Vandaag om 22:28:44
Vandaag om 21:44:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door barry1972
Vandaag om 21:37:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door TonM
Vandaag om 21:36:35
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door damngrazy
Vandaag om 21:32:25
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
Vandaag om 21:29:05
Vandaag om 21:14:59
Vandaag om 21:14:26
Rondom Charlois door NS264
Vandaag om 20:30:21
Vandaag om 19:58:09
Eindstation Daarhuizen door mamory
Vandaag om 19:51:49
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 19:18:51
Vandaag om 18:04:09
Vandaag om 18:03:13
Piko blauwe 1000 door Huup
Vandaag om 17:52:54
DVT: Belgische (militaire) "Dagelijkse Verlofgangers Trein": samenstelling? door martijnhaman
Vandaag om 17:04:36
Vandaag om 16:17:19
Vandaag om 16:05:37
Vandaag om 15:37:51
Vandaag om 15:12:43
Jaques Crousteaux, Poissons et Homards door daan2353
Vandaag om 14:37:16
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 14:22:34
Rail away door Eric v C
Vandaag om 14:17:48
Extra functie in Zimo MS450P22 door RobbertJan
Vandaag om 14:04:30
Vandaag om 13:45:21
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Ronald Halma
Vandaag om 11:12:25
Vandaag om 11:05:22
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Josephes
Vandaag om 10:39:56
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 10:24:02
Vandaag om 10:02:20
Auteur Topic: Hoe ziet de ultieme handregelaar er uit?  (gelezen 33685 keer)
Re: Hoe ziet de ultieme handregelaar er uit?
« Reactie #75 Gepost op: 09 June 2022, 13:11:41 »
Een draaiwieltje op de muis werkt lekkerder dan dat het een handle-tje zou zijn.
De wieltjes dus niet plat opnemen zoals op de multimaus maar "staand".
Volgens mijn zijn ze dan beter te benaderen door de duim.... :-X
Ronald Visser.
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
« Reactie #76 Gepost op: 11 March 2023, 18:15:31 »
Langzamerhand heb ik twee ideeën bedacht voor nieuwe handregelaren. Degene die ik nu heb uitgewerkt is een lightweight versie. Speciaal bedoeld om alleen trein aan te sturen, net zoals een lokmaus.
Deze krijgt een rotary encoder met 30 pulsen per omwenteling met een grote 4cm draaiknop.
Verder zit er een vijftal drukknopjes op en een toggle switch. Het idee is dat je via USB aanpassingen kan doen. Voor elk beschikbaar adres (1-99) kan je aan de 5 knopjes en de 2 toggle switch standen, zelf functies koppelen naar believen. Zo kan je bijvoorbeeld een toeter of een telex koppeling aan de toggle switch koppelen. Net wat je wilt. Standaard zal ik F0 t/m F7 er aan koppelen.
<a href="https://www.youtube.com/v/41RFYgfyTu8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/41RFYgfyTu8</a>
Oh en ik was nog vergeten te vertellen. Ik wil misschien deze handregelaar een trilmotor geven die gaat trillen als je 30s lang geen input heb gegeven. Dat wordt een feature die je ook uit kan zetten. Die dingen zijn zo groot als een klein knoopcelletje.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #77 Gepost op: 11 March 2023, 18:42:24 »
Ik vind het leuk. Hoe kunnen we hier op inschrijven?
Waarom wil je een waarschuwing hebben als er 30 seconden geen invoer is gegeven?
« Reactie #78 Gepost op: 11 March 2023, 23:06:54 »
Ik heb een batch van 5 printplaten besteld, bestuckt en al. Als ik goed nieuws heb, laat ik dat horen uiteraard  ;) Ik heb genoeg materiaal in huis om er een af te maken. Als die goed is, bestel ik meer spul voor de overige vier.
Ik vind het nu wel fijn dat ik zelf geen behuizing hoef te printen. (y)
Omdat treinen in het echie ook vaak een dodemans knop of iets  soortgelijks hebben.
Omdat ik nog geen andere handregelaar heb gezien die het heeft, dus ja.. I must have it!  :police:.
