StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
KoosDeJong
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
14 May 2026, 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
14 May 2026, 22:31:56
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Atlas autorail X5500
Topic: Atlas autorail X5500 (gelezen 9689 keer)
low-budget modelbouwer
Re: Atlas autorail X5500
Reactie #15 Gepost op:
20 October 2014, 10:11:16 »
Gisteren te moe om me te buigen over dit treinstel. Alleen maar draadjes gesoldeerd aan de baan, zodat er iets te rijden valt. Antwoord gekregen van Paul, wieltjes zijn besteld en waarschijnlijk binnenkort onderweg. Misschien eens kijken of ik een oude kettingpost kan molesteren tot werktuig voor de modelbaan. En anders gewoon met een tangetje en bankschroefje.
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Reactie #16 Gepost op:
22 October 2014, 13:24:29 »
De wielen zijn binnen, en de assen. En wat een verrassing, de wielen zijn los van de assen. Daar is dus geen gepriegel nodig.
En voor de goede teller, jawel het is 1 setje teveel. Ik vond dat ik wel wat ruimte mocht hebben om het een en andere te kunnen verprutsen
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Nervensäge.
Reactie #17 Gepost op:
22 October 2014, 14:37:26 »
heel verstandig!
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Reactie #18 Gepost op:
22 October 2014, 20:54:39 »
Beter mee verlegen, dan om verlegen
Mvh Steef
Reactie #19 Gepost op:
27 October 2014, 12:09:23 »
“Mann hat gesagt, du kannst mir helfen”
Peter is naar 'Pimp your Vehikel' gegaan. Deze zit in een oude loods, ergens weggestopt op het industrieterrein.
“Ik kan alles, dus het is logisch dat je hier komt”: was het bescheiden antwoord.
“Nu heb ik het volgende, deze heb ik net aangekocht, maar ik vind um nogal saai. Veel budget heb ik niet, maar ik zou um wel spectaculair willen veranderen. Stoerder maken, dat is het eigenlijk. Kan jij dat?”
“Bij dit ontwerp? We kunnen um verlagen, spoilertje hier, accentje daar. Maar het is bij dit model ook mogelijk wat grotere wielen aan te brengen. Wel stoerder, niet sneller. Maar dat zijn deze machines toch ook niet. Eventueel kleuren?”
“Nou, liever heb ik dat je de technische snufjes doet. Kleuren zou ik later zelf nog wel kunnen. Maar van die techniek heb ik geen kaas gegeten. Dus grotere wielen, sportievere uitlaat, dat soort dingen staan me wel aan. Het ding komt eigenlijk alleen nog maar op particulier terrein, dus je kunt je gang gaan.”
Een weekje of wat later:
De telefoon gaat.
“Met Peter”
“Het basis idee is af?”
“Staat wat hoger op de pootjes? Hoe veel hoger precies?”
“Man!!!! Dat lijkt me cool om te zien. Kan die even naar buiten? Dan kom ik eraan!”
“Grotere wielen was ik mee accoord gegaan, maar de breedte veranderd? Oh, dat kan misschien een probleem worden. Weet je, ik kom er nu aan, dan kan ik er ook over oordelen”
Nieuwsgierig geworden door het telefoontje vertrekt Peter naar de loods. Daar aangekomen slaat hij stijl achterover van verbazing.
“Ik moet zeggen, wat een hoogte! Het is wel knap dat je dat je dit kunt. Gafe wielen, mooi stoer uiterlijk. Zet de rest er ook maar op, we gaan knallen met dat ding!”
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Reactie #20 Gepost op:
27 October 2014, 12:13:42 »
Dubbel
Duin aanZee II
Reactie #21 Gepost op:
27 October 2014, 12:16:56 »
Met andere woorden, de eerste fase is gelukt. De N-spoor asjes lieten zich vrij gemakkelijk ontdoen van een wieltje en tandwieltje. Even wat prutsen met een twee tangetjes en ze waren vrij. Ook het monteren van de wieltjes en tandwieltjes ging eenvoudig. Binnen een halfuurtje (en ik geloof zelfs nog sneller) was het N-onderstel getransformeerd tot een H0-onderstel.
