US diorama in H0 door wob
Vandaag om 21:37:58
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Auteur Topic: Modules op de vloer  (gelezen 5837 keer)
GMA70
    • Lydo.nl
Re: Modules op de vloer
« Reactie #15 Gepost op: 14 February 2021, 17:00:40 »
Dan kan er dus geen scenerie worden geplaatst.
Even los van gewicht en constructie, als je de verhoging wat hoger maakt, kan je ook (hogere) scenery kwijt. Het gehele pakket wordt dan wel dikker en dat moet je dan wel kwijt kunnen. En dan kom je inderdaad al snel in de discussie of het niet handiger is om losse modules te maken die je evt op de vloer aan elkaar koppelt.
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
« Reactie #16 Gepost op: 14 February 2021, 18:58:28 »
Hoeft niet eens.... als je de scharnieren op de opgehoogde rand plaatst en de boel koud tegen elkaar legt kan er eigenlijk niks mis gaan.
Daar ging het bij mij juist mis...  ;) Ik heb wel eens module bakken willen maken. Kon ik ook niet. Krom en scheef. Ik vrees dat dit onderdeel van onze hobby mij niet zo ligt.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Noordernet
« Reactie #17 Gepost op: 14 February 2021, 19:19:02 »
Ik had bij mijn opklapbaantje (Zie het draadje Frans loodsje etc.) dezelfde ervaring als Scratchbuilt/Albert. Ik maakte het ding uit twee ‘zaagmaatjes’ MDF. Scharnieren werden gemonteerd op twee stukken van dezelfde panlat en toch kreeg ik te maken met een fractie hoogteverschil  >:(. En wat wellicht ook niet helpt is een ondergrond van enigszins flexibel materiaal.
Wolter
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #18 Gepost op: 14 February 2021, 19:54:51 »
De scharnieren hebben normaal wel speling. Ik heb ze, met de planken echt goed tegen elkaar, vastgezet onder enig spanning zodat ze in die stand geen speling meer hebben en de planken niet kunnen verschuiven. Over het algemeen is dat goed genoeg, maar ik duw er aan de kop nog wel een harde koffiekop onderzetter onder om speling van de vloerbedekking op te vangen.
De rails zijn vastgesoldeerd aan spijkers, waar ze bij elkaar komen. Een railstaaf stond ietsjes hoger ten opzichte van de ander in het begin zodat ik die een beetje heb bijgevijld.
Daarna geen enkel probleem meer... :)
RICROO
« Reactie #19 Gepost op: 14 February 2021, 22:03:04 »
Gertjan,
Mooie oplossing. Heb je wat meer details over afmetingen, gebruikt materiaal etc.
Richard
Jeroen_J
« Reactie #20 Gepost op: 14 February 2021, 23:38:20 »
Wow, dank voor de suggesties in dit draadje! :)
Waarschijnlijk moet ik gewoon eerst beginnen met de twee stationsmodules en daarna verder kijken.
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #21 Gepost op: 15 February 2021, 12:07:50 »
Resthout  ;D!
Twee meubelplaten van 52 cm diep en 238 cm hoog en wat balkjes van een oud kinderbed. Het geheel, opgevouwen, is 8 cm dik.
Eerst de baan ongeveer neerleggen en zoveel mogelijk wegzagen zonder dat de meubelplaat zwakker wordt. Alleen maar om gewicht te verminderen.
Daarna is het kwestie van in elkaar zetten, als het moeilijk was was het mij niet gelukt  :)
Ik heb nog wel twee kleine rolwieltjes aan de kopse (onder)kant gemaakt om gemakkelijk het geheel naast de kast te zetten of halen. Er ligt ook een plankje daar waar het geheel gemakkelijk op loopt. Twee kleine slotjes (zelfde die ik zag op de foto van Bert) om het een geheel te maken.
Ondanks de open ruimtes is het nog best een zwaar geheel. Oorspronkelijk bedoelt om op de keuken tafel te leggen, gewoon neerleggen in de woonkamer werkt een stuk gemakkelijker. Ik zou het ook niet aanraden om mijn vader ermee te laten sjouwen. Maar dat lijkt me redelijk gemakkelijk op te lossen door lichter materiaal te gebruiken en een betere afwerking.
RICROO
« Reactie #22 Gepost op: 16 May 2021, 18:23:29 »
Bedankt Gertjan,
Na enige tijd heb ik het plan om ook zoiets te gaan maken weer opgevat.
Richard
