Vandaag om 16:40:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edwin2121992
Vandaag om 16:39:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Analoog overstap naar digitaal door bask185
Vandaag om 16:14:16
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Deetrein
Vandaag om 15:10:41
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Auteur Topic: help mijn top-aankop wil niet meer (ge-update)  (gelezen 17094 keer)
System-M
Re: help mijn top-aankop wil niet meer (ge-update)
« Reactie #60 Gepost op: 12 March 2008, 20:28:20 »
Goh, was Floris me net voor  ;D
Dan blijft van mijn verhaal alleen dit deel nog over:
Kan goed kloppen dat een decoder zich niet helemaal thuisvoelt op een analoge baan. Primair istie natuurlijk bedoeld voor gebruik op een digitale baan. Zie ook verhaal van Floris hierboven:
Staat de decoder op analoog en digitaal rijden, dan rijdt de trein als ie een digitaal signaal krijgt én als ie gewoon analoge spanning krijgt. Nou is het zo dat veel decoders iets van een optrekvertraging hebben en vaak werkt die ook bij analoog rijden, dus komt een trein wat langzamer op gang, ook moet zodra er spanning op de baan komt de decoder even doorhebben dat er spanning op de rails staat en gaat de trein pas even later rijden, dat soort werk. Als ie dus even een stroomonderbrekinkje heeft door vuile rails, moet de hele zaak weer opnieuw opstarten, als er geen decoder tussen zit heb je dat probleem veel minder.
grtz
marc
Grt
Marc
EJO
« Reactie #61 Gepost op: 12 March 2008, 20:32:11 »
En dan toch maar terug naar degene die de decoder er in heeft gezet om hem er uit te halen.
Volgens mij moest je daar even een stukkie voor toeren, het model zal het echt wel waard zijn aangezien je deze heel erg graag in je bezit wilde heben. Dat is dan in ieder geval gelukt.
Groet, EJO
(Gaat weer opnieuw beginnen)
towncar59
« Reactie #62 Gepost op: 12 March 2008, 21:09:17 »
Me chips is op..  >:(
« Reactie #63 Gepost op: 12 March 2008, 21:13:02 »
Gewoon die krat legen, dan merk je er niets meer van.
towncar59
« Reactie #64 Gepost op: 12 March 2008, 21:15:16 »
 ;D
djm008
« Reactie #65 Gepost op: 12 March 2008, 21:22:44 »
Het wordt inderdaad OF de decoder eruit,
Of de buitenbaan digitaal maken.
Dan zou ik een aansluitrails ertussen moeten zetten en een profirail eruit halen. Dan heb ik 1 ditale ring en de 2 binnenste ringen analoog.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #66 Gepost op: 12 March 2008, 21:26:09 »
Ga gewoon digitaal rijden. is veel mooier. Koop je een roco start set die tegenwoordig bijna niks meer kosten. Krijg je er meteen een loc bij. ALs je eenmaal ombent dan wil je niet meer anders.
djm008
« Reactie #67 Gepost op: 12 March 2008, 21:48:24 »
Kan ik met Roco-digitaal station, met multi-muis mijn fleischmann profirail digitaal maken? Graag een advies.
Sander
« Reactie #68 Gepost op: 12 March 2008, 21:53:37 »
Elke rail soort is te gebruiken bij digitaal.
Een roco multi mause kan prima op Fleischmann profi rails.
 Sander
 Sander
djm008
« Reactie #69 Gepost op: 12 March 2008, 22:01:11 »
Moet er alleen een stukje rails tussen geschroeft worden he?
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #70 Gepost op: 12 March 2008, 22:03:23 »
Nee gewoon de aansluit draden van de multimaus doorknippen en aan je fleismann rails maken. Waar nu ook de draden zitten naar je trafo.
djm008
« Reactie #71 Gepost op: 12 March 2008, 22:10:25 »
Volgens mij zitten de draden van de profi rail gesoldeerd onder het grijze kiesbedje. Kan ik ook de draden van de profi rail verbinden met de draden van de multimaus...?
Misschien dat iemand het middels een foto wil toelichten. Mag ook per mail. Pm dan effe.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #72 Gepost op: 12 March 2008, 22:13:22 »
ja hoor, kun je er zo aanknopen. Ene draad van de muis aan de ene draad van de rails en andere draad van de muis aan andere draad van de rails, of andersom, maakt niet uit.
djm008
« Reactie #73 Gepost op: 12 March 2008, 22:15:34 »
Dus in principe zitten aan de locmouse dezelfde kabels als aan de trafo?
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #74 Gepost op: 12 March 2008, 22:16:32 »
Jup. Maar die draden moet je dan wel vanaf de centrale spannen. Je hebt dus een kastje. Daaraan zitten de draden naar de baan. 1 of 2 multimauzen en de transformator.
