om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Dat overkomt mij niet.
Topic: Dat overkomt mij niet. (gelezen 676277 keer)
Frans van Meerwijk
Re: Dat overkomt mij niet.
Reactie #1455 Gepost op:
23 October 2014, 19:21:39 »
Waarmee de kreet: "Geluk is met de dommen" weer eens goed is onderbouwd... (Sorry Arthur, want het inbouwen van een zekering geeft aan, dat je wél weet waar je mee bezig bent)
Frans
tuurtje
Reactie #1456 Gepost op:
23 October 2014, 19:27:50 »
Yep dat bewijst maar weer de wijze uitspraak, I am only human, born to make mistakes
Arthur
Frans van Meerwijk
Reactie #1457 Gepost op:
23 October 2014, 19:55:33 »
WeKra
Reactie #1458 Gepost op:
23 October 2014, 23:26:42 »
Een paar meter magneetband voor FCS leggen in de zojuist gefreesde gleuf... Na elk stukje wel even testen of het wel op de goede plek ligt en niet op de kop.
De eerste keer met het busje eroverheen, geen probleem. Dus, plakken! Nog een keer testen. "Waarom loopt dat busje nou toch steeds weg?" Wat blijkt. TOCH ondersteboven erin geplakt waardoor het niet aantrekt maar juist afstoot. Waarom moest het ook alweer met superlijm worden vastgezet? Die krijg ik er nevernooit meer uit...
#leermomentje
Check ook mijn
Facebook
Reactie #1459 Gepost op:
24 October 2014, 07:44:19 »
Superlijm lost op in aceton
. Wel effe testen of de magneetband er tegen kan.
Hans.F
Hippel RRF 4 + Hippel 300640
Reactie #1460 Gepost op:
13 December 2014, 19:57:12 »
Spoorgenoten,
Vandaag uitgekozen voor wat achterstallig onderhoud; namelijk decals bevestigen (die ik al een paar jaar had liggen). Dat is natuurlijk een makkelijk klusje, zeker als je de beschrijving volgt. Dus even in lauwwarm water, met gebruik van een houtje op zijn plek schuiven en met een penseeltje alles recht zetten
Desondanks toch iets fout gedaan, want na een paar uur droogtijd blijken de decals vrijwel los op de daarvoor bestemde plaatsen te zitten in plaats van vast te zitten. Kennelijk heb ik ze toch te lang in het bakje met lauw water laten weken, waardoor de lijm geheel is opgelost.
Ik kan nu twee dingen doen:
- Proberen om de decals met behulp van een drupje Cristal Clear alsnog vastplakken.
- Nieuwe decals proberen te scoren. (Voor de piko hondekop Benelux is dat geen probleem. Voor de NAM ketelwagens zal dat wat moeilijker gaan).
Ik zeg maar zo: Een mens is nooit te oud om te leren en de schade valt dit keer mee.
groet,
Hans
Reactie #1461 Gepost op:
13 December 2014, 20:02:59 »
Niet met Kristal Klear Hans, maar met MicroSet/MicroSol van dezelfde firma.
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #1462 Gepost op:
13 December 2014, 23:31:23 »
Als je een scharnier gebruikt om twee modules aan elkaar te verbinden zorg je er natuurlijk wel voor dat je de pin er weer uit kan trekken. In mijn geval zat dus de lat aan de voorkant van de module een tikkie in de weg...
Ik heb het opgelost door een 12mm boor te pakken en een gat in de voorkant te boren. Op zo'n moment voel je je best stom
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Calimero
Reactie #1463 Gepost op:
14 December 2014, 04:09:14 »
Je had ook het scharnier en kwart slag kunnen draaien
Groet, Ronald.
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
Reactie #1464 Gepost op:
14 December 2014, 08:40:07 »
Een halve slag dan zeker? (180 graden dus.) Anders draait-ie zo moeilijk.
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Calimero
Reactie #1465 Gepost op:
14 December 2014, 08:43:27 »
Vandaar ook mijn
Groet, Ronald.
Forummoderator
Reactie #1466 Gepost op:
14 December 2014, 09:44:12 »
Bij het terugzetten van de pin dacht ik de pin aan de andere kant erin te stoppen. Behalve dat daar inmiddels een rijtje schoeven uitstak waar ik de rails aan vastgesoldeerd had
Dus ik heb 'em maar via het gat teruggeduwd.
Reinout
Eifelgeschiedenis
tuurtje
Reactie #1467 Gepost op:
18 December 2014, 21:33:24 »
Tsjaaa,
Zo wordt de rit met de Railbus naar het Kermisterrein op zich ook al een dolle rit
Even iets te enthousiast geweest met de spant van de berg
Arthur
Wicher
Reactie #1468 Gepost op:
21 January 2015, 12:41:55 »
Toen de Lima ACTS 1253 uitkwam heb ik deze kort na de aankoop ontdaan van de gloeilampjes.
In de plaats daarvan heb ik er toen 10 led's in gezet.
Want ik zou 'm ooit wel eens digitaal gaan maken.
Door 'slim' te solderen had ik per kant de zaak 'zwevend' opgebouwd, zodat elk setje van 5 led's als geheel in de loc paste.
Dat deed ik door aan de ene pool per led een weerstand te solderen en de andere polen aan elkaar te bakken.
Ruimte zat en het werkte prima. Ik kon die constructie eventueel ook gemakkelijk weer uit de loc halen.
Led's getest. OK.
Daarna is de loc opgeborgen. Tot vorige week vanwege mijn aankoop van 2 Roco 1200-den.
Het moest er toch maar van komen.
Decoder in de loc gezet. LoPi 3 Basic. Rijdt prima met de originele Lima motor. De eerste keer verkeerd om natuurlijk en ik moet nog enkele CV-aanpassingen doen.
Even de led's aansluiten ... draadjes geel, wit en blauw.
Chassis op de rails en ... geen licht.
Potverdikkie. Alles zit toch goed? Ledjes nog voor alle zekerheid testen met andere voeding. Ja hoor gelukkig, ze branden.
Draadjes controleren, plus, min. Plus?
Tja, wist ik veel 10 jaar geleden. Ik had uit gewoonte alle kathodes aan elkaar gesoldeerd
Om kort te gaan: alles losgesoldeerd en opnieuw gedaan. Gelijk van de nood een deugd gemaakt: aan de onderzijde van de loc zit een kleine 2-polige schuifschakelaar waarmee ik naar believen de sluitverlichting aan of uit kan zetten. Ik heb daarvoor wel een stukje van het gewicht af moeten zagen.
Wicher.
Forummoderator
Reactie #1469 Gepost op:
06 February 2015, 20:34:24 »
Vandaag gips over een huidje van kippegaas/krantepapier gedaan. Netjes op m'n gemakje met een lepel. Voorzichtig. Bah, dat gaat langzaam.
Dus voorzichtig gieten. Eerst bovenaan de spoordijk, dan loopt het een beetje naar beneden. Wel voorzichtig en niet over de rails.
Natuurlijk lette ik niet goed genoeg op en heb ik 30 cm rails onder de gipslaag laten verdwijnen
Weggeveegt en wat tussen de rails zitten vrutten. Later als het droger is nog maar een keer.
Reinout
Eifelgeschiedenis
