Slijptrein door Eelco Storm
Vandaag om 10:53:55
Rijnstraat door eemstede
Vandaag om 10:49:25
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Quinzeedied
Vandaag om 10:45:25
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door Jeroen Water
Vandaag om 10:29:56
Diesellok DB221 donor motor door Tjalling
Vandaag om 10:20:05
Vandaag om 10:02:58
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Martin Welberg
Vandaag om 09:56:59
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:26:06
Treinen afstellen door Falkenberg
Vandaag om 09:16:34
Botsing bij SGB 29-12-2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:48:38
Vandaag om 08:44:36
Vandaag om 08:42:32
Vandaag om 08:27:15
Train o Matic smart power pack door henk
Vandaag om 07:18:10
Vandaag om 00:22:18
Vandaag om 00:18:20
Thanks, Chat door Quinzeedied
08 January 2026, 23:34:07
MaTrix 2026 door hmmglaser
08 January 2026, 22:33:49
08 January 2026, 22:09:34
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
08 January 2026, 21:52:38
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door meino
08 January 2026, 21:49:32
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Mitchell
08 January 2026, 21:26:48
08 January 2026, 20:40:29
08 January 2026, 20:35:13
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
08 January 2026, 19:54:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
08 January 2026, 19:36:57
08 January 2026, 19:16:12
NZH A 1001 - 1004 door Gerco van Beelen
08 January 2026, 19:12:41
stroomdoorvoer k rails door schipcas
08 January 2026, 18:58:54
08 January 2026, 18:15:18
Auteur Topic: Leds dimmen  (gelezen 3252 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Leds dimmen
« Gepost op: 05 February 2021, 16:37:19 »
Omdat ik graag de verlichting in mijn scenery wil kunnen dimmen per locatie maak ik gebruik van stepdown converters 12v naar 2,6 tot 2,9 v.
Vandaag ging het echter mis, potmeter verkeerde kant opgedraaid en poef weg led.
Nu zat ik te denken, wanneer ik nu een voorschakel weerstand voor de led zet die ervoor zorgt dat ik maximaal 3v per led heb en in serie met deze weerstand een potmeter waarmee ik de dimming uitvoer.
Zou dat een oplossing zijn?
Tweede vraag is echter hoeveel ohm moet die voorschakelweerstand zijn?
En welke potmeter kan ik hier het beste voor nemen (hoeveel ohm) ?
Voedingsspanning voor mijn verlichting en decoratie is 12V=
« Laatst bewerkt op: 05 February 2021, 16:38:57 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
jowi
Re: Leds dimmen
« Reactie #1 Gepost op: 05 February 2021, 16:49:38 »
U = I x R ;D
Re: Leds dimmen
« Reactie #2 Gepost op: 05 February 2021, 16:56:30 »
Je probeerde de leds via de spanning te regelen. Daar is al vaak voor gewaarschuwd. Bij led moet je de stroom regelen.
Om de grootte van de weerstand te bepalen moet je eerst vaststellen hoeveel stroom de led nodig heeft om de gewenste hoeveelheid licht te geven. Als de voeding 12V is kun je beginnen met iets van 4k7, dan gaat er ongeveer 2mA lopen en dat is voor veel moderne leds genoeg.
Waarom nog een regelbare weerstand in serie? Wil je de lichtsterkte steeds kunnen bijregelen of wil je het eenmalig instellen?
EricZmS
Re: Leds dimmen
« Reactie #3 Gepost op: 05 February 2021, 16:59:25 »
Klaas,
Ik wil ze 1 keer instellen maar graag traploos anders zit ik aldoor te kl.... met losse weerstanden te proberen.
Daarom dacht ik een weerstand die ervoor zorgt dat het maximaal toelaatbare niet wordt overschreden en de finetuning met een regelbare weerstand
phdirk
Re: Leds dimmen
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2021, 17:03:52 »
Hallo Eric,
Ik gebruik voor mijn LEDs als voorschakelweerstand meestal 1k2 of 1k5 op ca 12 V=.  Daar krijg ik over het algemeen mooie verlichting mee, al hebben de nieuwe warm witte LEDs wel wat meer nodig, iets van 2k2. 680 Ohm geeft nog een aardig berg licht, maar de LEDs blijven wel netjes branden. Je zou dus voor je potmeter een weerstand van 680 Ohm kunnen zetten als veiligheid.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
zuylen
Re: Leds dimmen
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2021, 19:30:07 »
Had Huib van Maaskant niet zo'n schakelingetje voor een led bedacht op basis van een regelbare voeding genaamd alles-etende led? Ik heb twee van die prints en dat werkt wel redelijk.
