Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:31:57
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 07:22:59
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Herbeginner zoekt baanplan voor 2,44m x 1,22m  (gelezen 15235 keer)
Re: Herbeginner zoekt baanplan voor 2,44m x 1,22m
« Reactie #75 Gepost op: 10 June 2021, 13:21:05 »
Ik zou in deze setup niet aan flex beginnen. Als je bijvoorbeeld ook nog een dremel er bij moet kopen, dan ga je er financieel alsnog op achterruit. Bovendien past nu alles zonder flex
Bas.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
eriks1805
« Reactie #76 Gepost op: 10 June 2021, 13:26:50 »
Ik krijg vanmiddag de prijsopgaaf. Ben benieuwd
« Reactie #77 Gepost op: 10 June 2021, 13:33:40 »
IJzerzaagje?
eriks1805
« Reactie #78 Gepost op: 10 June 2021, 15:16:09 »
Kreeg net een reactie van de winkel:
de 98004 en 98009 bestaan niet meer.
Prijs is €. 295,00 voor de baan lay-out
« Laatst bewerkt op: 10 June 2021, 15:27:53 door eriks1805 »
« Reactie #79 Gepost op: 10 June 2021, 15:37:29 »
Weet niet waar dat stukje zou moeten, maar als ik naar dit deel kijk:
zitten daar heel veel pas stukjes tussen.
snap ik vanuit het computer programma wel, maar voor je echte baan kun je dat beter anders oplossen, zijn allemaal rechte, dus al die kleine stukjes weg, en vervangen door 1 z'n lange die je dan op maat zaagt.
Dus die 4 of 5 of hoeveel het er zijn er tussen uit, dan z'n langer deel er naast, wat volgens mij een standaard lengte is, en die op de juiste maat zagen er tussen.
Geeft je ook minder rail verbindingen met mogelijke problemen, een een rustiger trein verloop. En denk bij elkaar ook veel goedkoper.
De ontwerper van het programma moet wel even kunnen zien welke nummers dat zij die je dan vervangen kunt door 2 normale lentes. Eventueel kun je een rail zaagje van roco meebestellen, maar met een simpel ijzerzaagje zoals al eerder aangegeven kan het ook.
En misschien dat dit elders ook kan, b.v. in 1 van de bochten waar wat kleinere stukjes tussen zitten.
Roelco
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #80 Gepost op: 10 June 2021, 16:03:47 »
Frans, dat is Geoline en geen Rocoline met bedding. Daarvan is er geen flexgleis, althans ik kan het nergens vinden. Wel van de Rocoline zonder bedding overigens maar dat vergt dan ook weer allerlei andere aanpassingen om daar een beetje een mooi geheel van te maken.
Bert
Maak dan van het geheel in een keer een korte pijn en leg zelf een bedding in plaats van die plastiekbedding  :D
4mm kurk on der het spoor en steentjes lijmen.
Dan gooi je er alle systeem-rails uit en werkt alleen met wissels en flex.
my 2€c  ;D ;D
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
« Reactie #81 Gepost op: 10 June 2021, 16:04:43 »
Het scheelt toch weer 10%, toch de moeite.
Ik wens je veel wijsheid  ;D.
Rogier
« Reactie #82 Gepost op: 10 June 2021, 16:25:49 »
Roelco
Je moet daarvoor eigenlijk de handleiding eerst lezen van Roco over hun geometrie. En daar heb ik niet zo'n zin in. Die ellende klopt altijd. Op het 3-rail forum had iemand een heel uitgebreid draadje opgezet over hoe de K-rail geometrie niet zou kloppen met slanke wissels en kruisingen maar ook hij had de handleiding niet gelezen  ;D
Train-Science.com
SBBcargo
« Reactie #83 Gepost op: 10 June 2021, 16:54:10 »
Ik heb de layout even overgenomen in Winrail, die is preciezer. ;D Met de passtukjes valt het mee :D, in deze layout 2x D8.
De lange rechte stukken zijn G4. Teven blijkt dat de gekozen layout precies op de tafel past  (y)
« Laatst bewerkt op: 10 June 2021, 17:06:17 door SBBcargo »
Marius
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #84 Gepost op: 10 June 2021, 18:05:59 »
Met flexrail heb je helemaal geen passtukjes nodig en je bent niet beperkt tot de vaste boogstralen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
eriks1805
« Reactie #85 Gepost op: 15 June 2021, 17:00:05 »
Zo, rails is besteld, wordt morgen afgeleverd. Dan kan ik beginnen met de opbouw :)
« Reactie #86 Gepost op: 16 June 2021, 09:33:44 »
Gefeliciteerd! Ga je de opbouw hier ook op het forum delen? Eventueel in een ander draadje? Ik ben benieuwd!  ;D
eriks1805
« Reactie #87 Gepost op: 16 June 2021, 09:34:47 »
Jazeker, zal daar een apart draadje voor maken. Kan jullie tips zeker gebruiken.  ;D
eriks1805
« Reactie #88 Gepost op: 24 June 2021, 20:37:19 »
Het begint erop te lijken. 2 stukjes moet ik nog op maat maken maar al met al past het aardig lijkt mij zo. Moet nog wel alles even goed nalopen.
SBBcargo
« Reactie #89 Gepost op: 25 June 2021, 00:41:54 »
Als je mijn tekening volgt dan zie je dat je 2 D8 stukjes niet geplaatst hebt ???. Als je dat doet dan ben je uit de problemen.
Marius
