Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 11:53:32
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door Ronald Halma
Vandaag om 11:45:32
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Vandaag om 11:41:01
Vandaag om 11:36:38
Geïsoleerd motorschild. door maartenvdb
Vandaag om 11:24:45
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Dave.......
Vandaag om 11:19:22
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 10:59:43
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 10:56:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 10:56:33
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Ronald Halma
Vandaag om 10:52:21
Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Vandaag om 09:34:27
Beekdaelen in H0 door NS264
Vandaag om 08:53:48
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 07:34:17
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Modelwensen 2026 door Eric B
27 December 2025, 17:15:00
27 December 2025, 16:08:19
Pfarrerwinkel bahn door basjuh1981
27 December 2025, 15:35:05
Auteur Topic: Minitrix 1100 digitaliseren  (gelezen 4119 keer)
Timoblok69
Re: Minitrix 1100 digitaliseren
« Reactie #15 Gepost op: 30 June 2021, 20:29:46 »
VvKan
« Reactie #16 Gepost op: 30 June 2021, 20:34:34 »
Ja, gezien.
En ik zie dat er aan de motor (koolborstels ?) 2 draden zitten (rood en grijs).  Deze hangen nu los.  Als je nu één draad pakt, maakt deze dan contact met één van beide wielzijden / stroomafnemers ?  En de andere draad ?
Timoblok69
« Reactie #17 Gepost op: 30 June 2021, 20:42:48 »
1 van de 2 rode en de groene maken contact met de wielen. de andere rode en de grijze met de motor
VvKan
« Reactie #18 Gepost op: 30 June 2021, 20:53:17 »
Dan is daarmee je probleem opgelost, want dan is er geen probleem.  De toevoerdraden van de motor zijn niet verbonden met de stroomtoevoer van de wielen.  Dus volledig van elkaar geïsoleerd.
Maar dat moet je dan wel absoluut zeker weten, anders is het einde decoder.
De 2 motordraden verbinden met de grijze en oranje draden uit de decoder.  De draden van de wielen komend verbinden met de rode en zwarte draden van de decoder.
Let er ook op, dat het plaatsen van de printplaat voor de verlichting juist weer voor ongewenste verbindingen zorgt. Ook dan is het einde decoder.
Ik kan de situatie van de printplaat/verlichting niet beoordelen, maar je kunt misschien beter, als dat kan, de printplaat weglaten en zelf wat draadjes trekken.
Timoblok69
« Reactie #19 Gepost op: 30 June 2021, 21:07:45 »
ja maar er is nog 1 probleem. denk ik. ik maak even fotos en zal daar bij zetten wat het probleem is
Timoblok69
« Reactie #20 Gepost op: 30 June 2021, 21:14:55 »
https://linksharing.samsungcloud.com/fi8yAgnWsvti
https://linksharing.samsungcloud.com/xIoFMBlaALH5
Foto 1 is de onderkant met draaistellen. Daar zitten koperen slepers op die tegen het plaatje in het midden komen. Nou is op foto 2 goed te zien hoe dat zit. Maar ik denk dat het schroefje de kortsluiting veroorzaakt. Deze komt uit in het metalen chassis en komt ook tegen het plaatje aan waar de slepers overheen gaan. Daardoor wordt het chassis met de - of + verbonden. (Ik weet zo niet ofdat het de - of de + is)
« Reactie #21 Gepost op: 30 June 2021, 21:34:37 »
En waarom is dat een probleem denk je?
Meet je een sluiting tussen de behuizing van de motor en de motor aansluitingen?
Dat zal hoogst waarschijnlijk niet het geval zijn.
Dat de behuizing van de motor contact maak met het chassis en misschien een van de stroomafnemers is geen probleem.
Het gaat erom dat de motorpolen geïsoleerd zijn.
Want wat Veroniek ook al schrijft zie je 4 draadjes. Twee naar de motor en twee naar de rails.
Dus geen probleem.
Gr.
Eric
Timoblok69
« Reactie #22 Gepost op: 30 June 2021, 21:49:42 »
Oké, bedankt iedereen! Ik ga het proberen. Hopend st ik m'n decoder niet opblaas haha.
Gr Timo
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #23 Gepost op: 30 June 2021, 21:52:00 »
Bedankt maar daar vervangen ze motor ook. en dat wil ik eigenlijk niet doen.
Daar ging het mij niet om. Het ging om het plaatje, dat je de draden kon zien die je moet gebruiken voor de aansluiting. Op plaatje 3 zijn de aansluitingen zichtbaar die je moet gebruiken. Een beetje een zelfde soort plaatje dat je later zelf hebt gedeeld.
« Laatst bewerkt op: 30 June 2021, 21:54:34 door Sven »
« Reactie #24 Gepost op: 30 June 2021, 21:52:43 »
En meten is weten.
Dus voordat je de decoder aansluit meet eerst e.e.a. door.
Gr.
Eric
VvKan
« Reactie #25 Gepost op: 30 June 2021, 22:17:22 »
Toch nog even:  je hebt het over kortsluiting.  Dus je had al kortsluiting voordat je de boel open- en losmaakte ?
jowi
« Reactie #26 Gepost op: 30 June 2021, 22:41:07 »
Er staat overal dat je de motor moet isoleren. en hij maakt idd kortsluiting als ik het niet isoleer
Als je bij de 1100 de draaistellen verwisseld maakt ie ook kortsluiting... let daar op.
Timoblok69
« Reactie #27 Gepost op: 01 July 2021, 09:26:51 »
oh oké, dat wist ik niet. staat er ergens hoe ze moeten zitten?
Of waar ik het dan moet meten
« Laatst bewerkt op: 01 July 2021, 09:29:01 door Timoblok69 »
Timoblok69
« Reactie #28 Gepost op: 01 July 2021, 09:27:21 »
Nu weet ik ook wat t probleem is
jowi
« Reactie #29 Gepost op: 01 July 2021, 10:28:58 »
Je moet even goed kijken naar de stroomafnemers en aan welke kant wat zit.
Ik heb het zelfs gehad dat ik de wiel(assen) ook uit de draaistellen verwijderd had, als je die dan ook verkeerd terugzet wordt je probleem exponentieel groter :)
