Modelwensen 2026
ES44C4
om 14:01:39
om 13:52:29
Spoorwegmuseum in zwaar weer
rhberk
om 13:42:51
om 13:42:27
om 13:40:27
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 13:36:37
servo aansturing
rhberk
om 13:31:50
om 13:31:34
Verfraaien D-trein rijtuigen
eichddraig
om 13:24:58
Wim Romijn
om 13:20:49
om 13:20:30
Stub switches
om 13:15:57
om 13:07:41
NS 2264 van het NSM
Tedo
om 13:01:42
om 12:58:32
om 12:38:28
william_2
om 12:18:59
om 12:08:28
om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 12:05:30
om 11:36:36
Wil uit ZO drenthe
om 11:30:24
LS Models 2026
ES44C4
om 11:22:43
om 10:46:38
om 09:14:51
om 09:08:29
Daan!
om 09:04:56
om 01:40:35
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Baanplannen
Lijnwerkplaats stoomocomotieven - (Baanplan N)
Topic: Lijnwerkplaats stoomocomotieven - (Baanplan N) (gelezen 5931 keer)
Pieter Bakker
Re: Lijnwerkplaats stoomocomotieven - (Baanplan N)
Reactie #15 Gepost op:
12 March 2008, 17:19:52 »
Ik ben erg blij met alle reactie's en ik ga proberen wat te maken cq te ontwerpen.
Grtzz Pieter
mmhajvth
fulltime busy
Reactie #16 Gepost op:
17 March 2008, 16:02:04 »
Mooi draaischijfje!
Hoe stuur je 'm aan?
m.v.g.
Mark
Henk Kooiman
Reactie #17 Gepost op:
17 March 2008, 18:37:02 »
Het is op het moment een kaal demo'tje om te laten zien hoe je bijvoorbeeld eenvoudig een brug en kuil kan maken die realistisch oogt (en past in de omgeving).
Het is de bedoeling dat hij tzt op mijn eigen baan komt maar dat kan nog wel even duren.
Maar hij kan natuurlijk analoog en digitaal aangestuurd worden. (zie mijn site)
Henk
Beusi
Pindakaas is lekker
Reactie #18 Gepost op:
17 March 2008, 19:01:48 »
Maar hoe heb je hem gemaakt dan? Daar ben ik dan ook wel nieuwsgierig naar!
Henk Kooiman
Reactie #19 Gepost op:
17 March 2008, 22:11:55 »
Ondertussen heb ik (naast de draaischijf HK) meerdere kuilen/bruggen gemaakt. Er zijn natuurlijk diverse manieren.
De N kuil van het foto'tje als volgt gemaakt:
Eerst een doorsnede tekening gemaakt om zo aan de maten te komen.
Neem een mdfplaatje van 9 dik
Teken de kuil diameter + (bijv.)10mm af en zaag deze uit (decoupeerzaag)
Boor in het midden een gat van 10mm.
Draai een bout hier vast in en zet deze in de draaibank of in een boormachine die in een vaste houder zit.
Met de boormachine: Plaats een steun net voor de ingespannen mdf plaat met een hoogte van het middelpunt.
Laat de boormachine langzaam draaien, en "draai" mbv een bijv. een houtbeitel de conische put en de "verhoging"waar de draagrail op komt te rusten. Draai daarna de buitendiameter op maat. Met schuurpapier eventueel nabewerken. Let op: stofontwikkeling!
Bij gebruik van een draaibank kan je natuurlijk wat sneller werken.
Lijm nu rondom de buitenkant stevig materiaal met bijvoorbeeld een opgeplakte steen of metselwerk opdruk. (aan de binnenkant dus
)Zorg dat deze een "railhoogte" boven de baanplaat uit komt te steken.
De werkkuil/ontwateringskuil in de kuil heb ik met de boor en vijl (door en door) er in gemaakt.
Het geheel met steentjes papier beplakt.
In de baanplaat een gat gezaagd (iets groter dan de gemaakte kuil) en de draaischijf HK er onder geschroefd.
De brug gemaakt van een plaatje pvc. 2 gleuven er in gezaagd en daar de rails ingelijmd. Het geheel geschroefd op de al. strip van de draaischijf HK (sleufgaatjes)
Nogmaals, vele mogelijkheden. Heb je een bovenfrees? Kan je ook veel mee doen.
Dit is dus één manier even in het kort.
mvg
Henk
Baanplannen
