Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Uitlezen decoder met Intellibox 650  (gelezen 7383 keer)
RonaldvA
« Gepost op: 21 December 2016, 21:07:53 »
Ik gebruik een Intellibox 650. Een van de eerste versies. Prima apparaat. Software versie is 1.55.
Ondanks wat in de handleiding staat kan ik, behalve programmeren van de verschillende typen decoders niet het adres uitlezen. Optie zit er niet in mijn 650. Herkent iemand dit probleem. Optie zou moeten zitten in mode 'programmeren' na Uhlenbrock, DCC en Selectrix.
Of moet ik voor deze optie upgraden naar 2.0 (wat 29 euro kost)?
Uhlenbrock Intellibox I, Uhlenbrock boosters (3), iTrain, iMac, Roco 2.5 mm NS, Piko A-gleis, Viessmann bezetmelders en wisseldecoders, Digikeijs bezetmelders,  materiaal van o.a.Fleischmann, Roco, Piko, Trix, Marklin Hamo, Liliput, Gutzold, ESU en Jouef.
W.Broere
Re: Uitlezen decoder met Intellibox 650
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2016, 22:13:27 »
Hallo Ronald.(Ik neem aan dat Jouw naam is)
Ik heb zelf de IB BOX al 15 jaar.
Hoe lees je de decoders uit op een programmeerspoor?
Als dat zo is moet je alles zo uit kunnen lezen!
Druk eerst op mode>dan op menu net zolang tot je programmeren ziet komen.
Dan met het pijltje wat naar beneden wijst  drukken naar Dcc/Motorola of Seletrix.
Ik weet niet wat je rijdt 2of 3 rail
Dan naar het verticale pijltje naar byts dan met het zelfde pijltje drukken.
Dan komt er cv te staan en dan met het pijltje met haakje drukken en dan kan je alle cv,s uitlezen
Groet Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 21 December 2016, 23:26:29 »
Voor het uitlezen en programmeren van decoder met een IB hoef je niets anders te doen dan wat er in de handleiding staat, dat werkt al vanaf SWV 1.000 sinds 1999
Martin Hornis
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2016, 02:08:04 »
... Druk eerst op mode>dan op menu net zolang tot je programmeren ziet komen. ...
Druk op mode> en dan direct daarna op 4, dan ben je meteen bij 'programmeren'. Aan het eind direct terug via mode> en dan 1.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Bahn-AG
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2016, 11:10:28 »
Hoi
Sonderoption 836 op 1 zetten.
Bart
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 22 December 2016, 11:43:37 »
@Bahn-AG . Bart,
Als je dat soort dingen gaat roepen is iets meer uitleg wel gewenst. Gewoonweg rommelen met de SO's kan de boel aardig om zeep helpen. Dus uitleggen wat die SO wijziging doet is wel wenselijk  :)
Timo
Bahn-AG
« Reactie #6 Gepost op: 22 December 2016, 11:48:43 »
Hoi
Hier ging het toch om? Met SO836 zet je deze optie aan.
Niet gelijk zo moeilijk doen. Met de SO help je niks om zeep, en ontregel je ook niks. Je weet immers wat je net gezet hebt en kunt het weer gewoon terugzetten als het niet bevalt.
Bart
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2016, 12:02:53 »
Hoi...  ;)
Voor de geïnteresseerden een overzicht van de Special Options:
> http://www.robh.nl/IBXSO.html  by Rob Hamerling
De default voor SO836 (Loc decoder programming) schijnt "0" te zijn, oftewel "Do not display sub-menu with decoder address search option".
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 22 December 2016, 12:17:00 door Bert_Apd. Reden: tekst aangevuld »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2016, 12:19:38 »
Hoe moeilijk is het gewoon om uit te leggen? ::) Als jij een probleem hebt met je computer doe je toch ook niet zomaar "format c:" of "rm -rf / "?
Ik lees de vraag namelijk als dat hij überhaupt niet weet uit te lezen.
Want ben het absoluut niet met je eens dat je geen dingen om zeep kunt helpen. Je bepaald het diepere gedrag van je apparaat, AL het gedrag. Misschien is het voor de meeste zo simpel als het terug zetten maar dan moet je dat wel onthouden hebben. Ook is het gedrag van sommige SO's wat subtieler en kom je misschien later achter de fout. En ook is er van genoeg SO's niet bekent wat ze doen.... Misschien doen ze niets, misschien werkt daarna niets meer.