Omdat het mij wel geinig leek  ;D
En because I can   ::)
Train-Science.com
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #79 Gepost op: 12 March 2023, 19:33:01 »
trilling na 30 seconden periode gaat trillen is een prima idee edoch ik leg mijn handregelaar nogal eens weg als de loc bijvoorbeeld een 10 minuten geen aandacht nodig heeft. Een geluid functie plus trillen (net als de gsm) is dan wel een meer handige optie.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
« Reactie #80 Gepost op: 13 March 2023, 16:59:55 »
Een buzzer ipv trilmotor kan ook. De aansluiting is geschikt voor beiden. Net wat we er op solderen. Allebei tegelijk zou misschien ook nog kunnen  ;D
Ik was met mijn vorige handregelaar bezig geweest met function mapping. Het idee was dat je op de handregelaar zelf de functies per lok kon tunen naar believen.
Hoewel deze handregelaar een lichtgewicht wordt, wil ik wel die feature. Je moet immers toch je fluit en toeter onder de toggle switch kunnen zetten?
De handregelaar kan je met micro USB kabel in de computer pluggen dan kan je via de arduino seriele monitor via een gebruikersvriendelijk menuutje ( al zeg ik dat zelf dan  :P) de knopjes koppelen aan een functie nummer naar keuze t/m F32. Behalve F0, want F0 blijft F0.
Ik heb wel een bepaalde logica. De knopjes behouden hun naam. Knopje F3 zal altijd F3 blijven maar knopje F3 kan dus wel bijvoorbeeld lok functie F21 schakelen.
Een 2e feature waarmee ik de lokmaus 2 hoop te overstijgen, is dat je behalve function mapping ook nog een custom adres kan koppelen aan elk van de 99 beschikbare 'slots'. Out-of-the box hebben alle slots de adressen met hetzelfde nummer. Dus als je je handregelaar uit je doosje haalt, zal slot 50, DCC adres 50 aansturen. Maar als je wilt kan je met slot 50 ook lok adres 200 aansturen.
Een handregelaar slaat alles op in zijn EEPROM geheugen. Dat betekent dat hij alles onthoudt bij het uitzetten. Om te voorkomen dat er ooit 'garbage' in dit geheugen komt, doet de handregelaar zijn EEPROM controlleren. En indien nodig (en bij eerste keer opstarten) worden defaults geladen. Knopjes F0 t/m F6 sturen dan ook functies F0 t/m F6 aan.
Nog makkelijker gezegd, uit de doos kan je er direct mee rijden and than some  ::)
Code plaatje met layout  :)
______________
|    _  _     |
| F5          |
| Tgl      F0 |
| F6          |
|      F2     |
|  F1      F3 |
|      F4     |
| USB    LNET |
Train-Science.com
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Reactie #81 Gepost op: 13 March 2023, 20:55:51 »
Bas,
Maak je deze regelaar ook geschikt voor bediening vanaf de ESU Ecos?
Rian
« Reactie #82 Gepost op: 14 March 2023, 07:53:11 »
Even ter aanvulling van Rian, want ik kijk ook mee of dit voor mij bruikbaar zou zijn.
Standaard heeft de ECOS geen loconet, maar daar heeft ESU de loconet adapter voor uitgevonden.
Zou inderdaad interessant zijn om te zien of deze via de loconet adapter ook gebruikt kan worden in combi met de ECOS.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #83 Gepost op: 14 March 2023, 09:05:34 »
Die loconet adapter was volgens mij wel bedoeld voor handregelaar spul iirc  :). Dan 'zou' hij moeten werken, maar ik ga eerst maar eens kijken als ik hem werkend krijg op d'n DR5000
Train-Science.com
« Reactie #84 Gepost op: 14 March 2023, 10:43:25 »
Ik zat nog aan twee kleine features te denken.
Feature #1:
Met 30 pulsen per omwenteling zou je de knop grofweg 4 rondjes moeten draaien om alle 126 of 128 snelheidsstapjes te kunnen doorlopen. Hoewel deze knop redelijk soepeltjes draait, wil ik toevoegen dat de de snelheidsstapjes toenemen in grootte als je sneller aan de knop draait. Dit zat o.a. ook in de Mobile Station 2, alleen de uitwerking was wat minder omdat die dan weer over the top ging. Als je al half snel draaide schoot de snelheid al naar maximaal met een verdraaing van nog geen 90 graden. Mijn uitgangspunt is dat de knop minstens 120 graden moet draaien op 'maximale' snelheid om de lok ook op maximaal te zetten. In de praktijk moet ik dit maar op het oog een beetje finetunen totdat ik het 'gebruikersvriendelijk' kan noemen  :police:. Dan kan men kleine en grote stapjes zetten  ;D
Feature #2.
