On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frans Peeters
Vandaag om 18:20:53
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Paulus
Vandaag om 18:16:15
Vandaag om 18:03:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Huib
Vandaag om 17:57:56
Vandaag om 17:57:13
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door 741230
Vandaag om 17:48:34
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Mcn1986
Vandaag om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel? door BrightonBelle
Vandaag om 17:20:55
decoder problemen met piko Vectron door maartenvdb
Vandaag om 17:07:13
Vandaag om 16:37:27
Vandaag om 16:21:46
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 15:28:37
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Auteur Topic: Kan een Roco Digitalversterker 10764 als booster geschakeld worden?  (gelezen 18593 keer)
Aspelix
Een vraag waar ik mee rondloop...
Ik heb een Roco versterker 10764 met LM2.
Binnenkort komt daar een MM bij, met nóg een 10764-versterker. (y)
Er van uitgaande, dat zowel de MM  als de LM een digitaal aansturingssignaal afgeven op de masterpoort en beide ook op één versterker kunnen worden aangesloten, vraag ik mij af, of de 2e versterker als booster zou kunnen worden gebruikt.  ???
door de boosteruitgang van de eerste versterker te verbinden met één van de ingangen van de 2e versterker.
Maar... de boosteruitgang op de versterker is 4 -polig, terwijl beide andere ingangsbussen 6-polig zijn.
Maar uiteindelijk is een kabeltje snel gemaakt...
Groet, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 07 May 2009, 22:32:54 door René Huibers »
santerdam
Re:Kan een Roco Digitalversterker 10761 als booster geschakeld worden?
« Reactie #1 Gepost op: 07 May 2009, 08:15:13 »
Wat jij zoekt is door Karst uitgebreid beschreven in het topic Aansluiting en werking ROCO 10764 o.a. als booster
Zoals jij het beschrijft, is in ieder geval fout. Bij de tweede versterker, die dus als booster wordt gebruikt, mag je de 6-polige aansluitingen voor MASTER en SLAVE beslist NOOIT gebruiken. Dat zijn overigens aansluitingen voor handregelaars, dus een booster er op aansluiten met een snel gemaakt 6-naar-4 polig kabeltje is onzinnig.
Noot : Dat soort verloopkabeltjes zijn meestal fout, de fabrikant het juist heel bewust verschillende connectoren gekozen om per ongeluk aansluiten uit te sluiten. En daarom zie je dat soort verloopkabeltjes nooit in 'n winkel te koop.
Sander
« Laatst bewerkt op: 07 May 2009, 08:18:48 door santerdam »
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #2 Gepost op: 07 May 2009, 08:32:28 »
Ruurd, diegene die jij erbij krijgt is al voorbereid om als booster te werken. ;D
Alleen een 4 polig kabeltje tussen de beide en 1 van de 2 kiezen om de muizen op aan te sluiten en klaar.
NIET op beide, zoals Sander ook al beschrijft.
Alleen 1 van de twee boosters gebruiken om je muizen op aan te sluiten, en het beste is om de MM als master te gebruiken.
Groetjes, Hans 8)
« Laatst bewerkt op: 07 May 2009, 08:34:41 door Hans sprinter »
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 07 May 2009, 08:53:59 »
Aanvulling : Je hebt een 4-polig kabeltje nodig. En dat kan lastig zijn. In de bouwmarkt kun je ze kopen, maar die zijn voor telefoons. Daarbij zijn de aders gekruisd - en dat moet je nou net niet hebben. Je zult merken dat het juiste kabeltje niet makkelijk te koop is, meestal wordt het zelf maken of laten maken. Of je koopt de knap dure Roco standaard kabel.
Sander
Hans sprinter
« Reactie #4 Gepost op: 07 May 2009, 09:05:41 »
 ;D Of je kijkt de verkoper van je nieuwe set met Multimuis lief aan. ;D
Hans
« Reactie #5 Gepost op: 07 May 2009, 10:02:31 »
Niks lastigs aan dat kabeltje. Ik heb er zelf eentje laten maken bij de lokale elektronicaboer. Kosten: ene euro, omdat er toch een prijs moest worden verzonnen.
Aspelix
« Reactie #6 Gepost op: 07 May 2009, 21:51:32 »
@ Hans: Dat zal ik zeker doen.... (y)
@ Sander: Hoef ik niet naar te zoeken: Kabel heb ik zelf en een tang er voor ook.
Ik schreef niet voor niets: Kabeltje maken is zo gedaan....
Dank voor alle reacties.
Groeten, Ruurd
[edit]
Ik heb de link naar het artikel van Karst effe gelese...
't Is duidelijk...
