Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Bouwperikelen Philotrain 4-assige coupebak  (gelezen 101535 keer)
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: BNLS-Werkspoor - Bouwperikelen Philotrain 4-assige coupebak
« Reactie #210 Gepost op: 21 March 2010, 10:59:30 »
Hoi Ewout,
Ik heb geen foto liggen van de achterzijde van een 9500, dat word even struinen in de boeken.
Er zijn drie lantarens meegeleverd, een daarvan hebben een imitatie van de lantaarsteun al aan de onderzijde zitten (plankje) twee stuks hebben alleen een pen aan de onderzijde en een imitatie ophangsbeugel aan de achterzijde
Als ik het model zie, hadden er drie van de lampen met steun geleverd moeten zijn.
Jouw oplossing werkt goed, de steun op de bufferbalk monteren, en daarop de lantaarn.
de beugel achterop de lantaarn grijpt in het echt in de vertikale steun, dus de beugel van de lantaarn zul je in moeten korten.
Heb je al een aandrijving gevonden voor je lok, ik heb er nog een liggen.
Groeten Arjen
TonM
« Reactie #211 Gepost op: 21 March 2010, 12:07:08 »
Het is mij niet helemaal duidelijk welke opstapjes waar zitten. Er zijn 2 afwijkende, die zijn iets langer en hebben een stukje blanco.
Ewout,
Er zijn zes gelijke treden en twee bredere.
De zes gelijke komen twee aan twee aan weerszijden van de tender tegen de achterkant, van beneden naar boven. Helemaal bovenaan is plaats voor nog twee treden, die iets naar binnen komen te staan. Daar komen de bredere treden.
Grtz,
Ton
« Laatst bewerkt op: 21 March 2010, 12:10:57 door TonM »
stig
« Reactie #212 Gepost op: 21 March 2010, 12:57:59 »
Hoi Ton, met langer bedoelde ik dieper. De brede zitten al op de juiste plek. Dat is ook te zien aan de etsing op de kolenbak. Waar juist die diepe *precies* moet, wil ik weten. Anders maak ik wel even een foto van hoe het er nu bij mij bij ligt. Dan zie je ook het grote gapende gat. Let wel. Ik soldeer nu een model welke door iemand anders al eens gebouwd is (lijmen).
Arjan, de vorige bouwer heeft de pin afgeknipt en de lantaarn koud tegen de bufferbalk gelijmd. De gigantische klodder 2 componentenlijm moest denk ik het ondersteuningsplankje voorstellen...
Ik kan het op de 2 foto's in De Nederlandse stoomlocomotieven (iod) niet goed onderscheiden...
Een aandrijving zit er al bij, maar bedankt voor je aanbod Arjan!
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #213 Gepost op: 21 March 2010, 13:27:02 »
In het boek "Tussen vuur en stoom" staan 2 foto's, 1 duidelijke van de voorkant, en 1 van de achterkant welke onduidelijk is omdat het de schaduwzijde is.
Stephan.
HenkZ
« Reactie #214 Gepost op: 21 March 2010, 13:56:00 »
Wat betreft de opstapjes, ik heb eens naar mijn 9500 in aanbouw gekeken en vergeleken met de Philotrain bouwbeschrijving,  daaruit constateer ik dat van boven naar beneden eerst de brede moeten en daaronder de smalle, gevolgd door bovenin de bufferbalk de verder uitstekende (met het blanco stukje), dan weer een smalle en tenslotte helemaal onderin (op het laddertje) weer een brede.
In "Vervlogen stoom" staat onder op bladzijde 113 ook een 9500 achterkant.
M.vr.gr.
Henk
« Laatst bewerkt op: 21 March 2010, 14:01:40 door HenkZ »
Ivo tB
« Reactie #215 Gepost op: 21 March 2010, 14:46:02 »
Volgend probleem... Philotrain NS 9500 kit. Heeft iemand een duidelijke foto van de achterkant? Het is mij niet helemaal duidelijk welke opstapjes waar zitten. Er zijn 2 afwijkende, die zijn iets langer en hebben een stukje blanco. De vorige eigenaar heeft een beetje veel materiaal weggenomen, dus ik zit met een gat in de bufferbalk...
Nog wat. Er zitten 3 lantaarns bij. 1 duidelijke toplantaarn, 2 normale lantaarns. Ik dacht, die onderste zullen wel op zo'n plankje moeten aan de bufferbalk vast aan de voorzijde. Niet op de voetplaat. Dus ik heb het plankje genomen welke bij de DJH NS 5500 zit. Ziet er prima uit. Maar moet ik van de lantaarn nu die boog aan de achterzijde weghalen of niet? Of moet ik van het plankje het vertikale deel wegnemen en de voorzijde van de lamp met de voorzijde van het plankje gelijk houden?
Ewout.
Ik weet niet wat voor kit je hebt, maar ik krijg ook de indruk dat je de handleiding niet hebt. Daar staat in elk geval elk opstapje genummerd in, inclusief de plek in de etsfret. Die laatste heb je ook niet, maar ik kan je waarschijnlijk wel helpen met de vraag wat waar moet. Voor de handleiding moet je me maar een PB sturen.
Ik heb de 9500 al lang geleden gemaakt, dus al je vragen begreep ik niet direct. Ik zie in elk geval dat mijn 3 frontlantaarns alle 3 gietstukken zijn. Althans dat lijkt het en die passen dan als geheel voor in de bufferbalk. Als je die (dus lantaarns met aangegoten lantaarnhouder) dan kun je ook losse Philotrain lantaarnhouders nemen, de naar boven uitstekende pen eraf knippen en de standaard bovenop glad vijlen en daar een normale Philotrain lantaarn op solderen.
