€88.00
€-162.00
AndrevdG
om 05:26:36
Wilma1970
om 05:04:26
robin binsbergen
om 04:09:54
Stalen D 4 deurs spoor 0
04 September 2025, 23:37:14
20/21 september 2025: Stadskanaal onder Stoom!
timtrein
04 September 2025, 23:30:33
04 September 2025, 22:32:13
Veevervoer ss/ ns
klusser
04 September 2025, 21:44:20
04 September 2025, 21:08:01
Modelspoorbaan van Einte
04 September 2025, 20:56:12
04 September 2025, 20:51:47
LIMA IRM Cardanassen
Blausee-Mitholz
04 September 2025, 20:41:36
04 September 2025, 20:19:33
Een Rotterdams gebouw
Keska
04 September 2025, 20:14:53
Alt-Wutachtalbahn 2025
Bert55
04 September 2025, 19:58:45
Welke winkel voert deze merken?
04 September 2025, 19:08:06
spoorzeven
04 September 2025, 17:53:27
Alweer is de Weller soldeerbout defect
TonM
04 September 2025, 17:17:43
04 September 2025, 17:02:37
Microstepper motoren voor armseinpalen
Eric v C
04 September 2025, 16:57:41
04 September 2025, 16:39:04
Roco Plan T van DC digitaal sound naar AC digitaal sound
Jeroen Water
04 September 2025, 15:55:23
04 September 2025, 13:37:38
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
janw
04 September 2025, 12:52:55
Acme nieuwe ICNG
Treinbestuurder
04 September 2025, 12:48:16
Module vliegveld Jan van Mourik
04 September 2025, 12:29:05
Vislijn
04 September 2025, 12:15:43
Minder wissels
H0eGenaamd
04 September 2025, 11:59:07
De modeltreinen van Spoorijzer
04 September 2025, 11:24:57
The Summer of 69
Eric v C
04 September 2025, 11:23:46
Update: baan in de tropen
Eric v C
04 September 2025, 11:19:20
Digitaal
Loconetkabel testen
Topic: Loconetkabel testen (gelezen 996 keer)
hgr
Loconetkabel testen
06 May 2021, 11:34:46 »
Ik heb een kabeltester om de aansluiting van kabels te testen met RJ11, RJ12 en RJ45 connectoren
Bij mijn Multimaus geeft de kabel op 1-2-3-4-5-6 als resultaat 1-2-3-4-5-6 terug
Heb ik het goed dat bij een een goede Loconetkabel 1-2-3-4-5-6 als resultaat 6-2-3-4-5-1 moet geven?
Dat ik de kabel van de Multimaus wel kan gebruiken bij Loconet-T (heb ik gedaan en t werkte) maar als ik een booster ga gebruiken, dit wel volgens de goede aansluiting moet?
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Re: Loconetkabel testen
06 May 2021, 11:44:47 »
Waarom denk je dat 1 en 6 verwisseld moeten zijn? Deze kabels worden altijd rechtuit aangesloten, dus 1 naar 1, 2 naar 2, enz.
Hier een uitgebreide uitleg
Laatst bewerkt op: 06 May 2021, 11:56:33 door Klaas Zondervan
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
06 May 2021, 12:16:06 »
LocoNet en Xpress(Roco)Net kabels moeten 1-op-1 worden gemaakt, zoals Klaas zegt.
Bij LocoNet kan het goed gaan, maar niet altijd. De meeste LocoNet aansluitingen/uitgangen zijn symmetrisch, maar niet allemaal.
Dat geldt niet voor ExpressNet, tenminste zeker niet de RocoNet variant, daar staan op pin 2 de +12V en op pin 5 de GND.
De meeste LocoNet apparatuur en sommige Xpress(Roco)Net apparatuur hebben een gelijkrichter op de voedingsspanning staan, dus dan kun je de voedingsaansluitingen in principe omwisselen...
Maar dat geldt zeker niet altijd dus houd je liever aan de standaard!
HansQ, RailClub Utrecht
hgr
06 May 2021, 13:33:51 »
Het PDF bestand ken ik.
En ik ben ook achter de oorzaak van de verwarring bij mijzelf, iets wat je bij een ronde kabel niet goed ziet maar bij een platte kabel wel.
Als je de connectoren aansluit in dezelfde volgorde zit de kabel automatisch 180 graden gedraaid.
Het is gewoon dat op de tester 1-2-3-4-5-6 ook resultaat geeft 1-2-3-4-5-6
Het is me duidelijk, bedankt.
Groeten
Herbert
hgr
15 May 2021, 08:48:18 »
Gisteren één gemaakt, met het blad waar Klaas naar linkte was het zo gepiept.
Het blad eigenlijk alleen gebruikt voor de draadvolgorde ten opzichte van de stand van de connector
Groeten
Herbert
Digitaal
Loconetkabel testen
