Vandaag om 19:54:02
Womens From Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating door Jacob_39
Vandaag om 19:51:46
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 19:21:25
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 19:20:55
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Vandaag om 19:06:02
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 16:34:12
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Auteur Topic: Wagons geven kortstondig een ongewenste bezetmelding.  (gelezen 2275 keer)
Catweazle
« Gepost op: 13 July 2021, 15:50:19 »
Ola all
Ik rij met Traincontroller 7 met Intellibox/loconet en twee fysieke sensors per blok (tweerail). Alles werkt perfect in voorwaartse richting.
Laat ik mijn goederentreinen met daarachter een aantal wagons met geisoleerde metalen wielen achterwaarts rijden dan geven de sensoren heel kortstondig een melding bij de wagons op de plek waar de scheiding zit in de baan. Hierdoor raakt het achterwaartse treinverloop in de war.
Ik heb mijn niet gedetecteerde delen voorzien van de bekende diode oplossing. Ik gebruik melders van Rocosoft.
Drie vragen:
1. Kan ik dit fysiek oplossen op de baan of op de wagons ( ik wil geen plastic wielen.....)
2. Kan ik wellicht de bekrachtingstijd in TC aanpassen zodat alleen de loc een melding geeft.
3. Andere oplossing
Ik hoor het graag.
gr. Edwin
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 22:01:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Re: Wagonnen geven heel kortstondig een bezetmelding die ik niet wil
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2021, 16:40:28 »
Ik ben verder niet heel technisch onderlegt,maar om iets in elk geval uit te sluiten.
Weet je 100% zeker dat je echt geïsoleerde metalen wielen/assen hebt onder al je rijdend materieel ?
Ik zou bijna gaan denken aan een "kortstondige kortsluiting" door een niet geïsoleerde asje met metalen wielen.
Jeroen Rood
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2021, 18:11:24 »
Verbruiken je goederenwagons stroom? Zo niet, dan kunnen ze niet gedetecteerd worden.
Je kunt een weerstand van ±10k over de isolatie heen zetten, zodat de wagon(s) wel gezien worden.
De korte melding zal komen doordat er heel even stroom loopt tussen de 2 segmenten via het metalen wiel. De spanning per segment is nooit 100% gelijk.
  Jeroen.
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 18:13:00 door Jeroen Rood »
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2021, 18:13:53 »
Volstaat het niet om de scheiding tussen de secties op te vullen zodat de wielen niet beide secties met elkaar verbinden?
Tjalling
modulebaan.nl
VvKan
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2021, 18:16:06 »
Even voor de duidelijkheid:
- je goederentrein staat geheel in een gedetecteerd stuk ?
- je rijdt achteruit naar een gedetecteerd stuk (geeft korte melding)  of een ongedetecteerd stuk  (dat geeft dus geen melding ) ?
- of je rijdt achteruit eerst over een ongedetecteerd stuk (geen melding) en dan in een gedetecteerd stuk ?
Wat ik me voorstel is, dat een wiel van uit een gedetecteerd/ongedetecteerd stuk contact maakt op de overgang.  Als daar spanningsverschillen zitten zou de detectie misschien mogelijk zijn ?
En wat is dan precies het probleem:  dat de detectie te kort is dus dat er eigenlijk detectie gewenst blijft ?   Of dat je helemaal geen detectie wil ? (wat niet zou kloppen, want dat stuk is wel degelijk bezet)
Graag wat nadere uitleg over wat er gebeurt, maar ook wat er nou eigenlijk de bedoeling is.
Tjalling geeft hierboven al aan wat er technisch gebeurt, maar we weten nog niet wat de bedoeling is.
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 18:19:18 door VvKan »
Bert V
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2021, 18:20:40 »
Hallo Edwin,
Ik heb iets soortgelijks gehad in iTrain en de oplossing was om de gevoeligheid van de bezetmelder aan te passen, even uit mijn hoofd gezegd van 100 ms naar 200 ms. Ik vermoed dat dit in TC ook in te stellen is dus het zal waarschijnlijk een beetje experimenteren worden. Bij mij is hiermee het probleem in ieder geval opgelost.
Bert
Catweazle
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2021, 19:07:07 »
Allen,
Nadere uitleg:
In Traincontroller kun je net als in iTrain ( geloof ik) met geijkte treinen een specifieke stopplaats in cm aangeven. Deze stopplaats en dus het remmen wordt geactiveerd als de loc de sensor activeert. Hierdoor komt de loc altijd op de juiste plek ( ondanks de lengte met wagons).
Het probleem nu is dus dat het remmen en dus het stoppen al wordt geactiveerd als er een wagon op de sensor komt ( vanuit een ongedetecteerd stuk)  Ik wil dat niet want dat geeft onregelmatigheden qua afremmen en stopplaats loc.
