Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 14:49:00
om 14:48:19
om 14:39:36
om 14:39:19
koppeling vervangen Minitrix wagon
joespoor
om 14:36:32
om 14:22:30
om 14:20:43
Miniature Holland
om 14:16:00
om 14:08:15
om 14:01:05
om 13:57:46
Werkplaats Wael en Bosch
om 13:38:57
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen.
BillWisselWizard
om 13:14:42
om 12:42:18
om 12:33:43
om 12:32:14
Fleischmania Nostalgia
om 12:25:26
om 12:20:38
om 12:11:48
om 12:01:40
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder
Bahn-AG
om 11:45:25
Geïsoleerd motorschild.
om 11:24:45
om 10:59:43
om 10:52:21
Welke wielreiniger
Carl
om 10:46:00
om 07:18:08
27 December 2025, 22:28:54
johanw
27 December 2025, 21:18:01
Yamorc 7001 dood
27 December 2025, 20:51:36
Spelregels 'Raadplaatje'
27 December 2025, 19:40:30
Digitaal
Verlichting probleem met een Hippel digitaal.
Topic: Verlichting probleem met een Hippel digitaal. (gelezen 1708 keer)
cbx
27 June 2021, 13:49:55 »
Heb een Roco Hippel om laten bouwen naar digitaal met een ESU decoder.
De verlichting van de Hippel "knippert" als die op de rails staat van de ECOS Esu, zowel bij stilstaan als bij het rijden.
Als ik de Hippel aansluit op een Fleischmann Twin-Center is de verlichting correct, wat zit/gaat hier niet goed?
zuylen
Re: Verlichting probleem met een Hippel digitaal.
27 June 2021, 13:53:49 »
Kan van alles zijn. Ten eerste slecht contact maar het is ook mogelijk dat de decoder niet goed ingesteld staat.
bellejt
27 June 2021, 14:04:53 »
mss staat motorola aan in de ESU.
cbx
27 June 2021, 15:09:07 »
Neen.
Selectrix--M 4--en Motorola staan NIET aan.
bellejt
27 June 2021, 16:43:40 »
of verkeerd aangesloten naar massa ipv op blauwe draad
phdirk
27 June 2021, 17:15:02 »
Zit er een PowerPack in. Die wil de lichten ook wel eens laten knipperen als die zich aan het laden is.'
Met beste groeten,
Dirk Meijer
cbx
27 June 2021, 17:39:13 »
Neen géén powerpack.
Fritsprt
27 June 2021, 17:52:39 »
Gokje: Bij de ene centrale staan er 14 rijstappen aan en bij de andere 28
Gr. Frits
Groet Frits
cbx
27 June 2021, 18:11:27 »
Allebei DC 28.
zofman
stationchef van de S.a.A.-bahn
Stationchef van de S.a.A.-bahn
28 June 2021, 10:25:40 »
Railcom uitzetten helpt
Jan
Link naar mijn joeptjoepkanaal over de bouw van de S.a.A.-bahn
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
VvKan
30 June 2021, 10:35:16 »
Wat bedoel je met "Railcom uitzetten" ? In de decoder of in de centrale ?
Ik zou het wel heel vreemd vinden als het uitzetten zou helpen. Dan zou de decoder niet voldoen aan de DCC eisen. Dat kan natuurlijk, maar dat verwacht ik niet bij een van de ontwikkelaars van Railcom in DCC.
De tijd benodigd voor het Railcom gebeuren is zo miniem, dat, al zou het invloed hebben op de spanningsvoorziening voor de verlichting, dit nog steeds totaal onzichtbaar blijft, dus niet tot een zichtbaar knipperen leidt.
Laatst bewerkt op: 30 June 2021, 10:37:58 door VvKan. Reden: toevoeging
30 June 2021, 12:43:09 »
Je zou er verbaasd van staan te kijken of railcom wel of niet aan staat, idem voor andere protocollen die je niet gebruikt.
En ja je zet het uit in de decoder.
Ik rijdt puur DCC en zet alles uit wat ik niet nodig heb. Dus analoog herkenning, evt. andere protocollen en railcom.
En waarom zou de decoder dan niet meer aan DCC voldoen? Het is gewoon een optie in de decoder die je wel of niet kunt gebruiken.
Gr.
Eric
VvKan
30 June 2021, 13:04:29 »
Ik bedoelde er mee te zeggen, dat het niet uit mag maken of Railcom aanstaat of niet. Een merk dat zelf met Railcom werkt, zowel de centrale als decoders, dus in dit geval ESU, zal er toch ook wel voor zorgen, dat de decoders tegen Railcom kunnen, oftewel, dat de verlichting niet gaat staan knipperen ?
(PS het gaat hier toch niet weer over de LoPi 5 micro, waar al pagina's over volgeschreven zijn
Laatst bewerkt op: 30 June 2021, 13:08:44 door VvKan. Reden: toevoeging
zofman
30 June 2021, 16:58:36 »
Ik bedoel railcom uitzetten in de centrale.
Soms gaan decoders qua verlichting pulseren.
Vraag mij niet hoe dat komt
Jan
VvKan
30 June 2021, 17:47:46 »
Dan moet ik dus in een ESU Ecos centrale Railcom uitzetten om bij een Esu decoder, die ook Railcom aan boord heeft, de verlichting niet te laten knipperen ?
Dat lijkt mij dus een sterk verhaal, of een slechte decoder.
Als ik het zo teruglees lijkt mij het meest waarschijnlijke lampjes (dus geen led's) die zichtbaar knipperen omdat ze niet op de blauwe draad zijn aangesloten, maar dat was al gemeld. Dat is een vrij bekend euvel. Waarom dat dat niet bij een andere centrale optreedt is gissen.
Digitaal
