arnout
om 21:13:56
om 21:11:49
Johan Vermij
om 21:08:24
Bahn-AG
om 21:02:47
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
Karben
om 20:14:03
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
Goederenloods Zandvoort
om 19:31:46
om 19:12:26
barry1972
om 18:00:16
om 17:55:59
om 16:40:17
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
Trix Koploper 22355, onderdeel op printplaat gebarsten
Topic: Trix Koploper 22355, onderdeel op printplaat gebarsten (gelezen 3162 keer)
008200
09 September 2021, 20:08:52 »
Deze week een Trix koploper gescored.
Ik heb er een21polige Esu Loksound in gezet met speaker en getest, en
bovendien de stroomopname doorverbonden : AB1 met AC1 en AB2 met AC2.
Nou merkte ik op de rollenbank waar de motorwagen nu alleen op wordt getest dat de trein vooruit harder liep dan achteruit.
Plots kwam er rook uit de print en meteen de boel gestopt.
De decoder is nog ok en met de analoge dummiestekker rijdt de motorwagen zo te zien normaal,
het sein en binnenlicht brandt ook. Maar op de printplaat zie ik dat transistor (?) T11 gebarsten is.
Wat doet dat ding en wat voor type elektronisch element is dit? Op de foto zie ik erop staan: AS3 P89
Hier
las ik dat het een T11 = 80V NPN transistor zou zijn.
Er zitten overigens wel erg veel elementen op deze print. Dat kan toch vast wel simpeler zou je denken....
François
Laatst bewerkt op: 09 September 2021, 21:17:15 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld
denobis
Re: printplaat Trix Koploper 22355
09 September 2021, 20:18:34 »
volgens mij is het een n fet en het lijkt mij dat het een lastregeling is.
en het defect raken lijkt toch dat er ergens een sluiting is op getreden.
bellejt
09 September 2021, 20:29:27 »
te vervangen door een gewone n fet .Google en je vind er talrijke.spotgoedkoop
09 September 2021, 20:30:03 »
Toevallig recent ook gevraagd. Het is een BST52.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99409.msg3222243314#msg3222243314
Voor zover ik weet schakelt het ding digitaal de verlichting.
Laatst bewerkt op: 09 September 2021, 20:35:09 door henk
008200
Re: Trix Koploper 22355, onderdeel op printplaat gebarsten
09 September 2021, 23:14:57 »
Heb er maar 2 besteld. Zag dat één draad aan de achterzijde,
bij het opzetten van de kap, klem had gezeten.
Daar zal de sluiting wel in gezeten hebben.
Dank voor de uitleg!
François
Laatst bewerkt op: 09 September 2021, 23:18:21 door 008200
12 September 2021, 15:53:25 »
Omdat het altijd aardig is te weten hoe iets is afgelopen:
één van de twee bestelde transistors sprong weg en is vooralsnog onvindbaar ( zwart gat onder mijn werkplek, denk ik...)
en de andere heb ik op zijn plek gesoldeerd.
De aansluiting op de printplaat aan de rechterkant bleek daar geheel verdwenen dus is met een stukje draad de connectie
gelegd naar de smd weerstand ernaast.
En....alles werkt zoals het hoort, ook met de Loksound 5 rijdt ie nu mét geluid .
Op de printplaat blijkt A8=Aux1 te zitten dus de geplaatste machinist kreeg nog een cabineled met 1,5k weerstand.
François
Laatst bewerkt op: 12 September 2021, 17:20:38 door 008200
Martijn1974
24 October 2021, 11:41:22 »
Citaat van: 008200 op 12 September 2021, 15:53:25
... met de Loksound 5 rijdt ie nu mét geluid...
Welk geluid heb je er in zitten? Echt van een ICM / ICMm?
Dat wil ik ook wel in mijn 22355
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
bellejt
24 October 2021, 11:45:18 »
die feedback waarderen we nou echt heel veel.THX
denobis
24 October 2021, 11:46:03 »
mooi dat het weer werkt.
24 October 2021, 12:06:55 »
Ik koos het geluid van de NS1600-1800: S0051; dat is uiteraard niet correct maar "werkt" voldoende goed.
Het "originele" geluid dat Märklin/Trix in de koploper stopt(e) is ook wel erg karig. En die sounddecoder is zo niet meer te koop.
Over het algemeen is geluid in E-locs/treinstellen niet bijster interessant.
De rijeigenschappen van dit verder wel mooi uitgevoerde treinstel -met maar één aangedreven draaistel- vind ik wel teleurstellend:
in mijn baan zit een mini-helling van enkele cm en daar staat de boel meestal flink te slippen.
Het kruiselings zetten van de ASB's heeft daar niet veel aan verbeterd.
Het toevoegen van wat lood in de passagiersruimte helpt ook al niet veel, omdat het gewicht juist boven dat draaistel zou moeten zitten.
Maar daar zit de cardan-aandrijving.....
François
24 October 2021, 19:40:14 »
Het aangedreven draaistel kan niet genoeg kantelen om een helling te volgen, daardoor staat er maar 1 as van het aangedreven draaistel op de rails. Ontwerp foutje
Robert
FreekH
24 October 2021, 22:26:02 »
Dan zou je dus je ASB'tjes juist
niet
kruiselings moeten zetten, want dan gaat-ie scheef trekken.
24 October 2021, 22:47:26 »
Ik ga ze ook weer terugzetten, zodat er één as is met ASB en de tweede as zonder.
François
24 October 2021, 23:31:28 »
Ik zou de wielen met ASB op de buitenste as zetten dan. Volgens mij zitten ze standaard op de binnenste as.
Robert
