Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Wie herkent/heeft deze pendel print (beschrijving of schema)  (gelezen 2633 keer)
wmrail
« Gepost op: 21 June 2021, 22:32:41 »
Wie o wie heeft voor mij een beschrijving of schema van deze pendelautomaat?? ???
Wil ::)
« Laatst bewerkt op: 22 June 2021, 09:10:33 door 44. Reden: Titel aangepast »
Re: Wie herkend / heeft deze pendule module (beschrijving of schema)
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2021, 23:46:27 »
Het schema zou je terug kunnen herleiden uit de print.
Maar ik voorzie wel een probleem: op het IC is geen tekst te lezen. Is die er af geschuurd?
wmrail
Re: Wie herkend / heeft deze pendel print (beschrijving of schema)
« Reactie #2 Gepost op: 22 June 2021, 09:01:04 »
ja helaas tekst op IC is eraf gehaald, maakt het lastig, schakeling werkt wel. :D
HuubvG
« Reactie #3 Gepost op: 22 June 2021, 09:08:12 »
Rechtsboven op de eerste foto is een initiaal/signatuur of zoiets geëtst en op de andere zijde is een en ander in rood geprint. Misschien aanknopingspunten in de zoektocht? Mij lukte het daarmee niet, eerlijk gezegd.
krab
  • N spoor dat spoort
Re: Wie herkent/heeft deze pendel print (beschrijving of schema)
« Reactie #4 Gepost op: 22 June 2021, 12:32:36 »
Is het denk een oudje van  fennelektronica  ,dacht dat het een F was in de snipper rechtsboven .
mvg Sjaak
Zie ook mijn baan op n-spoorforum.nl
gruspoor
« Reactie #5 Gepost op: 22 June 2021, 13:35:45 »
De snipper rechts boven zit ook op de andere hoeken en is de officiële afbakening van de print. (Iets te ruim afgesneden)
Rode opdruk aan de andere zijde zijn merktens van het printmateriaal (het pertinax). Daaruit kun je dus geen informatie halen over de schakeling.
Alleen door het schema te tekenen door de prinbanen te volgen kun je deze herleiden. (Het ic als een blokje tekenen en je kunt misschien herleiden wat het is)
Groetjes Gert
Edit: zie nu dat rechtsboven ook nog een B met 2 // staat. Dit zal zeker een herkenningsteken zijn.
Soest in H0
« Laatst bewerkt op: 22 June 2021, 13:40:00 door gruspoor »
« Reactie #6 Gepost op: 22 June 2021, 13:43:51 »
De B die in het koper is geëtst is inderdaad het belangrijkste herkenningsteken. Tenminste, als je het herkent. Mij zegt het nog niks.
Geert2
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2021, 15:21:02 »
Volgens de pinbezetting IC zal deze wel eens een NE556 timer IC kunnen zijn? (zijn twee NE555 in één behuizing)
Ik verwacht dat er een spaningstabilisator op staat 7812?
De kleine transistor wordt aangestuurd door een uitgang van de NE556. De transistor zelf stuurt de ITT 12V relais aan die de polariteit omschakelt.
Maar ik kan er ook volledig naast zitten...
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
« Reactie #8 Gepost op: 22 June 2021, 15:27:48 »
Wat staat er rechtsonder bij de soldeernippels?
Kan de print komen van www.modelspoorelectronica.nl?
R en L  >> pots lijken me snelheidsinstelling van vooruit achteruit tijden?
Uit      lijkt me stroom naar de baan?
(in + R en in + G)?  rood en groen van seinen?
Voeding baan en print (gescheiden of 1 aansluiting?)
Wit en Groene draad: wit is -/aarde? gezien oppervlak van de koperprint. Groen is dan de plus.
Dan zal er nog een signaal moeten in komen van links en rechts traject wanneer de loc op de juiste plaats is
Ronald Visser
En zo kunnen we nog veel meer fantaseren)
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #9 Gepost op: 22 June 2021, 15:45:32 »
Zou dit iets van hobbybulletin zijn?
Ziet eruit als zelfgebouwd.
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
« Reactie #10 Gepost op: 22 June 2021, 16:52:55 »
Zou denken instelling van de timers links en rechts.
Aan de relaiscontacten te zien moet je zelf bij IN de rijstroom aanleveren die dan door het relais telkens wordt omgepoold en er bij OUT weer uitkomt.
ronzwitserland
« Reactie #11 Gepost op: 22 June 2021, 17:26:53 »
Ik gebruik deze pendelprint al jaren eens gekocht in Houten ,ik heb er nog een beschrijving van ,dus als er interesse voor is kan ik het wel posten als dat lukt
wmrail
« Reactie #12 Gepost op: 22 June 2021, 20:14:44 »
Allen hartelijk dank voor info (y)    Ronzwitserland  dat zou super wezen (y) (y), ik stuur een PM.  Nu kan goede vriend met gerust hart met z'n ooit door zijn vader gebouwde NZH module tram baan naar Openluchtmuseum 24 en 25 juli voor demonstratie!   Wil
[/url][/img]
http://
« Reactie #13 Gepost op: 23 June 2021, 08:57:23 »
@Henk
Pots als timers? Je hebt waarschijnlijk gelijk.
Ik heb er wel aan gedacht maar niet bijgezet.
Gelukkig komt er een schema/beschrijving  (y) (y)
Ronald Visser
