Bertje B
om 11:35:54
Dirk
om 11:17:15
Dirk
om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 11:09:11
jan55
om 11:08:29
om 11:04:22
Ondervloer Fleischmann Profi
Manusjevanalles
om 10:40:09
carnaval
om 10:39:03
DJH E127 NS 3300
om 10:05:53
om 09:55:34
om 09:44:18
Al mijn goede ideeën...
schipcas
om 09:21:25
om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan
om 09:17:20
Infrabel compilatie
om 08:41:12
Rsd1000
om 02:38:52
om 00:07:35
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
Topic: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III (gelezen 162855 keer)
DB Tijdperk III
Re: Die Sauerlandbahn - Tijdperk III
Reactie #135 Gepost op:
06 June 2022, 18:16:19 »
Ik ben al begonnen met het begroenen van de baan:
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
DJV
Reactie #136 Gepost op:
06 June 2022, 20:13:58 »
Te veel stikstof gebruikt. Het slaat helemaal blauw uit..
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
DB Tijdperk III
Reactie #137 Gepost op:
10 June 2022, 15:07:16 »
De stand van zaken op dit moment. Er is wat rails gelegd, ook voor het eerst een flexrail gelegd:
De linkerkant van de baan:
En ik heb nog een (kleine) uitdaging. Deze wissel van pukostrips voorzien.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Eens komt het goed.
Reactie #138 Gepost op:
10 June 2022, 19:02:12 »
Lekker bezig Bas
Ik blijf je op de voet volgen
DB Tijdperk III
Reactie #139 Gepost op:
10 June 2022, 21:43:47 »
Dat gebeurt andersom ook Wim
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Reactie #140 Gepost op:
11 June 2022, 08:20:06 »
Ik ben benieuwd Bas.
Volgens mij komt dat pukko plakken wel goed bij jouw.
Ik zit er ook zwaar over te denken om mijn nieuwe baan in het zicht te gaan voorzien van Peco rails met plak pukko's.
Rails zijn toch even wat fijner dan die van M in K.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
DB Tijdperk III
Reactie #141 Gepost op:
11 June 2022, 12:07:47 »
Deze wissels komen niet eens in het zicht. De Peco-wissels zijn R2-R3, terwijl de Märklin-wissel R1 is.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Reactie #142 Gepost op:
11 June 2022, 12:59:30 »
blijven plakkuh
DB Tijdperk III
Reactie #143 Gepost op:
11 June 2022, 13:52:49 »
Dat is gelukt hoor
Het eindresultaat:
De wissel is ook getest. Uiteraard kwam er nog wat kortsluiting. Bleek dat een paar puko's te dicht bij de rail zaten waardoor de wiel van de loc er tegenkwam. Beetje terug buigen was de oplossing. Zelfs op lage snelheid loopt de loc er prachtig overheen. De Peco 244 is nu gedaan, volgend object is de 245 wissel.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Reactie #144 Gepost op:
11 June 2022, 18:37:07 »
Bas.
Heb je geen hoogte verschil tussen de Marklin K rails en die van Peco.
Ik heb die ook wel eens tegen elkaar gezet en had een hoogte verschil van 0.3 mm.
Verder ziet het er goed uit.
Kees.
DB Tijdperk III
Reactie #145 Gepost op:
06 July 2022, 14:39:29 »
Kees,
het is allebei code 100, dus het verschil zou er niet moeten zijn. Ik heb het verder niet opgemeten.
Op dit moment heb ik alle rails liggen voor het schaduwstation. Er kan gereden worden. Ik heb diverse punten gemaakt voor de digitale stroomtoe- en afvoer. De bezetmelding is ook geregeld en getest.
Een kleine impressie:
De rechterkant met de tijdelijke keerlus:
De linkerkant:
Laatst bewerkt op: 06 July 2022, 14:41:51 door basjuh1981
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Eens komt het goed.
Reactie #146 Gepost op:
06 July 2022, 15:22:01 »
Zo Bas, dat is nog eens een beetje rails
Online
Reactie #147 Gepost op:
06 July 2022, 15:36:28 »
en het ziet er mooi netjes uit.
Die pukkels, komen die ook boven de railstaaf uit bij het wissel? Of doe je aan polarisatie?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
DB Tijdperk III
Reactie #148 Gepost op:
06 July 2022, 16:21:49 »
Die komen boven de rails uit. Volgens de handleiding van Weichen Walter is polarisatie alleen nodig bij slanke wissels.
De boel is al gepolariseerd genoeg, dus doe maar niet
Citaat van: Wim Vink op 06 July 2022, 15:22:01
Het heeft ook even geduurd voordat het er zo bij lag.
Ik moet nog een wisseldecoder programmeren. Dan kan ik alle wissels - de meegebogen wissels uitgezonderd - aansluiten en bedienen. De meegebogen wissels wil ik met een servo gaan bedienen. Hier heb ik nog niks voor. Daar wil ik na mijn vakantie rustig naar kijken (decoders, servo's, etc). Tips zijn welkom
Laatst bewerkt op: 06 July 2022, 16:26:13 door basjuh1981
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
DB Tijdperk III
Reactie #149 Gepost op:
06 July 2022, 18:54:33 »
Citaat van: Jelmer op 06 July 2022, 15:36:28
Even voor mijn beeldvorming. Als ik de wissel zou willen polariseren, moet ik de rail op de punten in de rode cirkels doorzagen?
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