Overigens verwacht ik bij de omschrijving "decoder address search option" toch wel iets anders dan dat het decoder uitlezen aan en uit zet... ::) Maar dat kan aan de omschrijving liggen.
@Bert_Apd, handige lijst! (y)
Timo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2016, 12:20:19 »
SO836 heeft hier helemaal niets mee te maken die moet je gewoon op nul laten staan, heeft ook niets te maken met het uitlezen van CV's.
Die zoek optie gaf in het verleden veel ellende vandaar dat de default nu NUL is oftewel uitgezet.
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 22 December 2016, 12:53:04 »
Wim,
Als SO836 er volgens jou niets mee te maken heeft, heb jij dan misschien wel een idee wat er bij Ronald aan de hand kan zijn en hoe dat op te lossen is?
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 22 December 2016, 12:58:04 door Bert_Apd »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 22 December 2016, 15:33:02 »
Zoals ik al dacht heeft SO836 niets met uitlezen te maken aangezien het ook met oude MM met DIP werkt. Wat het dus doet is gewoon een voor een alle adressen af gaan, even rijden en kijken of er opeens stroom verbruikt wordt op het programmeerspoor.
Voor het normale programmeren lijkt het toch echt gewoon op een PEBCAK ;D (of de IB is echt stuk maar dat lijkt me niet zo waarschijnlijk). Met andere woorden, nog een keer goed de handleiding lezen en wat Wim Broere schreef doorlezen.
Of, met andere woorden, naar DCC programmeren gaan, CV Prog (byte voor hele getallen, bit voor individuele bitjes), CV nummer ingeven en (carriage return) drukken. Dus niet → om een waarde in te geven.
Timo
Bert_Apd
« Reactie #12 Gepost op: 22 December 2016, 16:57:59 »
Hallo allemaal,
Ik heb de vraag van Ronald even van een komma voorzien om de tussenzin (cursief) duidelijk te scheiden van de hoofdzin:
Ondanks wat in de handleiding staat kan ik, behalve programmeren van de verschillende typen decoders, niet het adres uitlezen.
Dan lees ik toch duidelijk dat Ronald op een of andere manier niet het adres van de decoder kan uitlezen. Dus is het wel degelijk een "uitleesprobleem".
Uiteraard is de adresbepaling via de functie "programmeren" mogelijk door het uitlezen van CV1 cq. CV29 met CV17/18 (als je weet hoe dat werkt).
Maar als ik de onderstaande uitleg van Timo lees....
      .... is de "decoder address search option" ook een mogelijkheid om het adres van de loc te bepalen... (weliswaar niet de meest handigste, maar wel een mogelijkheid).
Het antwoord van Bart (Bahn-AG) heeft dus wel degelijk betrekking op het bepalen van het adres en is mogelijk ook één van de vele mogelijkheden die Ronald niet (meer?) kan vinden in zijn IB, zeker als die optie - zoals Wim Ros in zijn reactie #9 al aangaf - in eerdere versies standaard wel heeft aangestaan...
Misschien kan Ronald voor de IB-specialisten meer duidelijkheid verschaffen welke optie hij waar precies mist?
Bert
« Laatst bewerkt op: 22 December 2016, 17:10:46 door Bert_Apd »
« Reactie #13 Gepost op: 22 December 2016, 17:10:46 »
Heren,
Gebruiksaanwijzing Intellibox blz. 76:  ;)
Gr, Ben.
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 22 December 2016, 17:15:52 »
Ben,
Je schema maakt het dus duidelijk!  (y)
Ronald mist dus inderdaad de "zoek decoderadres" optie...  ;)  = "decoder address search option"!
En daarvoor dient (zoals Bart correct aangaf) SO836 = 1 te staan...
Jammer dat forumleden die het juiste antwoord geven hier weer (onnodig) worden bekritiseerd....
En... RTFM/DWEIS/PEBCAK... Misschien heeft Ronald bij zijn oudere IB (met nieuwere software) een oudere manual waarin de optie standaard nog gewoon aanstond en waarbij geen toelichting over SO836 vermeld staat:
Ik hoop dat het probleem van Ronald hiermee is opgelost.
Bert,
die overigens zelf geen IB bezit...  ::)
« Laatst bewerkt op: 22 December 2016, 17:57:30 door Bert_Apd. Reden: kleine correcties/aanvullingen »
