Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
11 January 2026, 23:36:42
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door grossraumwagen
11 January 2026, 22:48:09
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Frank 123
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
Auteur Topic: knipperled in serie met smd led  (gelezen 4554 keer)
Dennis94
« Gepost op: 02 September 2009, 09:04:12 »
hoi,
gisteren heb ik een gele knipperled 3mm in serie gezet met een gele 0603 smd led.
voeding 12 volt weerstand 1500 ohm ( 12- 2*2 volt) = 8 volt
8/1500= 5,3 mA
nu dooft de smd led niet helemaal en is fel ( is voor een zwaailicht)
is dit op te lossen of doe ik iets verkeerd
dennis
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:knipperled in serie met smd led
« Reactie #1 Gepost op: 02 September 2009, 09:20:34 »
Je berekening gaat ook mank. Om de weerstand te weten moet je het stroomverbruik weten. En in dit geval met het stroomverbruik van beide LEDS gelijk zijn. Dus niet eentje gebruiken welke 20mA verbruikt terwijl de andere met 2mA tevreden is.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 02 September 2009, 09:33:43 »
Toevoeging op Wim's verhaal:
Een knipperled blijft ook in de 'uitstand' een beetje stroom verbruiken ( om even later weer aan te kunnen gaan ;) ) op dit stroompje reageert het SMD ledje, dat aan heeeeeel weinig << 0.1 mA stroom genoeg heeft om toch op te lichten.
Zoals je het bedacht had gaat het dus niet werken: knipperled icm smd leds.
Grtzz,
Karst
Dennis94
« Reactie #3 Gepost op: 02 September 2009, 09:54:49 »
hoi,
bedankt
ik ga wel op zoek naar een schakeling (schema)
dennis
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 02 September 2009, 09:58:42 »
Gewoon beide apart aansluiten parallel i.pv in serie, met ieder een eigen weerstand.
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 02 September 2009, 10:17:56 »
Daarbij komt nog dat je bij een knipperled geen voorschakelweerstand moet gebruiken. Die kun je rechtstreeks op de spanning aansluiten. De meeste kunnen maximaal 15V aan.
Als je voedingsspanning hoger is, dan betwijfel ik of je dat met een serieweerstand kunt oplossen.
sander306
« Reactie #6 Gepost op: 03 September 2009, 10:32:09 »
als ik het zo begrijp moet de SMD LED ook knipperen. Dat zou je kunnen doen met een NE555 timer, die is vast ook in SMD te krijgen. Moet de LED op een speciale manier knipperen dan zou je een mirocontroller kunnen gebruiken (PIC 12f675 of ATtiny13 bijvoorbeeld)
There are only 10 kinds of people, those who understand binairy and those who don't.
Dennis94
« Reactie #7 Gepost op: 03 September 2009, 12:08:25 »
hoi,
ik heb het opgelost met ledfietsverlichting
ledjes eruitgesoldeerd en vervangen door de smd led
werkt perfect
zie http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/fietsverlichting-als-zwaailamp.html
dennis
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 03 September 2009, 13:24:52 »
Patrick Smout
« Reactie #9 Gepost op: 03 September 2009, 19:14:43 »
In het laatste schema zou ik er persoonlijk dan toch ook voor zorgen dat er een serieweerstand staat in serie met de 6 LED's. Kwestie van de schakeling een lang(-er) leven te gunnen.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
« Reactie #10 Gepost op: 03 September 2009, 19:42:17 »
Scherp gezien Patrick. Het was mij nog niet opgevallen.
Kennelijk heeft de ontwerper gedacht: 6 leds is 12 volt, dus daar hoeft niks meer tussen. Maar ik zou het zo ook niet doen.
Nog mooier dan een serieweerstand is in dit schema een extra transistor, waardoor je een stroomstabilisator kunt maken.
Patrick Smout
« Reactie #11 Gepost op: 05 September 2009, 14:39:33 »
Extra transistor voor een stroombron is zeker ook een mooie oplossing, vooral als de +12V fluktueert.
Om de schakeling via de link goed te krijgen denk ik dat je best een weerstand plaatst tussen de emitter van de transitor en de 0V. Op deze manier creëer je een emitter volger die zich makkelijker laat instellen dan de bestaande schakeling (en heb je dus ook de stroombegrenzing van de led's).
Patrick
Patrick Smout