Ik kan zoals geopperd een weerstand over de wielen leggen van de wagons maar in eerste instantie wil ik dat nog niet en vraagt dus om alle wagons van een weerstand te voorzien of met vaste treinlengtes te rijden.
Het spanningsverschil  tussen ongedetecteerd en gedetecteerd is :16,3 ( diodeschakeling) en 16,9 een verval van 0,6. Zou dat de groot zijn en dus per wiel een sensor activeren?
In TC kan ik niet vinden om de detectie in miliseconden aan te passen.
gr. Edwin
Edwin
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2021, 19:18:31 »
Citaat van: Tjalling
Dit is 100% het probleem, de wielen "vallen" ahw in de isolatie. Daarbij maken ze miniscuul contact met beide staven met bezetmelding tot gevolg.
En wat Tjalling zegt, de enige, permanente oplossing, is de voeg die door de isolatie veroorzaakt is, helemaal tot bovenkant spoorstaaf op te vullen.
Ik doe dat meestal, door de voeg op te vullen met secondelijm-gel. Mooi "kopje" op laten komen en daarna weer vlak schuren.
Grtzz,
Karst
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2021, 19:28:48 »
Had hetzelfde probleem, heb uiteindelijk de zelfde oplossing als Bert toegepast, SW matig oplossen ipv HW matig.
VvKan
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2021, 21:55:12 »
Volgens mij klopt deze redenering niet helemaal.
Ik rij een loc vooruit, deze stopt op een vooraf bepaalde plek.(stuurprogramma iTrain).  Ik rij de loc achteruit naar een eindspoor. Loc stopt op een bepaalde plek, laten we zeggen 5 cm. voor het stootjuk.
Maar  nu geef ik de loc een wagon mee aan de achterkant.  Vooruit stopt de loc weer op dezelfde plek als voorheen, maar achteruit naar het stootjuk stopt de wagon op 5 cm. van het stootjuk, dus de loc op een andere plaats.
Idem met 2 wagons:  de wagons komen niet tegen (of door) het stootjuk, dus de loc stopt alweer eerder.
Voorwaarde is natuurlijk wel, dat de lengte van de wagons is opgegeven en dat het programma (in dit geval iTrain) weet, dat er iets met wagons aan de hand is.
Het enige verschil is dat  jij vanuit/over een ongedetecteerd stuk achteruit rijdt, maar of dat verschil zou mogen maken ?
Of zie ik iets over het hoofd ?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Wagons geven kortstondig een ongewenste bezetmelding.
« Reactie #10 Gepost op: 13 July 2021, 23:49:40 »
Misschien voor de duidelijkheid; je bedoelt melders van Rosoft ;)
Bert V
« Reactie #11 Gepost op: 14 July 2021, 08:14:50 »
Hallo Veroniek,
Je ziet inderdaad iets over het hoofd. Volgens het programma zijn de wagons namelijk niet gedetecteerd. Dat houdt in dat als de melder geactiveerd wordt (zelfs als het maar heel kort is) het programma denkt dat de loc de gedetecteerde sectie binnenrijdt en de berekening bij achteruitrijden dus in de war gestuurd wordt. De loc stopt daardoor niet op de juiste plaats.
@Edwin, in Itrain is dat in de eigenschappen van de melder in te stellen; misschien zit daar in TC ook een optie voor. Kijk anders eens rond op het Dutch Roco forum, daar zitten veel experts op het gebied van TC.
Bert
peterha
« Reactie #12 Gepost op: 14 July 2021, 08:22:00 »
Als de loc wel gedetecteerd wordt en de wagens niet, dan moet je de lengte van de wagens optellen bij de lengte van de loc en deze totale lengte in iTrain ingeven bij "Trein'.
Maar voor dit soort vragen is er een speciaal forum: het iTrain forum.
Peter
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 14 July 2021, 10:31:10 »
Hallo Bert V  en de anderen ook natuurlijk.  Dank voor de opmerkingen.
Ik ga eens nakijken wat er bij mij nu precies gebeurt en waarom het dan wel werkt.
Bert V
« Reactie #14 Gepost op: 14 July 2021, 13:17:59 »
Dat gebeurt ook maar is het probleem niet. iTrain "weet" de lengte van de trein maar als je achteruit rijdt en alle wagons zijn volgens iTrain ongedetecteerd dan denkt het programma dat zodra de melder aangaat de loc de bewuste sectie binnenrijdt en berekent dan wanneer de loc moet stoppen om met de hele trein netjes op de gewenste plaats te staan. Alleen die berekening klopt dan niet omdat de melder niet door de loc maar door een wagon is geactiveerd en dus stopt hij op een verkeerde plaats. Het programma "denkt" dan namelijk dat de trein al veel verder in het blok staat dan werkelijk het geval is.
Bert