Omdat de verandering in snelheid mede afhankelijk is van hoe snel je nu aan die knop slingert, leek het me handig dat tijdens het draaien van de knop het 7-segment display de snelheid toont in plaats van het geselecteerde slot/adres. Kleine toevoeging leek me. Omdat ik geen 3-cijferig getal kan tonen, moet ik 0-126 lineair omschalen naar 0-99. Gevolg is dat het display af en toe een stapje moet skippen. Geen big deal IMO. Dan heb je wel iets van visuele terugkoppeling.
Wat functies betreft. Naast F0 zijn er 'slechts' 6 functies te bedienen. Ik geloof namelijk dat bij 'normaal' gebruik dit eigenlijk wel toereikend is voor meeste mensen. Leuk dat sound loks 25+ geluidsfuncties hebben, maar tijdens het handrijden, maak je zelden gebruik van alle 25+ functies. Anyways, om toch iets meer functies toe te voegen, dacht ik om de onderste 4 knopjes een 2e functie toe te kennen die je dan kan aansturen door die knopjes 2s lang ingedrukt te houden. Dus F1-F4 zijn bij 2s indrukken dan F5-F8. De toggle switch functies verhuis ik dan naar F9-F10. De functies die je dan het minste vaak wilt gebruiken, kan je dan onder F5-F8 mappen.
De functies worden ook getoond op het 7-segment scherm. Als je een functie bedient, toont de eerste 'digit' een F en de 2e digit een cijfer. Dat kleine decimale puntje van het cijfer geeft dan de staat van die functie weer. Functie aan -> puntje aan en vice versa.
Dan kom ik met de nieuwe functies net een cijfertje te kort voor F10  ;D. Ik gebruik wel hoofdletter A voor F10 dan  (y). Je krijgt wat, je verliest wat  :P
Train-Science.com
« Reactie #85 Gepost op: 14 March 2023, 20:29:58 »
Ik had nog een plaatje van een trilmotor. Super klein zijn ze.
In KiCad heb ik 1:1 uitgeprint van wat ik wil bewerken in de behuizing.
Gaatjes boren is natuurlijk niet zo interessant. Die uitsparing voor dat 7-segment display, daarvoor moet ik nieuwe dingen leren. Ik heb daarvoor een kruistafel gekocht voor bij mijn Proxxon spullen. Ik hoop dat het hier mee lukt. Ik moet alleen nog een geschikt freesbitje vinden. Ik hou me aanbevolen voor suggesties.
Nu even mailen met Digitrax. Ik ga een licentie van ze nodig hebben voor dit loconet apparatus  ;).
Train-Science.com
« Reactie #86 Gepost op: 16 March 2023, 12:02:47 »
Ik had nog een brainfart  8)
Sinds wij een snijplotter hebben, bedacht ik me om de voorkant te bestickeren, maar toen..
Ik kan een frontje laten lasersnijden van 0.5mm dik wat precies tussen de randjes past. Die kan ik meteen laten graferen. Ik had even gekeken op snijlab.nl en het valt me mee wat het kost.
Ik wil dan wel een zwarte behuizing ipv deze beige en dan of een harsboard frontje
.. of een berkenhouten frontje
Mijn voorkeur gaat uit naar berkenhout. Wat jullie  ???
Train-Science.com
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #87 Gepost op: 16 March 2023, 14:12:26 »
Bamboo is nog mooier.
K.Bay.Sts.B
« Reactie #88 Gepost op: 16 March 2023, 15:53:08 »
Snijlab heeft alleen bamboe in 5mm dik, van wat ik zie  :-\. iig bedankt voor de tip  ;)
Train-Science.com
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #89 Gepost op: 16 March 2023, 20:14:02 »
Geen idee waar de behuizing van gemaakt is, maar je bent denk ik sneller af met boren en zagen met een figuurzaagje.
Sowieso is frezen met die houder voor je Proxxon een rotklus omdat je geen goede diepte-instelling en regeling hebt zoals op een echte frees-inrichting. (ik heb dezelfde houder en kruistafel ;) )
Hou ook zeker rekening met flink wat speling: recht frezen in zachte materialen zal erg moeilijk zijn en bij de aanzet in je materiaal afwijkingen van je lijn veroorzaken.
Draai daarnaast NIET aan de kleine hendeltjes van de instelwielen, maar met drie vingers aan de wielen zelf: de KT70-tafel beweegt namelijk op en neer onder de kracht die je uitoefent als je die hendeltjes wel gebruikt. Het kan lelijke ribbels opleveren als je dat niet doet.
