om 22:26:52
om 22:20:15
Bert Jolink
om 22:20:14
Jeroen Water
om 22:13:33
Hlv53
om 21:42:11
om 21:38:18
mamory
om 21:20:26
Luc2000
om 21:01:36
om 20:16:49
Maartenw
om 20:07:34
om 19:55:44
om 19:53:29
om 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 19:32:58
om 18:56:03
om 18:39:58
Les Billards du Vivarais
om 18:20:20
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
om 16:51:15
om 16:49:53
om 16:26:15
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
Ombouwen
De ontwikkeling van de DRC1100 lichtset
Poll
Heeft u interesse in een complete lichtset voor de ROCO 1100?
Ja graag!
87 (72.5%)
Misschien
13 (10.8%)
Nee bedankt
20 (16.7%)
Totaal aantal stemmen:
Topic: De ontwikkeling van de DRC1100 lichtset (gelezen 34077 keer)
Re: De ontwikkeling van de DRC1100 lichtset
Reactie #75 Gepost op:
24 September 2015, 12:43:52 »
http://forum.beneluxspoor.net/?topic=20788.0
Twentelijn 1968-1980
Reactie #76 Gepost op:
24 September 2015, 22:02:51 »
Mijn 3 setjes zijn binnengekomen, dus binnenkort even ophalen. Dan even tijd vinden om de grote knutselarij te starten. Eenmaal open ook maar direct de stroomafname verbeteren, of liever gezegd de 0, en de detaillering aanbrengen (eigenlijk net zoals de 2200 vorig jaar, voor wie het zich nog kan herinneren, maar dan zonder stroomvoerende koppelingen). Ik heb er zin in!
Reactie #77 Gepost op:
07 November 2015, 09:31:08 »
Even een vraag: weet iemand of de sluitverlichting uit te schakelen is? Ik vermoed dat ik wat verkeerd doe, want er is geen knopje om de sluitlichten uit te zetten. Als er inderdaad geen mogelijkheid is die sluitlichten uit te zetten, dan kan ik stoppen met zoeken.
Mijn setup:
- Märklin 3-rail systeem
- Märklin Mobile Station 2;
- Roco 1113;
- Digikeijs DRC1100
eenzijdig aangebracht
Zou dat laatste het probleem kunnen zijn?
Deze loc is al wat ouder. De NEM-schacht is aan één kant versleten (de koppeling valt er gewoon weet uit), dus die heb ik verwijderd. Dat ziet er ook mooier uit, vooral als je ook nog alle meegeleverde accessoires monteert. De loc rijdt nooit los en een trein is dus altijd aan dezelfde kant van de loc gekoppeld. "Waarom dan de volledige lichtset aanbrengen?" was de redenatie. Zo kan ik bovendien één setje voor twee locs gebruiken.
Zijn er misschien mensen die de volledige set hebben aangebracht die even voor mij zouden willen testen of ze de sluitverlichting kunnen uitschakelen onafhankelijk van de frontverlichting?
Suggesties ook welkom.
Sander
Reactie #78 Gepost op:
07 November 2015, 12:42:01 »
De setjes van Digikeijs kennende zou je dan de sluitseinen aan moeten sluiten op een functie uitgang van je decoder.
Nu heb ik de 1100 printjes nog niet in de handen gehad maar ik ga er vanuit dat die op dezelfde manier ontwikkeld zullen zijn.
Sander
Sander
Enge buur bij de buren
Reactie #79 Gepost op:
07 November 2015, 15:57:07 »
Yep, de gele of witte draad niet aansluiten en de sluitseinen op een functieuitgang zetten,mappen en k i k
Modelspoor;
Trein1:1;
Tram 1:1;
178*hier
152* bij buren
Jasperkc
Reactie #80 Gepost op:
19 December 2016, 09:24:42 »
Hallo Allemaal,
Ik heb van het weekend bij mijn dealer zo'n lichtsetje gekocht om in te bouwen in een roco 1100. Ik heb gelijk de draadjes die naar de lichtprintjes leiden vervangen voor echte draadjes en nu past het huis niet meer op de lok. Ik heb decoderdraad gebruikt en ik heb ook al gekeken of de draadjes niet voor de cabine hangen. Maar het lukt me dus nu niet meer. Er is in de kap heel weinig plek voor deze ombouw. Zijn er mensen die ook problemen hebben ervaren en hoe hebben zij het opgelost?
