Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Binnenverlichting dimmen van Piko Hondekop N Geel Zimo MX623P12  (gelezen 1090 keer)
deejay@jukeboxjunkie.nl
  • Nieuwe gebruiker
Ik heb een tweetal treinstellen Piko Hondekop N Geel 40280. Met hierin de Zimo MX623P12 decoder.
Mijn vraag is of het mogelijk is om de binnenverlichting te dimmen. Is dit een CV instelling? En zo ja welke zou dat moeten zijn. Ik kom daar zelf niet uit.
Het ene treinstel heeft een gemiddelde lichtsterkte, daar wil ik niks aan veranderen, maar de tweede brandt te fel naar mijn idee.
Wie kan mij verder helpen
mvg Jan
« Laatst bewerkt op: 17 May 2021, 12:16:27 door deejay@jukeboxjunkie.nl »
VvKan
Re: Binnenverlichting dimmen van Piko Hondekop N Geel Zimo MX623P12
« Reactie #1 Gepost op: 16 May 2021, 16:29:02 »
Dat hangt er van af of je de binnenverlichting los kunt schakelen met een functie uitgang.  En zo ja:  welke functie uitgang is dat dan ?
RE465
« Reactie #2 Gepost op: 16 May 2021, 16:55:16 »
Ja dat is mogelijk.
Het makkelijkste is dit te doen via schweizer-mapping.
Hiermee kan je iedere uitgang apart dimmen.
Wouter
RE 465
Eisenbahn-Amateuren Weinfelden-Berg
Beurse Berg (Thurgau) 13 november 2021
Dag der open deur 9/10 Oktober 2021
2015: *
Fritsprt
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2021, 16:59:17 »
De handleiding van Zimo kan je verder helpen. Zie paragraaf 3.19
De functionele apparaten mogen vaak niet op volledige railspanning worden gebruikt,
Bijvoorbeeld 18 V-lampen met een spanning tot 24 V (vrij gebruikelijk op grote spoorwegen). Soms wil je gewoon de helderheid verminderen.
De beste oplossing voor deze gevallen is om de positieve pool van dergelijke apparaten op één aan te sluiten
Functionele laagspanning van de decoder (zie hoofdstuk “Installatie en aansluiting). Deze zijn gestabiliseerd, d.w.z. ze fluctueren niet met de railspanning (belasting, etc.).
Als alternatief of als aanvulling (het dimmen is niet alleen effectief als de verbruiker met volle railspanning op de pluspool is aangesloten, maar ook ten opzichte van een functionele laagspanning)
spanningsreductie via PWM-dimmen (pulsbreedtemodulatie) is beschikbaar met de
CV # 60,
die de PWM-duty-cycle definieert. Dit soort stressvermindering is natuurlijk ook beschikbaar
Interessant omdat het op elk moment gemakkelijk kan worden gewijzigd met CV # 60.
 LET OP: Gloeilampen met nominale spanningen tot ca. 12 V kunnen met de
PWM-dimfunctie kan worden ingesteld, zelfs als de railspanning aanzienlijk hoger is; Niet
echter bijv. 5 V of 1,2 V lampen; deze moeten op de decoder worden aangesloten in plaats van op de “normale” pluspool
aangesloten op een functionele laagspanning (zie hoofdstuk "Installatie en aansluiting").
 Leds hebben daarentegen beslist een serieweerstand nodig; maar als dit bijvoorbeeld is
is ontworpen voor 5 V-werking, de PWM-dimmen is ook voldoende bij een railspanning van 25 V (in dit geval de instelling CV # 60 = 50, d.w.z. reductie naar een vijfde).
Over het algemeen heeft CV # 60 invloed op alle functie-uitgangen. Als het effect alleen tot bepaalde uitgangen moet worden beperkt, worden de dimmasker-CV's gebruikt.
In de handleiding staan tabellen voor CV60 (Dimwaarde) en CV114 en 152 (Dimmasker).
Groet Frits
Groet Frits
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 16 May 2021, 18:33:30 »
Frits,
De setup van CV60 is inderdaad voldoende. Na wat experimenteren heb ik een prima lichtsterkte gevonden, overeenkomend met de andere hondekop!
Bedankt voor de hulp,
mvg Jan
