schroefaansluiting op Yamorc door Ben
Vandaag om 18:53:12
Vandaag om 18:39:03
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Edsko Hekman
Vandaag om 18:25:35
Vandaag om 18:19:27
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door WeKra
Vandaag om 18:04:54
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door WeKra
Vandaag om 18:04:04
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 18:03:32
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:30
Vandaag om 17:34:13
Roco 72795 open maken door Ben
Vandaag om 17:19:44
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijnstein
Vandaag om 17:00:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 16:57:44
Vandaag om 16:57:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 16:52:28
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:47:04
Instelling yamorc 7010 door Steven Loosman
Vandaag om 16:46:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:34:12
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Dennis1984
Vandaag om 16:19:03
Vandaag om 15:52:30
Station Weesp door virmfan
Vandaag om 15:49:52
Vandaag om 15:42:55
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Vandaag om 14:29:29
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Auteur Topic: Roco 70318: koppeling stuk.  (gelezen 1921 keer)
Kees28
« Gepost op: 02 May 2021, 14:17:30 »
Onlangs heb ik mijn eerste loc een Roco 70318 aangeschaft.
Afgelopen week heb ik ook wagonnetje aangeschaft.
Deze gekoppeld aan mijn trein maar na nog geen minuut lag mijn koppeling van mijn loc op de baan.
Nu heb ik 2 vragen.
Hoe bevestig ik de koppeling weer aan mijn loc, moet het veertje voor of juist na het palletje van de koppeling zitten?
Het rode plastic beugeltje wat erom heen zit is gebroken. Is deze los te bestellen of moet ik deze proberen te lijmen?
Graag hoor ik wat ik kan/moet doen.
Kees
« Laatst bewerkt op: 02 May 2021, 14:36:51 door Bert van Gelder »
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
Re: Roco 70318: koppeling stuk.
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2021, 14:57:49 »
Lijmen lijkt mij lastig, het is een onderdeel wat bloot staat aan belasting (daarom is het nu ook stuk), en met lijmrandjes zal de koppeling ook niet soepel heen en weer glijden.
Ik zou eerst kijken of je aan vervangende onderdelen kan komen.
Hier vind je een PDF met de onderdelenlijst.
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/8070317930.pdf
De betreffende onderdeel nummers die je nodig hebt kan je dan vervolgens online of bij winkels opzoeken.
Daaruit zal dan ook de verkrijgbaarheid van de onderdelen blijken.
sucess.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
008200
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2021, 15:01:43 »
Op deze tekening zie je op blad2 baanruimer onderdeel 11 ofwel Roco-onderdeel 145593 en dat is bij MTE voor €3,03 te bestellen.
Maar met een drupje secondelijm of 2 componentenlijm  is het vast ook wel te restaureren.
Je foto is juist op de plek van de koppeling wat onscherp, dus hoe het moet zitten kan ik niet goed zien.
Maar met goed kijken en wat passen en meten en misschien een schroef losdraaien moet je er wel uitkomen.
François
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2021, 15:21:50 »
Dat is toch niet het enige wat de koppeling bij elkaar houdt, toch?!
Ontbreekt er niet nog iets?
www.hanulveen.nl
Kees28
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2021, 16:45:35 »
Voor zover ik nu zie/begrijp klik ik het palletje van de koppeling in het sleufje waar de veer zit en dan doe je het rode beugeltje eroverheen. Zo zit het volgens mij ook aan de voorkant.
Maar dat palletje in de sleuf aan welke kant komt de veer, meest voor de handliggend is erachter zodat het palletje in de smallere gleuf wordt gehouden zodat hij er niet uit kan vallen? Of zie in dat verkeerd?
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2021, 16:53:27 »
De Roco br93 heeft dezelfde constructie, daarbij zit het veertje aan de bufferkant ten opzichte van de pal van de koppeling, daardoor kan de koppeling wat uitrekken en veert de koppeling ook terug naar het midden.
Die Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2021, 17:13:34 »
Hallo Kees,
Het gaat erom dat de koppeling terugveert naar de middenstand.
Hij moet dus tegen het palletje van de koppeling aanduwen.
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2021, 17:31:15 »
Mijn advies zou zijn het onderdeel te lijmen, maar ook te voorzien van een pin zie mijn reparatie bv
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98350.msg3222220863;topicseen#msg3222220863
Ronald Visser
Kees28
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2021, 08:59:45 »
Bedankt voor het meedenken en de tips.
Ik heb nu in eerste instantie het beugeltje gelijmd.
Ik ga vanavond kijken of ik het weer gemonteerd krijg.
En als dit goed werkt laat ik het zo en anders ga ik een nieuw beugeltje bestellen.
Kees
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2021, 09:07:48 »
Altijd goed. (y) (y)
Ronald Visser
Kees28
« Reactie #10 Gepost op: 05 May 2021, 19:43:35 »
Ik heb wat testrondjes gereden met 3 wagonnetjes erachter en dat ging prima.
Mocht het toch nog fout gaan dan kan ik het beugeltje altijd nog bestellen.
Nogmaals, bedankt allemaal.
Kees
