Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Van Biervliet 2015 - reeks 25.5  (gelezen 92806 keer)
IJsselsteyn
Re: Van Biervliet 2015 - reeks 25.5!
« Reactie #135 Gepost op: 25 April 2016, 18:16:02 »
Je hebt toch garantie? Ik zou gewoon Van Biervliet opbellen en hem de problemen voorleggen.
Steyn
    • Het Groterdam Project
« Reactie #136 Gepost op: 25 April 2016, 18:25:57 »
Retour winkel wegens garanties
Bierwagen
« Reactie #137 Gepost op: 25 April 2016, 18:42:58 »
Hans:
Ik zou opbellen. Ik heb de v. Biervlietjes leren kennen als zeer redelijke en terzake kundige mensen. Als je eerst zelf gaat prullen, weet je zeker dat je niet ( nooit ) meer op garantie kan terugvallen.
succes,
Marius
« Reactie #138 Gepost op: 25 April 2016, 20:14:49 »
Gewoon even mailen/bellen met VBV;
Alle wielen horen naar mijn idee stroom af te nemen, ook de wielen met ASB's, voor zover dat gaat.
Over die laatste heb ik nog een vraag. Mijn 2552 maakt met de wielen met ASB's kortsluiting op de puntstukken van mijn Piko-A wissels. Hebben meer mensen deze ervaring?
Ik heb hierover ook contact met Van Biervliet, maar ik ben naar hun zeggen de enige met deze klachten. Vreemd genoeg heb ik dit ook met een ander product van hun, de reeks 62/63 (6322). Verder heb ik redelijk wat materieel, maar met geen ander dit probleem.
Misschien is het vervangen van de wielen met ASB's door wielen zonder ASB's de oplossing.
Edwin
« Reactie #139 Gepost op: 25 April 2016, 20:27:04 »
Hier ook, ik heb Piko A in de schaduwstations. Het is te weinig om de booster af te laten slaan. De wielen wel nagemeten en die staan goed. Maar wellicht is het loopvlak te breed?
Ik moet het nog oplossen met een puntje blanke nagellak, dat werkt goed op boogwissels waar weer andere modellen hetzelfde probleem geven.
Gr, Ben.
« Reactie #140 Gepost op: 25 April 2016, 20:43:31 »
Mijn booster slaat helaas wel af  :( De rand die op de wielen mét ASB's zit, is hoger dan het anti-slipbandje zelf. hierdoor zakt de "rand" lager dan de bovenkant van de spoorstaaf en maakt bij de wissels dan contact met het andere been = kortsluiting.
Die een dergelijke oplossing had ik ook al na zitten denken, maar waarom nagellak; is die sterker dan gewone lak of verf? (sorry, ik heb geen verstand van nagellak  ;D )
« Reactie #141 Gepost op: 26 April 2016, 06:50:07 »
De lol van nagellak is dat het in een potje zit waar een kwastje aan zit. Maar parket lak zal ook wel werken. :angel:
« Reactie #142 Gepost op: 26 April 2016, 07:01:37 »
Ik begrijp dat de groef waarin het asb'tj zit te diep is gemaakt?
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #143 Gepost op: 26 April 2016, 21:33:37 »
Of de antislip bandjes zijn te dun.
Hoef je de bij de piko rails de puntstukken van de wissels niet te isoleren zoals bij bijv de tillig elite?
Je zou ook met een klein vijltje de rand van het wiel iets afvijlen
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
johnny-VIRM
« Reactie #144 Gepost op: 26 April 2016, 21:43:59 »
open maken is heel simpel, even de baan schuivertjes eraf kap iets uitbuigen en het inwendige zakt eruit, lijkt beetje op de 1500 lok.
lukt me even niet foto te plaatsen..
« Reactie #145 Gepost op: 27 April 2016, 07:25:38 »
Ik heb er nog eens naar gekeken gisteravond maar kan er zo niets aan ontdekken. Het bandje ligt netjes in de groef, niet dieper / gelijk met het loopvlak en de breedte van het wiel met flens heeft een normale breedte in vergelijk met Roco draaistel loks.
Gr, Ben.
Hans.F
  • Hippel RRF 4 + Hippel 300640
« Reactie #146 Gepost op: 27 April 2016, 09:49:37 »
Spoorgenoten,
Lekker eigenwijs, maar ik heb de baanschuivers zeer voorzichtig verwijderd en de kap zoals op te tekening eraf kunnen halen.
Ondanks jullie adviezen heb ik toch iets gedaan, dit om er achter te komen wat het probleem is.
Duidelijk zichtbaar zijn de 4 draden die voor de stroomdoorvoer van de wielen moeten zorgen. Helaas is het draadje rechtsvoor los geraakt van het draaistel en is dus het probleem.
Het lijkt er echter op dat het gehele draaistel losgemaakt moet worden voordat er gesoldeerd kan worden. Voordat ik ook maar verder ga, eerst maar even de reactie van Van Biervliet afwachten, want ik heb hun natuurlijk een e-mail gestuurd. Daarin heb ik het probleem voorgelegd en gevraagd wat te doen; opsturen of zelf doen.
Wordt vervolgd.
groet,
Hans
« Laatst bewerkt op: 27 April 2016, 09:51:43 door Hans.F »
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #147 Gepost op: 05 May 2016, 11:13:06 »
Voor wie nou echt nieuwsgierig is naar alle verschillen tussen een Trix 25.5 en die van Van Biervliet:
Van Biervliet
Trix
Koppen naast elkaar (links Van Biervliet)
Op de achtergrond de Van Biervliet
Van boven, onder de Trix
Rechts de Trix
Trix
Onder de buffers klopt de Van Biervliet beter dan de Trix.
En als laatste de koppen tegen elkaar, links de Trix versie
Als ik het goed heb verschillen beide locomotieven van periode/inzetbaarheid wat vooral is te zien aan de stekkerdoos?
Beide locs hebben grotere verschillen dan ik dacht...
Vr. groeten,
Bob
metpetergaathetbeter
  • http://www.amsac.be/
« Reactie #148 Gepost op: 05 May 2016, 12:42:15 »
onderhoudsdatum kan eventueel de tijdverschil aangeven  :)
« Reactie #149 Gepost op: 05 May 2016, 13:59:11 »
De Van Biervliet is van 23 03 82, maar op Trix staat geen datum.
Vr. groeten,
Bob
