Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
Auteur Topic: Piko 1100 sound kap eraf halen advies  (gelezen 1418 keer)
Aford
  • Groeten René
« Gepost op: 06 August 2021, 22:40:48 »
Ik heb een Piko 1100 sound,rijdt prima zonder schokken of storingen.
Zet ik het geluid aan begint de narigheid,verlichting gaat knipperen en de sound stottert en gaat aan en uit,ook toetert hij zomaar wanneer hij zin heeft en soms blijft hij toeteren.
Ik denk misschien een los contact ergens? Wilde de kap eraf halen maar geen idee hoe.Heb al met platte stokjes ertussen geprobeerd maar niet dus.....
Ook heb ik een Piko hondekop digitaal,rijdt ook prima maar zo af en toe stopt hij gewoon en wil dan niet meer rijden.Pas als ik de stroom van de baan afhaal en weer aanzet rijdt hij vrolijk verder,iemand een idee wat het kan zijn?De hondekop is al terug bij de winkel geweest maar daar deed hij het natuurlijk zonder problemen.
Dwergsein
Re: Piko 1100 sound kap eraf halen advies
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2021, 23:01:10 »
Het zal wel geen los draadje zijn. Er zit vast en zeker nog gewoon garantie op de 1100, dus terug naar de winkel.
En dus niet zelf aan prutsen.
Maar omdat de Hondekop ook wat vreemd doet, kan de oorzaak ook in je digitale besturing liggen.
Richey
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2021, 23:14:48 »
En als je bij die Piko 1100 de schroefjes los draait pak je de kap er zo vanaf  ;D
Aford
  • Groeten René
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2021, 23:25:15 »
Geen schroefjes gezien,waar zitten die dan?
« Laatst bewerkt op: 06 August 2021, 23:33:15 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
Aford
  • Groeten René
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2021, 23:29:21 »
helaas is garantie voorbij,en de rest van de treinen doet het zonder problemen dus ga ik er vanuit dat de digitale besturing goed is
Richey
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2021, 23:30:01 »
Als je de draaistellen een klein beetje draait zie je een klein gaatje zitten, zeg maar tussen draaistel en kap. Daar zit een heel klein kruiskop schroefje in 🙂.
Richey
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2021, 23:42:42 »
Het klinkt mij overigens als twee gare decoders. Dat verhaal van die hondekop herken ik wel, als je hem dan even optilt en eeer terug zet doet hij het zeker weer?
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2021, 00:09:49 »
Dat lijkt me wel heel toevallig. En als ik het zo inschat denk ik niet het probleem. Er kan weinig mis gaan met een decoder als je 'm gewoon in het model hebt zitten en er niet met je vingers aan zit.
Er zit toch wel een handleiding bij de 1100 met instructies/tekeningen hoe je het model open maakt. De Pikomodellen zijn ook helemaal niet zo oud en garantie op basis van het consumentenrecht is 6 (of 7?) jaar, dus als het hardwarematig is, dan toch eerst even navragen bij je verkoper over de mogelijkheden. Daarbij valt er denk ik weinig te zien dat je op kunt lossen als je het model open hebt.
Wat ik zelf zou proberen:
- Decoder resetten
- Met een andere controller of Lokprogrammer testen. Heb je die niet, dan bij iemand in de buurt proberen. Die kun je vast wel vinden als je hier op BNLS vraagt.
Wat ook belangrijk is om te weten: is dit sinds kort pas en heeft het tot die tijd zonder problemen gereden? Heb je de baanspanning onlangs veranderd? Is ie op het programmeerspoor aangesloten. Hoe doet ie het als je alle andere treinen van de baan haalt?
Dwergsein
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2021, 00:49:34 »
Dan ben je niet goed op de hoogte van je rechten als consument en de wettelijke garantie.
Wettelijke garantie is zo lang als je mag verwachten dat je  product meegaat. In de wet staat namelijk dat een product moet bieden wat je ervan mag verwachten. Dat is per product anders. En dat kan korter of langer zijn dan 2 jaar. Het hangt af van alle eigenschappen van je eigen product. Gaat je product eerder kapot dan je mocht verwachten? En heb je het normaal gebruikt? Dan heb je volgens de wet recht op reparatie of vervanging.
De Piko 1100 gaat zeker 10 jaar of langer mee, dus doe daar je voordeel met en ga terug naar de verkoper (dus niet de fabrikant, Piko in dit geval)