Zie: https://www.floodland.nl/aim/info_allesetende_led_1.htm
Er zit een versie met een regelbaar IC bij. Namelijk het LM 317 IC. Die kun je uiteraard wel regelen. Echter is een led niet zo iets als een gloeilamp. Regelen gaat beduidend moeilijker. Vaak komt de lichtsterkte van een led opeens op en blijft op ongeveer dezelfde sterkte branden. Ook met dit IC. Zoals Jajo zegt moet je de stroom regelen en niet de spanning. Dat gebeurt ook wel met deze schakeling.
Succes.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2021, 19:34:23 door zuylen »
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Leds dimmen
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2021, 19:45:30 »
Klaas,
Op die manier zou je de benodigde weerstandswaarde proefondervindelijk vast kunnen stellen. Echter zou ik wel de regelbare weerstand later na vaststellen (ingestelde weerstand meten met Ohm meter) van de waarde wel vervangen door een vaste weerstand van om en nabij de gemeten waarde.
Johan
EricZmS
Re: Leds dimmen
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2021, 20:49:05 »
Johan,
Wat is de reden om de potmeter later te vervangen?
Ik wil juist graag variatie in mijn verlichting, binnen verlichting, buitenverlichting, helder wit (TL buis) warm wit etc.
Ik maak gebruik van zowel " klassieke"  3mm leds als smd leds in alle wit tonen.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2021, 20:52:40 door EricZmS »
Re: Leds dimmen
« Reactie #8 Gepost op: 05 February 2021, 21:54:29 »
Om het feit dat je hem in de eindschakeling niet meer nodig heb. Als je de waarde eenmaal weet... zelf zou ik hem alsnog er in laten, wat als je na een week denkt: "Hij is nog net even te fel"
Lijkt een arduino je niet iets? Je hebt ze onder de €2,- en je kan er zes leds mee aansturen door middel van pwm (kan meer maar dan wel op ~60Hz). Je hebt dan per led nog steeds een voorschakelweerstand nodig, maar de grootte is niet zo super belangrijk, want met software kan je hem makkelijk finetunen.
Ik kan een programmaatje voor je schijven dat je met een potmeter en een drukknopje alle zes ledjes naar keuze kan finetunen. Je hoeft zo geen woord te programmeren  ;). Ledjes, weerstandjes, de potmeter en knopje kan je direct aan de arduino solderen. Je moet er alleen iets van 5-9V DC instoppen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
EricZmS
Re: Leds dimmen
« Reactie #9 Gepost op: 05 February 2021, 22:06:47 »
Bas,
Dank voor je aanbod, dat meen ik echt, maar dat voelt voor mij als overkill.
Ik hou het graag simpel., ik vond de stepdowns eigenlijk al een stap te ver en nu blijk ik het daarmee ook nog fout gedaan te hebben (ik had die dingen nog liggen, ooit een handje vol van een collega gekregen)
Ik neem graag het advies van Klaas en Dirk over, de stroom beperken ipv de spanning.
Maar dan graag regelbaar met een domsnoet beveiling ( voorschakelweerstand voor grove instelling, zodat mij de led niet weer ontploft en potmeter voor fijn instelling)
De weerstandswaardes van beide (Klaas en Dirk) zijn echter nogal verschillend  ;D
« Laatst bewerkt op: 05 February 2021, 22:23:47 door EricZmS »
Re: Leds dimmen
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2021, 22:24:40 »
Je kunt zo'n kleine regelbare weerstand gebruiken, die je met een schroevendraaiertje verstelt. En inderdaad een vaste voor de zekerheid in serie  :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
EricZmS
Re: Leds dimmen
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2021, 22:26:36 »
Jacob,
Maar welke waardes moet ik van beide nemen? 1k vast 1k potmeter of zoals dirk zegt 680 ohmmvats 1k potmeter?
Zoals gezegd de waardes die klaas en dirk noemen varieren nogal 4k7 of 1k5
Re: Leds dimmen
« Reactie #12 Gepost op: 05 February 2021, 22:35:51 »
Als 1kΩ voldoende fel is, dan neem je die voor de vaste en dan nog 2kΩ regelbaar.
EricZmS
Re: Leds dimmen
« Reactie #13 Gepost op: 05 February 2021, 22:39:36 »
Jacob,
Die 1k is dus voldoende als domsnoet beveliging? En dan kan ik de fijnafstelling zonder problemen regelen met de potmeter?
Re: Leds dimmen
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2021, 22:47:51 »
Ja 12mA krijg je dan bij 12V; dat kan elke LED aan.
5kΩ kan ook nog wel voor de regelbare. Dan heb je een groot bereik.
