om 16:25:07
om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR
martijnhaman
om 16:14:25
om 16:07:44
om 15:55:25
om 15:43:15
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
sjoef
om 15:07:01
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Elektronica en analoog
Arduino, aansturen servo’s voor deuren lokloods werkt niet.
Topic: Arduino, aansturen servo’s voor deuren lokloods werkt niet. (gelezen 8799 keer)
72sonett
Team encyclopedie
Re: Arduino, aansturen servo’s voor deuren lokloods werkt.
Reactie #45 Gepost op:
26 May 2021, 20:46:29 »
Ja, 7-12 V= op Vin.
De 5 V wordt dan een uitgang, levert spanning voor de potmeters en de analoge ingangen.
Voor de servo's gebruik je een aparte 5 V voeding met voldoende vermogen, b.v. een USB van 2 A.
De Gnd (-) is gemeenschappelijk.
Laatst bewerkt op: 27 May 2021, 18:14:15 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jerrytrein
Re: Arduino, aansturen servo’s voor deuren lokloods werkt niet.
Reactie #46 Gepost op:
26 May 2021, 21:33:52 »
Ok
Allen bedankt voor de hulp(les)
Ga weer verder lezen en proberen
Bij problemen en of vragen meld ik me weer
En weer even bij china wat dingen bestellen
Hennik
Reactie #47 Gepost op:
26 May 2021, 22:01:07 »
Pas op! Dat arduino-geknutsel is verslavend..
bijna net zo verslavend als onze gezamenlijke treinenhobby
jerrytrein
Reactie #48 Gepost op:
26 May 2021, 22:13:08 »
Ik kreeg dingen werkend die werden gedaan met een paar schetsjes
led je aan uit
afstand meter
servo heen en weer continu
Maar toen ik iets wilde wat ik gebruiken kon nada
Heb toen alles in een doos gedaan en laten staan
nu weer zin om eens te proberen veel lezen , en gelijk veel vragen
Ben nu hier weer prima ondersteund en gemotiveerd om toch weer dingen te proberen
en danwil je alles weer aanvullen
(2 boards verknald) dus china ordertje
gelijk wat voedingen erbij
RobGood
Reactie #49 Gepost op:
26 May 2021, 23:20:29 »
Hi Jerry, Je moet je niet laten ontmoedigen...mee eens, maar om met arduino's zelf sketches te maken moet je gewoon bij het begin beginnen. Aansturen van servo's is echt niet het begin. Kijk, 1 servo aansturen met een arduino is eenvoudig, je kan dan gebruik maken van het werk van een ander...dus ergens een library vinden en die gebruiken. Helemaal top maar voor iedere servo heb je een arduino nodig. Om meerdere servo's met 1 arduino aan te sturen wordt het lastiger. Maar zeker kan dat, als je er verder op studeert kom je ongeveer uit op een max van 500 servo's met 1 arduino. Hoe kom ik daaraan? nu een servo heeft een puls nodig tussen de 1ms en 2 ms. Een servo reageert direct op die puls, ook al stuur je die puls maar 1x in de seconde in dat extreme geval kun je die ene seconde dus in 500 stukjes van 2ms opdelen.
Praktisch is dit natuurlijk niet wat moet je nu met 500 servo's en waar haal je 500 pinnen vandaan die aangesloten moeten worden op de puls ingang van de servo. Nee een praktisch bruikbare waarde is max 16 servo's, dat adafruit printje PCA9685 dus..... Maar dat printje is eigenlijk niks bijzonders dat zijn gewoon twee schuifregisters op een printje met servo aansluitingen. Die schuifregisters geven dus die 16 pinnen die je nodig hebt voor de puls aansluiting van de 16 servo's. De library die de heren en dames van Adafruit hebben gemaakt stuurt de boel aan. Alleen je moet natuurlijk ook nog knopjes hebben of nog beter een DCC decoder die de servo's aanstuurt en dat zal allemaal ook in die ene arduino moeten werken. Dat adafruit library...helaas dat zit daar niet in. Zelf heb ik dit hele verhaal gemaakt in een project voor 8 servo's met drukknoppen en gekleurde leds en jawel ook nog een dcc decoder erin.... ik heb de hele cursus van Dr. Robert Paz (
https://www.youtube.com/watch?v=9Q-3c0gQcok&list=PLifLftIJFUm-1iIAEPWvuSJTA50YKYD7J
) helemaal door geploeterd en dit project heeft me toch nog een goede 4 maanden gekost om te maken. Meer info op mijn hobbysite wisselmotor.nl. Maar laat je niet ontmoedigen.... gewoon bij het begin beginnen ledjes en schakelaartjes...das een goed begin succes
NTeering
Reactie #50 Gepost op:
27 May 2021, 10:24:10 »
Hallo Jerry,
Wist je dat er gratis software beschikbaar is om servo's aan te sturen.
