om 10:43:04
om 10:40:56
om 10:21:42
om 10:06:18
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
Wissel polijsten
om 08:45:27
om 07:15:30
dh3201
om 07:02:52
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen
Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels
Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
NTM P1, Spoor 0 - messing
Topic: NTM P1, Spoor 0 - messing (gelezen 17368 keer)
Online
Re: NTM P1, Spoor 0 - messing
Reactie #60 Gepost op:
17 January 2023, 11:15:46 »
De dakjes boven de balkons zijn lastig te positioneren, maar de aanhouder wint.
Combinatie van zwaartekracht en 4 helpende handjes (de imitatie-palen) en geduld.
Check en dubbel check..
7112
Online
Reactie #61 Gepost op:
17 January 2023, 16:55:28 »
De deuren worden stevig aangepakt, maar dat lijkt me ook de enige manier om ze goed strak en recht opgeleverd te krijkgen.
Voorvertinnen en tussen twee aluminium platen klemmen en stoken maar.
Temperatuur controleren door er uitwendig soldeer tegenaan te houden. Als dat smelt, is het goed.
De Proxxon brander is te klein, werkt niet. Die van HBM is een vlammenwerper en daarmee gaat het goed.
Zo komt het er na een kwartiertje afkoelen uit.
Schuurblok er overheen....klaar.
arnout
Reactie #62 Gepost op:
17 January 2023, 20:20:21 »
Aha. Zo doe je dat.
Smelt het aluminium niet?
Gr Arnout
Online
Reactie #63 Gepost op:
17 January 2023, 21:27:55 »
Zie jij soms ergens een plasje aluminium liggen ? Ik niet.
En waarom Aluminium?...daar hecht de soldeer niet aan.
arnout
Reactie #64 Gepost op:
17 January 2023, 22:02:54 »
Nee dat niet. Dat soldeer niet hecht op alu wist ik.
Online
Reactie #65 Gepost op:
17 January 2023, 23:16:00 »
De geleiding in de rail aan de onderkant kan je op diverse manieren uitvoeren. Ik heb nu gekozen om het simpel en stevig te doen en..... het werkt.
Zo ontstaat een massief wiel.
en dan weghalen wat in de weg zit met de 0,3 mm slijpschijf.
verticale profielen opvullen en de geleiderail er op solderen...Klaar.
7317
ATB
Modelrailroading is fun
Reactie #66 Gepost op:
17 January 2023, 23:28:59 »
Frits,
ik zie niet wat je hier doet.
1) foto 1 - liggen de nog te solderen stukjes bij de juiste plekken of liggen ze spiegelbeeldig?
2) foto 2 - wat slijp je weg?
3) foto 3 - loopt er nu nog iets door de geleide rail of niet?
Groeten
Ted
Online
Reactie #67 Gepost op:
17 January 2023, 23:50:07 »
Oeps....verkeerde foto's geplaatst
foto-1: Ik had voorgesoldeerd aan de verkeerde kant. Daarna geen nieuwe foto gemaakt. (stom stom stom)
foto-2: de deur zelf, de opgesoldeerde balken en het kleine opzetstukje zijn in messing nu in feite één geheel. Het midden slijp ik eruit
foto-3: in de rail (U-profiel) zit dus niks dat beweegt. De deur glijdt over dat ingeslepen deel over de zijkant van het U-profiel. Een beetje nep (of noem het Illusie, wat modelbouw altijd is), maar werkt in model wel.
Ted,
Je hebt me even wakker geschud. Ik had hier gewoon geen zin in om het echt werkend te maken (rot dag) en dan toch doorgaan tegen beter weten in. En dan krijg je dit.
Morgen gaat alles beter...........
Laatst bewerkt op: 18 January 2023, 11:08:28 door FritsT
Online
Reactie #68 Gepost op:
18 January 2023, 14:21:41 »
Weer fris verder.....
Nu is het net zoals model-1, met "wieltjes". Die horen dus feitelijk achter de kleine afsluitplaat te zitten en vóór een plaat aan de achterzijde (die er niet is) en met een groef er in over de railstaaf te lopen, maar dat is, ook in 0, te klein om functioneel na te maken. Dat gaat echt niet werken. De deur zou er door de kleine marges ook telkens uit vallen. Dus...dit is het best haalbare optische compromis.
Laatst bewerkt op: 18 January 2023, 15:02:20 door FritsT
Online
Reactie #69 Gepost op:
18 January 2023, 16:10:02 »
Dan komt het frame aan de beurt.
Online
Reactie #70 Gepost op:
18 January 2023, 23:45:06 »
Vandaag een stuk beter gegaan dan gister..
Voordat ik het frame ging vastetten, eerst de opstaptreden aan de framebalk. Later kan je er veel moeilijker bij omdat de rail ervoor zit. Ingekorte exemplaren van Paul Petau.
En dan maar wat framebalken. Nu de vier schuine exemplaren nog. Dat is "knippen en plakken".
Ik kon het ook niet laten om de veerpakketten er alvast op te zetten. Aspotten en wielen er in...testrit.
Balkonnetjes, koppelbakken en wat klein werk...morgen.
7571
Laatst bewerkt op: 18 January 2023, 23:47:37 door FritsT
Online
Reactie #71 Gepost op:
19 January 2023, 18:36:33 »
De koppelingsbak is een soort vlechtwerk.
Frame is nu ook voorizen van de 4 schuine balken.
7664
Online
Reactie #72 Gepost op:
19 January 2023, 20:00:10 »
Niet echt nodig in dit bouwstadium, maar ik had gewoon even zin om de boel goed schoon te maken...de zandstraler er overheen.
Biessendorf
Carpe diem
Reactie #73 Gepost op:
19 January 2023, 20:18:19 »
Carpe Diem
Online
Reactie #74 Gepost op:
20 January 2023, 10:11:28 »
Trappen en gastank....het begint op te schieten.
