Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Vandaag om 12:08:31
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 11:54:19
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 11:53:09
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:34:44
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 11:11:04
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 10:53:54
Vandaag om 10:43:11
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 00:32:29
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
Auteur Topic: Dinamo systeem, ervaringen gevraagd.  (gelezen 27539 keer)
Martin Hornis
Re: Dinamo systeem, ervaringen gevraagd.
« Reactie #225 Gepost op: 25 January 2022, 13:54:51 »
Op de overgang van blok 16 via wissel w7 naar de linkerkant van wissel w15 behoort een blokscheiding geplaatst te zijn. Want anders is het rijden van twee treinen van b.v.
a) blok 16 naar blok 9 en
b) blok 23 naar blok 13 niet mogelijk.
En zoiets geldt ook rechts van de melders b8m1 en b12m1. Want waarom bij b4m1 wel een blokscheiding en bij die andere drie niet?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
denobis
« Reactie #226 Gepost op: 25 January 2022, 14:29:07 »
als je goed kijkt zit er een railscheiding na w7 de bedoeling is dat na w7 de trein op blok 12 rijd of op blok 16 blijft en na w13 op blok 13 rijd.
vanaf blok 23 via wissel s w16 en w15 naar blok 16 is mogelijk. als je goed kijkt zit er een rail scheiding tussen w 15 en w 16.
dit is ook zo bij b8m1 en b12m1.
En dit is nog een eerste opzet gemaakt in een cad programma.
kom ik tijdens het bedraden een fout tegen dan kan ik dat snel veranderen in de tekening.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2022, 14:40:35 door denobis »
« Reactie #227 Gepost op: 25 January 2022, 14:44:36 »
Dus nu is het niet meer ervaringen gevraagd, maar mijn ervaringen (o.i.d.)
Misschien een nieuw topic, met links naar beide?
denobis
« Reactie #228 Gepost op: 25 January 2022, 15:05:21 »
klopt is ook meer voort bordurend op.
Tot nu toe zijn mijn ervaringen redelijk positief.
hier de link naar het vervolg.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99817.msg3222284683#msg3222284683
De grote ombouw.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2022, 15:07:10 door denobis »
Martin Hornis
« Reactie #229 Gepost op: 25 January 2022, 15:30:16 »
Ik bedoelde a) EN b) tegelijkertijd:
Want in beide gevallen wordt de TM44 gebruikt voor wissel w15 (en wissel w13).
« Laatst bewerkt op: 25 January 2022, 15:32:18 door Martin Hornis »
denobis
« Reactie #230 Gepost op: 25 January 2022, 15:32:28 »
Dit klopt toch?
Trein rijd van blok 16 via wissel w13 naar blok 24.
Of trein rijd van blok 23 via w16 naar blok 16.
Het is de bedoeling dat een aantal treinen vanaf blok 13 naar blok 15 rijden dan door naar blok 16 en dan door naar blok 24 waar na ze onder de tafel op elkaar wachten en dan via blok 23 en w 16 weer de ronde compleet maken.
Er zitten trouwens 6 tm44 modules
Inmiddels nieuw baan ontwerp gemaakt
« Laatst bewerkt op: 27 January 2022, 17:32:51 door denobis »
Martin Hornis
« Reactie #231 Gepost op: 26 January 2022, 23:37:57 »
a) Dit klopt toch?
b) Of trein rijd van blok 23 via w16 naar blok 16.
a) Deels. Dus niet alles.
b) Vanuit blok 23 kun je via wissel w16 (naar blok 24 of) naar blok 13. Daarna kun je pas via blok 15 naar blok 16.
Maar in/naar blok 16 kun je niet gaan rijden als er dan nog een trein vanuit blok 23 naar blok 13 rijdt. Want wissel w16 wordt in beide situaties gebruikt/van dezelfde spanning voorzien/op dezelfde uitgang van de TM44 geschakeld:
1) van blok 15 naar blok 16;
2) van blok 23 naar blok 13.
De extra railscheiding tussen de wissels w15 en w13 behoort links van wissel w15 geplaatst te worden (nabij melder b16m1).
« Laatst bewerkt op: 26 January 2022, 23:40:50 door Martin Hornis »
denobis
« Reactie #232 Gepost op: 27 January 2022, 15:27:57 »
Baan ontwerp veranderd.
Het geheel klopte niet met de werkelijkheid.
  • Forummoderator
« Reactie #233 Gepost op: 27 January 2022, 15:46:28 »
Eh.... dit lijkt precies op je ontwerp van twee berichten erboven dat ook al nieuw was? Zie ik iets over het hoofd?
Reinout
denobis
« Reactie #234 Gepost op: 27 January 2022, 17:32:05 »
oeps dat klopt 2 berichten daar boven stond een andere,
vreemd.
Martin Hornis
« Reactie #235 Gepost op: 30 January 2022, 03:28:48 »
Blokscheidingen overal aan de stompe kant van een wissel.
Dus die van rechts van w10 naar de linker kant. Idem bij w11. Er behoort nog een blokscheiding te liggen rechts van w14 naar blok b24. Idem rechts van w6 en links van w5. Idem links van w3. De blokscheiding rechts van w1 moet naar de linker kant van w1 verplaatst worden.
Het zal wel een puzzel zijn om met de beschikbare TM44's uit te komen. Maar als je alles maakt zoals nu nog in de tekening staat dan beperk je het aantal gelijktijdige rijwegen en het bezet zijn van diverse blokken. Treinen met een analoge besturing zullen serieuze problemen gaan geven.