Kijk op
www.arcomora.com/Mardec
Dat scheelt een hoop frustratie.
mvg
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
jerrytrein
Reactie #51 Gepost op:
27 May 2021, 17:48:03 »
Ik ben niet snel gefrustreerd,maar heb soms even genoeg als het niet lukt.
Dan gaat het aan de kant ,en zie ik later wel als er weer eens een beetje zin is
jerrytrein
Reactie #52 Gepost op:
28 May 2021, 11:02:29 »
Heb nog een vraag
(heb ik weer)
alles opgezet als eerst werkend van de week
12 V op de nano vin en ground
PLOF stuk
Andere nano en op de powerpack
en nu staan de servo,s te bewegen als een gek,en reageren totaal niet op de potmeters
Kan dit komen door te lange draden van de servo,s naar het board toe
Ik soldeer alles.
Dus van de nano naar de potmeters
Van de nano naar de servo,s
de draden van de servos zijn wel ruim 80 cm naast elkaar en de 5 volt voeding (die van de week ook zo gebruikt is)
spock
Reactie #53 Gepost op:
28 May 2021, 16:00:57 »
Het lijkt erop dat de voeding van de nano in elkaar stort als de servos's worden aangesproken en daardoor de nano weer gaat rebooten (en dat blijft zich herhalen).
Weer een paar vragen:
1) gebruik je een aparte 5 Volt voeding voor de servo's. Zo ja, hoeveel stroom (Ampere) kan deze voeding leveren.
2) Indien je een aparte voeding gebruikt. Zijn de GND van de arduino en de GND van de 5V voeding verbonden?
3) Indien je een aparte voeding gebruikt. Is de +5V van de arduino en de +5V van de 5V voeding verbonden?
Misschien ten overvloede, maar je kunt de servo's niet voeden vanuit de 5 Volt van de nano.
mvg spock
jerrytrein
Reactie #54 Gepost op:
28 May 2021, 16:40:48 »
NANO zit op een powerpack net als de test opstelling
de servo's op een aparte voeding (die ook in de test opstelling is gebruikt)
Dus eigen lijk is de testopstelling losgehaald van de bread board met de arduino draden
en bij de baan weer opgebouwd mmet als enig verschil dat de draden van de servo's langer zijn ,even als de voeding voor de servo's
daarom de vraag,kan het daar aan liggenen zou het twisten van deze draden wat uitmaken
En als ik de nano bij de servo's plaats in de loods en de draden van / naar de potmeters lang(er) maak
spock
Reactie #55 Gepost op:
28 May 2021, 17:16:08 »
Het is altijd beter om de draden van de servo's zo kort mogelijk te maken om storing te voorkomen.
Je verteld echter dat de servo's totaal niet reageren op de potmeters. Dan is er iets anders aan de hand dan alleen lengte van de servodraden.
Ik vertrouw nog steeds niet de voeding van de nano.
Ik zou zelf het volgende doen:
1) Met een spanningsmeter de spanning van de +5V meten op de Arduino (blijft deze constant 5V of zak deze?).
2) In de sketch een paar Serial.println() commando's zetten.
Aan het begin van het begin van setup()
Aan het Einde van setup()
Aan het begin vaan loop()
Dan kun je zien of de nano ongecontroleerd aan het resetten is.
Misschien is het handig om eerst de vragen te beantwoorden die je worden aangedragen voordat je weer vragen begint te stellen over oplossingen die je zelf verzint.
Klinkt misschien niet leuk, maar dan komt er wel wel structuur in het oplossen van jouw probleem.
mvg spock
jerrytrein
Reactie #56 Gepost op:
28 May 2021, 20:49:24 »
Heb alles weer opgemeten
De voeding blijft stabiel 6,29 volt onbelast en 5,25 belast
Ik had servo's op een latje genaakt en passend in de loods
Alles opnieuw opgebouwd,alleen de servo draden kort gehouden,en de potmeter draden langer
blijkt dus 1 servo te blijven draaien
Deze vervangen en alles werkt nu weer naar behoren
Dus weer een les,korte draden tussen het board en de servo,s(de digitale draden )
Die zijn dus super gevoelig voor storingen van buiten af