Jasper
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
Reactie #81 Gepost op:
19 December 2016, 09:31:52 »
Er wordt niet voor niks lakdraad gebruikt tussen de printjes, er is weinig ruimte. Waarom heb je deze lakdraden vervangen door normale draden?
Vriendelijke groet, Servé.
Reactie #82 Gepost op:
19 December 2016, 09:32:22 »
Als je de originele lakdraadjes had laten zitten is er geen probleem, ze passen netjes onder de cabineramen.
Gr, Ben.
Jasperkc
Reactie #83 Gepost op:
19 December 2016, 10:05:34 »
Ik vond het mooier zo
. Maar ik zal het wel weer terugzetten. Kan ik ook dunner lakdraad gebruiken of werkt het dan niet meer?
Jasper
Jasperkc
Reactie #84 Gepost op:
19 December 2016, 10:08:28 »
Ook zie ik bij Ben heel weinig draad zitten in de kap. Doe ik het te ingewikkeld? Of heb ik precies de gebruiksaanwijzing gevolgd en heb ik nu teveel draad.
Jasper
Reactie #85 Gepost op:
19 December 2016, 10:46:20 »
Ik heb alleen het A-sein in gebruik bij deze lok en ook maar in één cabine: dus geen sluitsein, rangeersein en geen binnenverlichting. De andere helft van het setje zit in een andere 1100.
Maar dit is een plaatje uit de gebruiksaanwijzing en die lijkt me duidelijk toch?
Gr, Ben.
Jasperkc
Reactie #86 Gepost op:
19 December 2016, 22:27:02 »
Dank voor de tips. Ik denk er dus ook over om de draadjes onder de lichtgeleider te leggen zoals te zien is op de foto!
Jasper
Reactie #87 Gepost op:
19 December 2016, 22:30:50 »
Ik ga mijn 1100 nog eens een keer open maken om de lichtgeleider in het midden door te slijpen. Dan heb je geen strooilicht meer bij de omgekeerde L naar het rechter toplicht
Jasperkc
Reactie #88 Gepost op:
23 December 2016, 23:19:46 »
Hallo Allemaal,
Ik heb de lakdraadjes weer geplaatst en nu sta ik voor de volgende uitdaging. Ik wil graag de volgende lichtseinen rijrichting afhankelijk aansluiten:
front verlichting
sluit verlichting
cabine verlichting
rangeer verlichting
Voor de frontverlichting gebruik ik de uitgang op de printplaat waar ooit de lampjes op gesoldeerd zaten. Aux1 en Aux2 zijn voor de sluitverlichting. Aux3 en Aux4 zijn voor de cabine verlichting. Dan houd ik nog een uitgang over. Namelijk de rangeer verlichting. Als ik dit zo bekijk, dan heb ik bijna een functie decoder nodig. Zijn er nog andere mogelijkheden om dit alles aan te sluiten? Als ik dan kies om een functie decoder te plaatsen hoe plaats ik die dan in combinatie met de decoder?
Groet, Jasper
Reactie #89 Gepost op:
24 December 2016, 09:51:16 »
Een
compromis
scheelt je de extra functie decoder
Wil je toch nog een extra decoder plaatsen (vraag me wel af waar je die erin gaat krijgen), dan het adres gelijk maken aan de lokdecoder. De rest slim mappen naar de juiste functieknop die je wilt gaan gebruiken.
Ombouwen