Groet, Ruurd  (y) [/edit]
« Laatst bewerkt op: 07 May 2009, 22:22:33 door Ruurd Benthem »
« Reactie #7 Gepost op: 07 May 2009, 22:05:38 »
Verder geloof ik dat mijn idee niet helemaal uit de verf komt:
Mijn gedachtengang:
1 sluit de booster uitgang van de eerste versterker aan op de ingang van de 2e versterker.
2 gebruik de rail-uitgangen van beide versterkers aan op elk een eigen stromkring.
Groeten, Ruurd
Je gedachtengang is inderdaad onduidelijk Ruurd. Wat bedoel je met 'ingang' op de tweede versterker? Je eerste bericht suggereert dat je daarmee één van de zespolige master of slave pluggen bedoelt. Dat moet je niet doen.
Je kunt de 10764 op soortgelike wijze als booster gebruiken als de officiële 10765 booster. Je moet dan de booster out aansluiting van beide 10764 versterkers met elkaar verbinden. Het verhaal daarachter is al op de site te vinden.
Overigens staat in de titel de 10761 versterker genoemd en heb je het in de berichten over de 10764. Met de 10761 kun je dezelfde truc uithalen, maar je moet de 10764 en 10761 niet combineren.
Aspelix
Re:Kan een Roco Digitalversterker 10764 als booster geschakeld worden?
« Reactie #8 Gepost op: 07 May 2009, 22:26:40 »
Henk,
Heb de hele zaak rustig zitten lezen en ben tot de zelfde konklusies gekomen.
Dank je.
Je eerste indruk was juist; die gedachtengang moet ik dus niet volgen.
De topic-titel bevat idd een fout, moet 10764 zijn.
Is er een mod dit dit wil/kan wijzigen?  (y)
Groet, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 07 May 2009, 22:32:41 door René Huibers »
Jimmy
« Reactie #9 Gepost op: 07 May 2009, 22:44:16 »
Nu kan het aan mij liggen, maar er is nog steeds 1 ding onduidelijk.
Het hebben van een multimaus met 10764 als booster (15V trafo), kan dat uitgebreidt worden met een 10761 (16V trafo)als booster.
Uiteraard via een RJ11 stekkertje met 1op1 aansluitingen (niet gekruist)
In het topic van Karst lees ik van wel (Antwoord van Wim Ros aan fvdm)
In dit topic lees ik van niet (Antwoord van Henk)
Nogmaals, het kan aan mij liggen maar ik heb hier een 10761 los liggen en ik wil een booster gaan kopen.
Als het werkt, dan spaart me dat dus weer de nodige euro's. (nja, sparen... dan geef ik het wel uit aan andere spoorzaken ;D)
« Reactie #10 Gepost op: 07 May 2009, 23:11:07 »
Totdat iemand het probeert, zal het wel onduidelijk blijven.  ;D
Lees bijvoorbeeld even hier.
Je hebt overigens RJ10 stekkertjes nodig.
Hans sprinter
« Reactie #11 Gepost op: 07 May 2009, 23:53:48 »
Heel kort door de bocht:
De 10761 werkt wel als booster op een 10764, alleen de kortsluit beveiliging niet.
Gebruik je hem voor wissels, geen probleem, dan zal je niet zo snel kortsluiting krijgen,
tenzij je het zelf maakt. Op de baan kan een lok ontsporend op een wissel al kortsluiting geven,
dus daar is het minder geschikt. De kortsluitbeveiliging is dan wel erg handig,
anders blaas je de booster op.
Hans
Jimmy
« Reactie #12 Gepost op: 08 May 2009, 19:01:39 »
Oke, dan lijkt het me geen goed idee om dit dus te bouwen.
Ik heb wat info gelezen over de kortsluitbeveiliging van beide versies.
Dit probleem moet toch op 1 of andere manier op te lossen zijn, of spreek ik nu onzin?
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
« Reactie #13 Gepost op: 08 May 2009, 19:14:43 »
Hoi
Op de clubbaan hebben we 4 van deze boosters (2 oude en 2 nieuwe) gekoppeld, geen problemen. Kortsluiting word netjes geregistreerd.
Enige probleem wat er ooit mee geweest is dat iemand zijn marklin systeem op de rail uitgang had kortgesloten... effect van los hangende draden.. daardoor is van 1 van de boosters de rail uitgang gesneuveld, deze word nu gebruikt voor de voeding van de handregelaar aansluitingen.. (master booster zeg maar)
Ik zou zeggen doen!!
vr gr Michael
santerdam
« Reactie #14 Gepost op: 08 May 2009, 20:17:35 »
Michael, het probleem ontstaat als je eerst kortsluiting maakt in een booster-sectie en dan pas de versterkers aan zet. De boosters hebben dan nog geen enkele communicatie ontvangen en kunnen daardoor geen melding maken van de kortsluiting.
Sander
