Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
Auteur Topic: Probleem Viessmann Magneetartikel Decoder icm ECoS  (gelezen 5135 keer)
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Gepost op: 29 December 2007, 16:40:46 »
Goedemiddag,
ik heb zelf mijn digitale bedrijf geleid door de ECoS.
Nu wil ik mijn eerste wissels etc. gaan aansturen met dit ding via een wisseldecoder. Ik heb hiervoor de Viessmann 5211 Magneetartikeldecoder gekozen.
Via de handleiding van de ECoS heb ik alles ingesteld op het station zelf. Dat ziet er goed uit, en is compleet aan de hand van de manual gedaan.
De bekabeling is compleet via de tekeningetjes gedaan in de handleiding van Viessmann 5211.
Het probleem is de adressering van de wissels en zodoende het kiezen van een adres op de ECoS. Op de achterkant van de handleiding staan nl. tabellen met codes: Groep, Nummer, Adres, Schakelaar op Aan. Dat laatste slaat op een aantal schuifjes die je op de decoder zelf moet veranderen (feitelijk het instellen van een adres).
Bij de ECoS moet je dan de wissel een adres geven na het kiezen van een protocol. In mijn geval dus Motorola protocol, want daar is de 5211 van. De ECoS snapt dat ook. (zoals ik al zei: wat dat betreft staat alles goed)
Het probleem:
Ik weet eigenlijk niet welk adres ik moet kiezen op de ECoS voor m'n 3 wissels en 1 ontkoppelrails.
Via de codetabel heb ik de eerste gepakt:
-code op de decoder: 2-3-5-7
 zou moeten inhouden: Groep 1, nummer 1-4, adres 1-4 /
Weet iemand wat ik op de ECoS als adres moet invoeren?
Alvast bedankt,
Groeten Jeroen
Jeroni
  • BAM!
Re: Probleem Viessmann Magneetartikel Decoder icm ECoS
« Reactie #1 Gepost op: 30 December 2007, 17:13:44 »
(lekker draadje dit  ::))
Anyway,
alles werkt zoals het moet. Het probleem was verholpen toen ik de digitale aansluiting verwisselde (alsof je + en - wisselt, zeg maar). Toen deed ie 't....heel raar.
Misschien zaten de draadjes niet goed in de bussen
Bedankt voor het PM support van sommigen.
J
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 30 December 2007, 17:17:23 »
Dan worden sommige hartelijk bedankt, om dit niet in het openbaar te doen, dat is dus niet in de geest van het of een forum.
FOEI
« Reactie #3 Gepost op: 30 December 2007, 21:27:52 »
Nee hoor, dat is niet zo raar. Het Motorola protocol is asymmetrisch, en daardoor gevoelig voor de polariteit van aansluiten.
Bij de moderne locdecoders is dit opgelost, daar herkent de decoder dat het signaal verkeerdom binnenkomt, en hij draaiot het zelf om.
Maar deze wisseldecoder van Viessmann, die feitelijk een kloon is van de k83, werkt nog volgens het oude principe. En daar moet je het dus goed aansluiten, anders werkt het niet.
En verder ben ik het helemaal met Wim eens. Als een probleem op het forum wordt binnengedragen, dan moet het ook op het forum worden uitbehandeld, en niet via de achterdeurtjes van PM's.
Sommige mensen ondervinden dat aan den lijve. Die sturen mij dan een PM naar aanleiding van een onderwerp dat op het forum staat. Mijn beleid is om op zulke PM's niet te reageren.
« Laatst bewerkt op: 30 December 2007, 21:32:00 door Klaas Zondervan »
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #4 Gepost op: 30 December 2007, 21:46:10 »
Klaas,
nou dank voor de uitleg. Ik heb het net nog eens geprobeerd, en inderdaad: wat je zegt klopt. Er staat in de handleiding wel van de 'rode' en de 'bruine' draad, maar dat zal wel een Maerklin-ding zijn, want mijn ECoS doet geen kleurtjes.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2007, 22:45:37 »
Hoofdstuk 8.3.2 van de Ecos handleiding is daar heel duidelijk over, en ook de aansluitingen B en 0 staan er bij.
Mvg
Wim.
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2007, 23:00:08 »
ECoS handleiding zegt:
8.3.2. Anschluss an Dreileitergleise
blablalbalba tekeningetje blablabla. Achten Sie unbedingt auf die richtige Polaritaet, da einige aeltere Decoder (zum Beispiel k83) amsonsten nicht arbeiten.
Wenn nach dem Anschluss zwar Ihre neueren Motorola-Loks, nicht aber Ihre k83-Weichendecoder und aelteren Maerklin Loks funktionieren, ist hoechstwahrscheinlich die Polaritaet des Gleisanschlusses vertauscht.
Ja, de handleiding is daar glas-, maar dan ook kristalglashelder over ::)
Niemand weet hier wat ik rijd (2-rail, 3-rail), want dat heb ik aan het begin van het draadje ook niet verteld.
