief met Bemo materiaal met ESU sound en Digitrax zonder sound. Ik heb geen moer verstand van elektriciteit, dus graag zo simpel mogelijk antwoord. :P
Harrie
Re: Peco wissel met PL-10WE aandrijving digitaal aansturen
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2013, 20:00:00 »
Een andere optie is: gebruik een andere decoder. De SA-DEC-4-DC is een schakeldecoder, die laat de spanning op je wisselaandrijving staan. Gebruik een gewone decoder voor magneetartikelen, die geven een puls.
bemobemo
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2013, 20:02:06 »
Klaas, bedankt voor je snelle reactie  (y), kun je me dan iets aanbevelen  ::)?
Harrie
bemobemo
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2013, 20:04:58 »
Is de Littfinski M-DEC dan een optie. Deze schakelt na 10 seconden af, maar is dat niet te lang? ;D
Harrie
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2013, 20:13:08 »
Hallo Harrie,
10 seconden is erg lang voor Peco aandrijvingen.
Op welke manier stuur je je wissels aan? Via lokadressen of via wisseladressen? Daar zit een verschil tussen, en dat bepaald mede je keuze voor alternatieve wisseldecoders.
Tjalling
modulebaan.nl
bemobemo
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2013, 20:15:54 »
Hallo Tjalling,
Ik dacht ook al dat 10 seconden te lang was. Ik stuur mijn Tillig wissels (met eindafschakeling) aan met switchadressen. Ik zie bij Littfinski ook een S-DEC-4 voor twin coil schakelingen, is dat dan wat?
Harrie
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 28 December 2013, 20:23:10 »
Hallo Harrie,
Ik was wat aan het neuzen op de site van Littfinski, en wou net die aanraden. Je Peco-aandrijvingen hebben twee spoelen (1 voor rechts en 1 voor links).
Bovendien biedt deze decoder het voordeel dat je eventueel een externe trafo kunt gebruiken voor de wisselaandrijvingen. Peco verbruikt nogal wat stroom. Dit is fijn om als mogelijkheid achter de hand te houden.
Tjalling
modulebaan.nl
bemobemo
« Reactie #7 Gepost op: 28 December 2013, 20:33:56 »
Hallo Tjalling,
Ok, bedankt, ga ik daar 1 van kopen en testen.
Harrie
St00mboy
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2013, 18:11:28 »
Met deze zou het ook moeten kunnen:
http://www.ehattons.com/60673/DCC_Concepts_DCD_ADS8_Solenoid_accessory_decoder_8_way_/StockDetail.aspx
Ik heb er een gekocht maar nog niet uitgeprobeerd. 8 wissels digitaal aansturen voor E 50,00 lijkt me niet duur.
Leen.
bemobemo
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2013, 19:16:55 »
Hallo Stoomboy,
Ik ben benieuwd hoe die werkt.
Harrie
St00mboy
« Reactie #10 Gepost op: 07 January 2014, 12:05:43 »
Ja, het wordt tijd dat ik het eens uitprobeer.
Ik laat het wel weten als het zover is.
Leen.
jerrytrein
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2014, 12:39:23 »
http://www.digirails.com/dr4018-schakel-decoder.html
deze gebruik ik voor merendeel peco
En nu ook voor wissel motoren(met dank aan t forum voor de hulp)
St00mboy
« Reactie #12 Gepost op: 02 December 2014, 16:11:45 »
Ik zou hier nog even langs komen, als er iets over deze wisseldecoder, de DCC Concepts DCD-ADS8 te melden was:
Op Eurospoor had ik hem onder mijn module van de BNLS modulebaan geschroefd, om 4 wissels mee aan te sturen.
Het principe is dat de opgeladen CDU (Capacitor Discharge Unit) zich ontlaadt en de wisselmotor (de mijne was een Seep PM1) de volle laag geeft. Daarna laadt de condensator in de CDU zich weer op voor de volgende keer. Hierbij is het stroomverbruik minimaal. Je hebt dus geen extra trafo nodig bij deze decoder.
Het schakelen ging 100% foutloos, alle keren was het raak: je hoort een klap en je weet dat je wissel "over" is. Alleen kun je niet 2 x na elkaar schakelen - maar dat is ook niet nodig-  want eerst moet de condensator weer opladen.
Ik bestuurde hem met mijn Multimuis, maar je kan er ook nog een schakelaar aan monteren, zodat je de wissels daarnaast met drukknoppen kan schakelen.
In de Hornby Magazine las ik dat deze decoder, de ADS8fx:
http://www.ehattons.com/80701/DCC_Concepts_DCD_ADS8FX_COBALT_Solenoid_Accessory_Decoder_8_Output_/StockDetail.aspx
bovendien nog puntstukschakeling aan boord heeft en ook een schakelaar voor je ledjes.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2014, 17:44:10 door St00mboy »
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #13 Gepost op: 02 December 2014, 16:21:29 »
Mocht iemand de DCC Concepts DCD-ADS8 iets te exotisch vinden, de PL-10WE laat zich ook betrouwbaar schakelen door de Lenz-LS150 schakeldecoder en de Digirails 4018. Zolang er maar een goede trafo achter zit schakelen ze feilloos. Dit is ook in beursbedrijf getest.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #14 Gepost op: 02 December 2014, 19:34:39 »
En voor analoog gebruik is een CDU zelf maken natuurlijk de goedkoopste oplossing.
Zit net ook te denken, het moet niet zo heel lastig zijn om een Lenz of Digirails decoder om te bouwen met een CDU... Van de Digirails weet ik in ieder geval zeker dat hij schakelt naar de -. Als je tussen de C (common) en alle gemeenschappelijke draden van de wissels een CDU plaatst heb je hetzelfde.
Timo
