om 22:30:34
om 22:15:59
Menno
om 22:10:53
Zermitz
om 22:03:50
Het sein staat op rood.
Keska
om 21:33:33
om 21:30:36
Carl
om 21:26:30
om 21:17:44
om 21:14:26
om 20:57:44
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 20:54:33
WesleyMunnik
om 20:50:26
om 20:41:54
Miniature Holland
om 20:40:30
om 20:34:49
om 20:02:14
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
om 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 19:52:43
Vitrineplankje
om 19:50:10
om 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
om 19:07:42
nighttrain1
om 18:52:36
TonM
om 18:43:55
om 18:36:09
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
Digitaal
Wel op programmeerspoor, niet op baan.
Topic: Wel op programmeerspoor, niet op baan. (gelezen 5166 keer)
Re: Wel op programmeerspoor, niet op baan.
Reactie #15 Gepost op:
01 February 2021, 11:05:00 »
Programmeerspoor heeft toch iets minder spanning dan de gewone uitgang?
Misschien dat het daar in zit.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
VvKan
Reactie #16 Gepost op:
01 February 2021, 11:12:02 »
Dave, bedoel je daarmee, dat de Micro niet tegen de hogere spanning op de baan kan en dan meteen afschakelt ?
Zou kunnen, maar lijkt me niet zo waarschijnlijk.
phdirk
Reactie #17 Gepost op:
01 February 2021, 17:07:25 »
Hi All,
Ik sluit dat niet uit. Ik heb de laatste dagen drie LokPilot 5 DCC Micro's opgeblazen. Die zaten gemonteerd in een Fleischmann Taurus N-Loc. Die moest eens goed schoon gemaakt worden, want die was aardig vies.
Nadat de loc weer netjes in elkaar was gezet liep de loc op de proefbank, die op de programmeeruitgang van mijn TwinCenter staat prima. Nadat ik hem op de N-testbaan had gezet was het na een kwartier voorbij en gaf de decoder een serieuze kortsluiting op het systeem. Nu had ik de testbaan wel achter een HO-booster gezet.
De motor van de loc draait netjes en neemt iets van 160 mA. Dat is het probleem niet.
Er dus maar een nieuwe decoder ingezet en nu voor de booster op de testbaan gezet. Zonder kap liep de loc prima. Nadat ik de kap erop had gezet weer na circa 20 minuten een stevige kortsluiting in de decoder, die ook aardig warm, maar niet heet was. Aan de decoder is verder ook niets te zien.
Derde decoder hetzelfde laken en pak. Zonder kap verschillende dagen gereden op de testbaan. Nadat de kap erop was gezet na een minuut of twintig weer een stevige kortsluiting en een warme decoder. Een kortsluiting door de kap lijkt niet voor de hand liggend, omdat het pas na een tijd mis gaat. Het lijkt er eerder op dat de LokPilot zijn warmte niet goed kwijt kan.
De loc ligt nu bij de dealer voor nader onderzoek.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
VvKan
Reactie #18 Gepost op:
01 February 2021, 17:17:40 »
Dat geeft te denken. Maar in dit geval werkt de loc/decoder wel weer op het programmeerspoor. Dan zou die dus op de vrije baan meteen afschakelen (maar niet kapot gaan). En in een andere loc werkt het wel. Het gaat alleen fout in die E10.
Moeilijk verhaal.
Maar daarom herhaal ik mijn vorige vragen.
hielke1501
Reactie #19 Gepost op:
02 February 2021, 19:06:49 »
Goedemiddag,
Een boel reacties verder en nog steeds geen werkende decoder/E10 op de baan.
De decoder is niet geprogrammeerd en staat gewoon in de aflever instellingen.
Ik heb helaas geen ESU testprint, enkel treinen waarmee ik de decoder kan testen. Dat gezegd hebbende, is het inmiddels zelfs zo dat de decoder helemaal niet meer reageert op de baan, in geen enkele trein. Wel gewoon nog altijd op het programmeer spoor, in alle geteste treinen. Of deze nu van Trix of Fleischmann is, maakt niks uit.
Volgens mij maakt het juist in deze instellingen niet uit of de decoder voor korte of lange adressen. En als ik een lang adres gebruik (1310) reageert de lok helemaal niet, ook niet na aanpassing van CV 17,18 en 29.
Andere decoders zowel ESU als Uhlenbrock reageren normaal in de E10 en de lok rijd dan ook gewoon op het programmeerspoor en baan.
Om deze reden en zeker met het bericht van phdirk, denk ik dat het gewoon de decoder is. Ik heb ook begrepen dat de LokPilot 5 DCC Micro's nieuw zijn en dit dan wel wellicht kinderziektes zijn.
Inmiddels ook contact op genomen met de verkoper (een bekende winkel) met het verhaal. Wordt dus vervolgd.
