SuperSylvester
om 23:10:50
hmmglaser
om 23:06:06
om 23:04:38
om 23:03:00
Ruud-64
om 23:01:14
hmmglaser
om 23:00:17
om 22:45:11
EifelBurgenBahn
om 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
om 22:42:15
om 22:31:55
om 22:16:24
om 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
om 21:44:44
D_Loc
om 21:37:52
arnout
om 21:13:56
Johan Vermij
om 21:08:24
om 20:53:28
om 20:48:00
BrightonBelle
om 20:24:47
om 19:44:24
Gerard van de Weijer
om 19:44:03
om 17:55:59
om 16:36:36
om 15:32:13
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
Digitaal
2x roco multimouse set
Topic: 2x roco multimouse set (gelezen 4108 keer)
Paul VT 11.5
Re: 2x roco multimouse set
Reactie #15 Gepost op:
06 March 2008, 21:35:36 »
Als je een beetje bij onze oosterburen zoekt op dit topic, schijnen er toch echt verschillen te zijn. Bron:
http://kleinbahnsammler.at
Also der Umbau ist komplett einfach und bezieht sich auf den Booster 10764 der mit den Beiden leds hinten Rot und Grün.
Es geht mit den älteren modellen 10761 auch,jedoch haben die nicht so eine super kurschlussabschaltung.
Abschalten machen die genau so aber eben nicht so schnell,und da kann dann schon mal ein Empfindlicher Decoder sein Zeitliches segnen und in Rauch aufgehen.
1 besorgt Ihr euch eine 4 Polige Western-Buchse (90 Grad gewinkelt) Die gleiche die Ihr schon drin habt bei Booster OUT.
Ihr könnt auch einen Defekten Booster zerlegen wenn ihr einen rumliegen habt.
2 Digizentral öffnen,sind 4 Plastik Polzen.
Dann seht ihr neben dem Booster OUT einen freien platz auf der Platine,da müsste Booster IN stehen.
Die Buchse da gleich Einlöten wie die von Booster Out.
Und schon habe Ihr einen Perfekten 10765 den Ihr sonst um teures Geld kaufen müsstet.
Slim googlen: umbau 10764 in 10765. Greetz, Paul
Reactie #16 Gepost op:
06 March 2008, 21:45:29 »
Jawel Paul, maar er staat telkens hetzelfde. Ze hebben gewoon nooit de moeite genomen om die soldeereilandjes even door te meten.
Paul VT 11.5
Reactie #17 Gepost op:
06 March 2008, 22:00:49 »
Henk, je hebt gelijk.
Toch zou ik intussen maar wat graag eens een print van een 10765 naast een 10764 leggen om te kijken/meten wat de verschillen zijn (als die er al zijn behalve de prijs). Ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat er ergens een addertje onder het gras steekt.
Esperopt
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Reactie #18 Gepost op:
06 March 2008, 22:23:38 »
Set inmiddels binnen. Heb 2x10764+2xmulti-mouse. Dat zit dus wel goed. Nu nog ergens het kabeltje scoren dat tussen de twee versterkers moet komen.
Jullie zullen je wel afvragen waarom ik dit wil gaan doen. Heeft te maken met binnenverlichting van de treinen. Op 1 multi-mouse heb ik met 5 loc's gereden. Dat lijkt meer dan genoeg. Maar zodra er een aantal rijtuigstammen met verlichting bijkomen wordt het natuurlijk minder en raakt de mouse overbelast.
Louis Holleman
Osse historie
Reactie #19 Gepost op:
07 March 2008, 00:23:54 »
@ Esperopt: scoor wel een goed kabeltje
@ Paul: ik sta pal achter je. Ik wil ook wel eens
echt
weten wat het verschil tussen een 10765 en 10764 is. Vlgs. mij meer dan die ontbrekende busaansluiting die dan "booster-out" heet en het niet aanwezig zijn van master/slave connectors. En i.d.d., ook bij een 10761 zou die "booster-out" bus zo met een extra haakse connector in te solderen zijn, alleen nog een gaatje in het front maken voor de doorvoer (en hij staat doodgewoon parallel).
Overigens, de officiële prijs van een 10764 zit ook rond de 100 euri, alleen daarvan zijn er veel meer in omloop dus is de 2e h. marktprijs een stuk lager.
@ Henk: de kortsluitbeveiliging werkt... alleen voor de booster heeft ie vlgs mij meer tijd nodig. Dat op zich doet mij vermoeden dat er in het communicatiesysteem geen priority flags gegeven worden waar ze er zouden moeten zijn. M.a.w: de centrale verzendt de opdracht "booster uit" waar ie 'm in kan voegen, achteraan het bestaande rijtje opdrachten. Dat is dus in sommige gevallen te laat...
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Esperopt
Reactie #20 Gepost op:
07 March 2008, 00:52:22 »
Citaat van: Louis Holleman op 07 March 2008, 00:23:54
Er is toch maar één mogelijk, met een soort telefoonstekkertje. Als ik de aansluiting bekijk lijkt het daar tenminste op.
Er wordt een officieel kabeltje aangeschaft. Dit meer ivm mijn eigen onhandigheid dan het gevoel dit veiliger te vinden.
Een off-topic voorbeeldje van mijn 'handigheid'. Wilde vanavond paar decoders inbouwen in digitaal voorbereide loc's. Ben nu nog net zo ver. Een combinatie van angst om iets te vernielen en onhandigheid dus.
Zal zodadelijk even de site van Groterdam raadplegen. Chris laat het verwijderen van de kap vaak met foto's er bij zien in z'n toppic modelbesprekingen. Dat helpt. Toppie Chris!
Felix
Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Reactie #21 Gepost op:
07 March 2008, 09:49:41 »
Hier
gaat het ook over het verbouwen van 10764 naar 10765. Blijkbaar ging het daar feilloos, de kortsluitbeveiliging werkt goed. Wat houdt me nu nog tegen?
Reactie #22 Gepost op:
07 March 2008, 10:04:16 »
Niemand, er zitten daar zo'n beetje dezelfde mensen als hier.
Digitaal