Maar foto's zeggen meer dan woorden, dus kijk zelf maar:
Onderstaand de trapjes in de etsplaat.
Op de bovenste foto zie je onder de stukken voor de tenderbak achter 4 opstapjes zitten en die zijn voor de trap naar het machinistenhuis aan de zijkant. Erboven zitten rechts de 2 trapjes die achterop bovenaan de bufferbalk zitten. De 4 links daarnaast zitten op de kolenbak achterop en de 4 helemaal links zitten aan de voorkant op de waterkasten. Op de foto daaronder zie je 4 trapjes, waarvan de buitenste 2 onderaan de bufferbalk in de trap hangen en de binnenste 2 zitten in hoogte gezien in het midden van de bufferbalk. Dus vanaf beneden als je de rangeerdersopstap onder de buffer meerekent 6 traptreden om bovenop bij de kolenbak te komen.
En nog een foto van een 9500 en een etsplaat.
Succes,
Ivo
Ivo
stig
« Reactie #216 Gepost op: 21 March 2010, 15:23:16 »
Heel hartelijk dank, nu kan ik verder!
Nogmaals, het is een kit, welke gebouwd is geweest (gelijmd) en de vorige bouwer heeft allerlei nokjes verwijderd, of gaten veel te groot opgeboord. Je vraagt je af of het niet beter was een nieuwe kit te kopen. Maar laat ik eraan toevoegen dat de prijs niet verkeerd was. Ok, het zal ook in mijn handen nu geen superloc worden. Maar daar hebben we dan ook andere kits voor gekocht. (y)
Ik heb 8 gaten in de ketel (niet de wasluiken zijnde) met 1mm rond dichtgezet... Bijvoorbeeld. Ik heb dus nooit een etsplaat gezien.  ;D De handleiding heb ik wel, maar ik twijfelde tussen de exacte positie voor die opstapjes. Deze (zeer duidelijke) fotos spreken boekdelen. Dank u!
Ik hoop niet dat ik je keihard in je ziel trap, maar je hebt de brede opstapjes aan de achterkant dus verkeerd zitten.  ;D
En de rookkastfront sluit net zo beroerd aan als die van mij. Gelukkig, de passing is inderdaad minder dan van de gemiddelde coupebak waar ik inmiddels aan gewend ben... (y)
« Laatst bewerkt op: 21 March 2010, 15:30:15 door stig »
Dennis
« Reactie #217 Gepost op: 21 March 2010, 15:56:17 »
Ivo,
Fraaie platen.
Ik heb mijn kit er ook maar eens bij gepakt...
Stig,
Wij willen foto`s (y)
Mijn handleiding bestaat ook maar uit 1 A4`tje met een tekening???
Er zijn dus betere geweest?
Grtn,
Dennis
stig
« Reactie #218 Gepost op: 21 March 2010, 17:05:50 »
Ja, een telegraafstijl opsomming van volgorde van onderdelen samenstellen.
HenkZ
« Reactie #219 Gepost op: 21 March 2010, 17:32:45 »
Hier een foto hoe ik de opstapjes gemonteerd heb. Zoals je ziet zijn de onderste trapjes bij mij afgebroken, die moet ik er weer opzetten.
Wat betreft de passing van de rookkast, het etsdeel is te lang. Philotrain raadde mij aan het etsdeel strak om de rookkast te solderen en daarna het overtollige materiaal af te knippen. Zie hieronder het resultaat.
Tenslotte de luchtpompen, ik heb de ene Philotrain luchtpomp vervangen door twee exemplaren van MK die van een ander type zijn. Ik heb hiervoor de foto op blz. 35 in "Vervlogen stoom" als voorbeeld gebruikt.
Henk
Streamliner
« Reactie #220 Gepost op: 21 March 2010, 17:46:15 »
Ziet er mooi uit! Alleen het beeld van de gesloopte 94'er lijkt me een pijnlijk gezicht :'( (de 94 is één van mijn favolocs die ik graag nog eens in model wil ;D)
Mvgr Jan Wiebrand
stig
« Reactie #221 Gepost op: 21 March 2010, 19:39:27 »
Ok, ik zie nu ook dat het grote gat "hoort" thv het diepe opstapje. Raar, wat zou je er nog meer in willen monteren dan? Tevens zie ik dat Ivo zijn opstapje onder in het gat heeft gesoldeerd en HenkZ boven in het gat, gelijk met de bovenkant voetplaat. Hmmm.
Leuk detail die vroege pompen. Is dat een tussenstap geweest, van 1 grote pomp naar die 2 oude, of waren er eerst 2 van het oude type, die later vervangen werden door 1 van het grote type? Later bleek zelfs die capaciteit te kort te komen. Is het zo gegaan, weet iemand dat?
  • Team Mitropa
« Reactie #222 Gepost op: 21 March 2010, 21:39:23 »
ik ben er ook mee bezig
grappig zoveel jaar na het uitbrengen van deze kit
ook ik had problemen met de te lange rookkast om de ketel
overigens heeft hij nu even geen prioriteit
zal zo nog wel even blijven
jan
« Laatst bewerkt op: 21 March 2010, 21:41:54 door roadster36 »
stig
« Reactie #223 Gepost op: 21 March 2010, 22:18:32 »
Omdat erom gevraagd werd...  ::) :P
Let wel, nog niet schoongemaakt of wat dan ook. Wat je hier zit is tot hier volledig met de vlam gesoldeerd. Leek me leuk.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #224 Gepost op: 21 March 2010, 22:29:17 »
O, wat zal dat mooi zijn als ie straks uit de straalcabine komt . (y)