Gr, hielke1501
FreekH
Reactie #20 Gepost op:
02 February 2021, 19:35:11 »
Als je die E10-dekoder in een andere lok stopt, zeg een BR123, en die BR123-met-E10-dekoder wilt laten rijden op het hoofdspoor, dan moet je op je intellibox toch de lok E10 oproepen en niet BR123...
Zou kunnen dat in de IB voor "E10" een verkeerd protokol staat, maar voor "BR123" het juiste protokol. Als je dan "BR123" aanstuurt krijgt de E10-dekoder alsnog DCC voor zijn kiezen en werkt dan dus.
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
Reactie #21 Gepost op:
02 February 2021, 20:05:11 »
Misschien een vreemde opmerking aansluitend op Freek:
Op je programmeer spoor rijd maar één loc tegelijk neem ik aan?
Kan het zijn dat in je hoofdbaan nog een loc rondrijd met hetzelfde programmeer nummer?
Verder is het enige verschil de IB die je gebruikt.
Als je de IB van je progammeer spoor aansluit op je hoofdbaan doet hij het dan wel?
Laatst bewerkt op: 02 February 2021, 20:36:31 door Bert van Gelder
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
hielke1501
Reactie #22 Gepost op:
07 February 2021, 21:41:32 »
Goedenavond,
Freek; dat je dan toch hetzelfde nummer moet oproepen begrijp ik, bedankt voor je wijsheid. Jou 2e zin is leuke oplossing in theorie. In de praktijk werkt het niet in dit geval.
Kieft01; normaal gezien rijd er bij mij op de programmeerspoor geen lok al kan het voor de test wel. Het programmeerspoor is overigens bij mij ook geen onderdeel van de baan. Alle locs hebben en krijgen een eigen nummer, geen dubbele, de enige uitzondering is lok BR 03 met nummer 3 wat bij de meeste decoders ook het standaardnummer is. 2 verschillende locs koppelen gebeurd onder multi-tractie op de IB2 maar de locs behouden hun eigen nummer. Ik kan jou zonder testen vertellen dat de lok dan wel werkt maar de uitgang van de programmeerspoor als hoofdbaanaansluiting gebruiken is niet slim en verstandig en daarom ook geen oplossing.
Bijna een week verder en de decoder reageert inmiddels helemaal niet meer, ook niet op programmeerspoor in geen enkele lok. Een reactie blijft uit vanuit de winkel dus komende week maar bellen.
hielke1501
Reactie #23 Gepost op:
14 February 2021, 19:25:07 »
Goedenavond,
Inmiddels contact gehad met de winkel en besloten om de decoder te retourneren. Voor mij voorlopig geen ESU LokPilot 5 DCC Micro meer. Gisteren is een andere decoder binnengekomen en hierbij werkte de lok direct op zowel programmeerspoor als op de baan.
Draadje kan dicht.
MVG, hielke1501
FreekH
Reactie #24 Gepost op:
14 February 2021, 22:45:41 »
Ben wel benieuwd, wat je er nu voor decoder in hebt gestoken.
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #25 Gepost op:
15 February 2021, 00:40:04 »
Hallo Freek,
Ik ook.
Ik vermoed een Uhlenbrock Intellidrive (2), deze stuurt de elektromotor met een veel lager frequentie aan als de Lokpilot. Uhlenbrock waarschijnlijk door de beschikbaarheid/verkooppunten in Nederland. D&H is lastiger te vinden in Nederland, wel op bestelling overigens.
Jan-Peter
hielke1501
Reactie #26 Gepost op:
15 February 2021, 16:54:01 »
Goedemiddag,
Het is inderdaad een Uhlenbrock geworden, met artikelnummer 73415. Volgens de factuur is het een ID2 Minidecoder 6-polig met NEM 651. Ik vind het jammer dat we de oorzaak niet hebben kunnen vinden maar ben wel blij dat de lok nu eindelijk rijd.
MVG, hielke1501
FreekH
Reactie #27 Gepost op:
15 February 2021, 18:56:11 »
Citaat van: Jan-Peter op 15 February 2021, 00:40:04
Jan-Peter, zou dat verschil in frequentie het probleem kunnen verklaren?
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #28 Gepost op:
15 February 2021, 22:31:03 »
Hallo Freek, e.a.
Zie reactie #8 van dit draadje. Waarschijnlijk, en uit ervaring.
Ik heb een hekel aan het doordrammen van een eigen raad of perse mijn gelijk willen halen (zeker (met name?
) die van mij zelf). Dus als er niks gedaan wordt met eerder gegeven advies om iets te checken, even goede vrienden.
Jan-Peter
hielke1501
Reactie #29 Gepost op:
17 February 2021, 17:29:27 »
@Jan-Peter,
Wellicht dat je reactie #10 over het hoofd gezien hebt waarbij ik aangaf dat ik met een soort gelijke lok heb vergeleken en geen verschillen heb kunnen ontdekken, ook onder de printplaat niet. Daarbij reageerde de decoder eerst wel in die andere lok.
Met je advies is dus wel degelijk iets gedaan waarvoor mijn dank.
hielke1501
Digitaal