Maar goed, we gaan toch eens kijken naar de Anschluss an Zweileitergleise:
Der Anschluss erfolgt wie gezeigt (krijg je een tekening van een Ecos met 2 draadjes naar de rails, het ene draadje naar de ene rails etc )
. Die Polaritaet ist bei reinem Zweileiterbetrieb (DCC, Selectrix) unerheblich.
Na het nuttige antwoord van Klaas snap ik het wat beter......
En zoals ik al schreef (ik, 2-railer spoor N): ik heb de zooi gewoon aangesloten zoals het in de manual stond.  ;)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2007, 23:08:11 »
Je hebt in je vraag gezegd dat het om een 5211 wisseldecoder gaat. Die op het motorola format werkt.  En dus een kloon is van de K83. Meer zal ik er niet over vertellen, laten we het maar houden op een gebrek aan voor kennis aan jouw zijde.  :-X
Mvg
Wim.
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2007, 23:19:45 »
5211, motorola: klopt
Kloon van 'de' K83?  Dankzij Klaas Z. ben ik inmiddels hiervan op de hoogte
Ik loop met die digitale flauwekul nog niet zo lang mee, en van Maerklin weet ik niet meer dan hoe ik het logo moet natekenen.
Je zal vast meer voorkennis hebben....maar was het op deze manier handig verwoord? (die laatste opmerking....)  Dus vertel er ook vooral niet teveel over. Wat is het verschil met mensen die PM'en naar elkaar?!
Anyhow, bedankt voor het meedenken.
ray
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 30 December 2007, 23:21:37 »
Pffffff.  Beste Wim,
We beschikken niet allemaal over zo veel kennis als jij.
Als ik hier diverse draadjes lees, en de reactie's die door jou worden geschreven, dan ben ik teleurgesteld.
Het wordt allemaal geschreven als of wij allemaal dommerikken zijn!!
triest triest.
gegroet
Richard H
    • www.arminiatures.nl
« Reactie #10 Gepost op: 30 December 2007, 23:42:47 »
En ja ik moet hem helaas gelijk geven.Ondanks dat wim ook vaak wel de juiste oplossing geeft
« Laatst bewerkt op: 10 May 2008, 01:10:58 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Tijd maken voor de opbouw van mijn baan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 30 December 2007, 23:46:28 »
Soms kun je beter zwijgen, geldt ook zeker voor mij. Dus voordat het hele forum weer uit barst in betuigingen over mijn lompheid.
Sorry Jeroni.
Mvg
Wim.
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2007, 00:21:04 »
Jeroni (en anderen),
laat je niet te gauw van je stuk brengen door de manier van verwoorden van Wim. Zoals je merkt geeft hij vaak op zijn eigen directe manier het goede antwoord.
En dan kom ik er soms achteraan om als een schoolmeester de zaken nader te verklaren. Zo komen we er samen steeds weer uit, nietwaar.
Spoortniet
« Reactie #13 Gepost op: 31 December 2007, 00:28:13 »
Wim R. en KLaas Z. zijn experts op dit gebied  ;)
Dat Wim de interne post heeft afgezworen, dit was weleens anders
vind ik zeer lovenswaardig  :-X
Inderdaad de toon maakt de muziek, echter een stukje zelfstudie
via een van de zoekmachines helpt iedereen al een eind op weg  8)
Ik zou graag willen dat degene die via p.m. of i.d. een oplossing heeft gekregen de volledig correspondentie hier publiceert, zodat iedereen er van kan leren of mss anderen (betere) adviezen hebben of kunnen geven  :)
Voor de rest verdraagzaamheid voor 2008 en volgende jaren  8)
Grtz
« Laatst bewerkt op: 31 December 2007, 00:31:50 door Spoortniet. Reden: toevoegingen »
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2007, 00:55:26 »
@Wim,
excuses (uiteraard) geaccepteerd. Zand erover, en nogmaals: je lompheid is een punt, maar je kennis is een ander punt, en daarover hoor je waarschijnlijk niets dan goeds.
@Klaas,
ik weet dat dit internet is, maar de persoon die een bericht aan mij richt, weet dat ook. Kan dat op z'n minst nalezen in de regeltjes voor het forumposten. Bovendien ken ik Wim niet, en ook hij weet dat. En dat je als "schoolmeester" weer achter 'm aankomt kan inderdaad helpen. Edoch: voorkomen is beter dan.....etc.
Ach. Zoals "Spoortniet" zegt: Wim en Klaas zijn experts, en dat geloof ik ook wel. Daar heb ik geen moeite mee, integendeel!
Waar het eigenlijk om ging:
Ik prik mijn vingers door dat touchscreen van die ECoS heen, en de wissel gaat 3 m. verderop om. Eindelijk. Dat is waar het om gaat, en ik ben weer als een kind zo blij.
J