Het volgende wat ik eerst ga doen is de stroomvoorziening. Want beide draaistellen zou ik willen gebruiken voor de autorail. Misschien kan ik gebruik maken van de huidige aansluiting, alleen moet ik die transformeren tot H0 formaat. Ook moet ik eens gaan nadenken over de bevestiging van de draaistellen aan het onderstel.
Misschien wel slim om het treinstel eens open te maken
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Nervensäge.
Reactie #22 Gepost op:
27 October 2014, 12:29:02 »
als je het je niet te moeilijk wilt maken zou ik dus gewoon het bestaande N-frame in de bodemplaat inbouwen en achter de motor afzagen. Het uitstekende motorasje kun je afzagen of er een vliegwiel op knallen als je dat nog hebt liggen. Hangt een beetje af van je afweging rijeigenschappen/meer interieur overhouden.
Eventueel stroomafnemertjes lospeuteren van het draaistel, klontje styreen op t draaistel lijmen en stroomafnemers daar weer op, draadjes eraan, en gaan. (die sleperconstructie met contactplaatje op t frame zou ik niet meer gebruiken, geeft weer aanleiding tot slecht contact)
Andere draaistel kun je wel gebruiken maar dan zou ik niet helemaal moeilijk gaan doen om daar ook aandrijving heen te krijgen, dit hobbel krijg je prima weg met aandrijving op 2 assen. Tandwielen eruit dus en gewoon onder de bodemklonteren, ook weer even de stroomafnemers met een klontje styreen ertussen verbreden.
meer over mijn werk
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #23 Gepost op:
27 October 2014, 12:32:29 »
Gewoon de kap eroverheen? Hoe ziet dat eruit?
Gerard van der Sel.
PS. Die nu weet hoe hij terug kan naar H0
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Reactie #24 Gepost op:
27 October 2014, 12:45:18 »
@ Floris: het hergebruik van de stroomafnemers had ik nog niet overwogen. Goeie tip! Verder leek het me ook te moeilijk om alle assen aan te drijven. Ik heb het wel even overwogen, maar afgewezen. Het probleem lijkt tot nu toe te zitten in de bevestiging van het motordraaistel aan het frame van de autorail. En natuurlijk op de juiste hoogte. Maar daarvoor moet eerst de autorail open. En dat heb ik nog niet gedaan.
En voor het andere draaistel moet ik eerst eens kijken hoe deze vast zit aan het N-onderstel. Je hoort en ziet nog van mij!
@ Gerard: Ik heb een Lima kap op het Piccolo onderstel geplaatst. En dat past niet. Voor deze plaatjes heb ik de omloop gebruikt die jij had meegeleverd, de motor verwijderd en heel voorzichtig de Limakap er opgedrukt. Verder dan dit gaat ie niet, althans niet zonder geweld en het risico dat de kap splijt of er niet meer zonder geweld vanaf kan. Dus helaas, tenzij er iemand in omgeving Ede even langs wil komen met zo'n kap, gewoon om even een plaatje te schieten
Citaat van: gvandersel op 27 October 2014, 12:32:29
Zo moeilijk is dat niet
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
gvandersel
Reactie #25 Gepost op:
27 October 2014, 12:50:50 »
Michel,
Ik bedoel de kap van de X5500. Hoe een N V100/BR212 eruit ziet weet ik wel. Deze versie die een beetje gepimpt is is schitterend. De foto staat inmiddels op de hardeschijf.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Reactie #26 Gepost op:
27 October 2014, 13:09:49 »
De combinatie X5500 met de V100 draaistellen:
Staat nog te hoog op de poten, dat komt door de aansluiting van de plastic draaistellen van Atlas. Mij trof een eenvoudige, maar slimme verbinding van de piccolo draaistellen.
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Nervensäge.
Reactie #27 Gepost op:
27 October 2014, 13:38:17 »
oogt los van de hoogte aardig in verhouding zo he!
meer over mijn werk
Reactie #28 Gepost op:
27 October 2014, 18:15:04 »
idd. er is hoop
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
