Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Omm 44 (Piko 54110)  (gelezen 3299 keer)
Omm 44 (Piko 54110)
« Gepost op: 19 September 2021, 22:23:20 »
Tijdens een zoektocht naar iets heel anders kwam ik 'm ineens weer tegen: de Omm 44 van Piko. Ooit eens overgenomen uit de nalatenschap van een overleden kennis. Ergens vroeg ik me af wat ik er eigenlijk mee moest, want een supermodel kun je het echt niet noemen. De afmetingen zijn niet geheel correct 1 : 87, al komt de asafstand van 68,5 mm wel aardig in de buurt van de 69 die het zou moeten zijn.
Om toch de herinnering aan die oude kennis in ere te houden, besloot ik het wagentje wat op te doffen, zodat het tenminste met een beetje fatsoen mee zou kunnen lopen met de rest.
Tamelijk verrassend was het aantal onderdelen waaruit het wagentje was samengesteld: welgeteld vijftien (15) stuks! Waarbij opgemerkt kan worden dat de vier los aangezette buffers qua aantal aardig gewicht in de schaal werpen. Blijft over de bak, het onderstel, de ashouders met wielstellen, een ballastgewicht en de koppelingshouders met veertjes, (houders en veertjes niet op de onderstaande foto):
Alles bij alles kun je stellen dat het geheel nogal grof is vormgegeven, zoals bijvoorbeeld duidelijk te zien aan de ashouders:
Dat is ook de reden waarom ik heb nagelaten "dure" pimp-onderdelen, zoals buffers en rangeerderstreden van Weinert en soortgelijke zaken, achterwege heb gelaten. Twee Kadee's #18 en nieuwe rangeerdershandgrepen van 0,4 mm messingdraad vond ik wel mooi genoeg, hoewel ik nog heb overwogen het wel heel erg grofstoffelijke Sprengwerk te vervangen door wat profieltjes van Evergreen.
Na het demonteren was de volgende stap het aanbrengen van wat verwering op het onderstel:
Om de veel te hoog liggende bodem van de bak te camoufleren moest de wagen wel beladen worden. Hier is die lading nog te laag, later heb ik die nog met een paar millimeter wat opgehoogd ;
Tenslotte met wat pigment en een laagje lak de boel afgewerkt en, zoals eerder al verraden, de wagen van twee Kadee-koppelingen voorzien. Voor de kenners is hier onmiddellijk duidelijk dat de proporties van deze Omm 44 niet geheel correct zijn, maar voor wie een oogje toeknijpt staat er dan toch nog een aardig wagentje op de rails:
« Laatst bewerkt op: 21 September 2021, 16:50:45 door 44. Reden: taalkundige misser gecorrigeerd »
Re: Omm 44 (Piko 54110)
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2021, 09:20:29 »
For the masses is er weinig mis met dat spul. In ieder geval vallen er geen onderdelen af. ;-)
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2021, 18:00:27 »
Nee, dat is waar. En als hij helemaal valt, valt het vast ook wel mee  :P
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2021, 18:56:13 »
Wel meer onderdelen dan. Proberen!
  • Forummoderator
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2021, 12:59:14 »
Best aardig inderdaad.
Die nieuwe 0.4mm handgrepen schelen visueel opvallend veel!
Reinout
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2021, 16:55:32 »
Ja, dat kun je wel zeggen. Over het algemeen vind ik het vervangen van de handgrepen wel een verbetering, vaak vanuit optisch oogpunt, maar ook wel vanwege de stevigheid. Wie heeft er niet een wagen in z'n verzameling waarvan die handgrepen gebroken, of zelfs helemaal afgebroken zijn?
Overigens is 0,4 mm eigenlijk te dik, qua schaalgetrouwheid zou 0,3 mm beter zijn, maar dat lijkt dan vaak weer te dun.
Noordernet
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2021, 17:04:39 »
En bij twijfel: afknippen. Dat ziet er sowieso al beter uit. Zelfs wanneer je niet meteen nieuwe monteert.
Wat visueel ook erg scheelt is het dun maken van de zijkant van de asbalanzen. Afschuinen is voldoende.
Wolter
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2021, 18:44:48 »
Eensch, ontbreken valt minder op dan overgedimensioneerd zijn ... De kunst van het weglaten  ;)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2021, 20:33:01 »
Daar ben ik het ook wel weer mee eens.
Toch zou ik het als volgt willen stellen:
Weghalen van te grove handgrepen is beter dan ze te laten zitten, vervangende handgrepen van draad aanbrengen is beter dan die handgrepen weg te laten  :D
    • Obdam in h0
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2021, 20:52:19 »
Dat is dan ook weer waar ...
Beetje in de trend van:
Sta je en kan je gaan zitten? Ga zitten!
Zit je en kan je gaan liggen? Ga liggen!
Lig je en kan je gaan slapen? Ga slapen!
 ;D
Obdam
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2021, 21:08:26 »
Kiek. Zo zijn we weer terug bij knor.
O.
Wacht....
Daar waren we niet....
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2021, 21:29:06 »
Een beetje van mezelf en een beetje van Knor. Of zoiets.
De wagen is van Piko, de handgrepen van mezelf. Hoewel... de messingdraad komt van Albion Alloys en de handgreepjes worden gebogen over en malletje van... weet ik veel, gekocht bij Wagenwerk of zo.
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2021, 21:42:58 »
Vandaag kwam er ook een leuk speeltje binnen, dat had ik een poos geleden al besteld maar vanwege de kerstpost duurde dat wat langer, zodat ik eigenlijk al vergeten was dat het zou komen. Meteen maar even uitgeprobeerd:
1. Het speeltje: een mal om handgrepen voor bij rangeertrapjes te maken:
h0fine.de was het dus, moest even zoeken.
http://www.h0fine.com/Shop2/product_info.php?products_id=79
Noordernet
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2021, 21:52:28 »
En de lantaarnijzers zijn ook gesneuveld?
Wolter
« Reactie #14 Gepost op: 21 September 2021, 22:01:32 »
Ja. Die zitten ook niet op ander open wagens die ik heb, maar het lijkt me wel dat ze er wel op moeten. Dat moet ik nog eens goed uitzoeken.
Maar hoe het ook zij, een alternatief heb ik niet voorhanden, die zal ik mee moeten laten komen bij een volgende bestelling bij Weinert.
@Quinzeedied: dat is 'm! H0-fine dus  :D
« Laatst bewerkt op: 21 September 2021, 22:05:41 door 44 »
