Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:41:36
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
02 February 2026, 16:29:13
Auteur Topic: Scheiding tussen ringleidingen, hoe rigide is dit?  (gelezen 6916 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Scheiding tussen ringleidingen, hoe rigide is dit?
« Reactie #15 Gepost op: 19 March 2008, 10:50:22 »
Waarom wil je dat dan laten verspringen, maak het je nu niet moeilijker dan strinkt noodzakelijk. Zeker niet als je het niet helemaal snapt.
Mvg
Wim.
Jerome
« Reactie #16 Gepost op: 19 March 2008, 11:44:29 »
Ik wil het alleen maar enkele centimeters (1 a 2) laten verspringen omdat de beoogde plek in de bocht valt.  tijdens een experimentje met mijn Peco 55 rails bleek dat 2 cm verspringen het beste resultaat geeft (mbv een flinke dot houtlijm!).
Maar ik snap het inderdaad nog niet helemaal waarom het exact op dezelfde plek moet zitten. (mijn MTS elektro is zeer lang geleden, daarna een totaal andere studie gaan doen..).  Ik rij met N, mijn locs zijn minimaal 6 cm, dus ik neem aan dat als ik 2 cm laat verspringen, zou dan geen punt moeten zijn?  Helaas kan ik dit niet ff testen, omdat ik dit alleen doe om evt in de toekomst voorbereid zijn indien ik toch een extra booster nodig heb.
Jeroen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 19 March 2008, 11:56:38 »
Omdat je bij het laten verspringen een stroomloos gedeelte maakt. Je onderbreekt een stroomkring enkelzijdig.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 19 March 2008, 11:58:48 »
Jeroen, maak het jezelf makkelijk. Doe het gewoon, laat de scheiding gewoon riant verspringen. Zoals je zelf als zegt "Het zal wel werken". En je legt uit dat je eigen experiment aantoont dat het zelfs beter werkt met een flinke dot houtlijm.
Vraag echter geen advies dan, daarmee maak je het voor anderen ook makkelijk.
« Laatst bewerkt op: 19 March 2008, 12:00:22 door santerdam »
RICROO
« Reactie #19 Gepost op: 19 March 2008, 12:36:02 »
Hallo Jeroen,
Hou het simpel. Maak een scheiding met de onderbreking in beide rails op gelijke plek. Ik heb de scheiding aangebracht middels een Fleischmann profirails isolerende raillas. Die zijn heel erg dun. Ik gebruik Lenz met twee boosters. Het werkt allemaal vlekkeloos. Nooit problemen. Treinen rijden zonder mankeren van de ene sectie naar de andere. Ook als meerdere treinen toevallig dezelfde overgang maken, zijn er geen problemen.
Ik heb beide secties voor de rest helemaal autonoom ingericht qua installaties en bekabeling. Geeft meer werk en is ook wat duurder, maar is wel overzichtelijk.
Richard.
