Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald69
Vandaag om 14:14:26
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ronald69
Vandaag om 14:10:50
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door bellejt
Vandaag om 14:09:06
Roco 2025 door MathynK
Vandaag om 14:05:29
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Vandaag om 13:52:13
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Quinzeedied
Vandaag om 13:45:55
Vandaag om 13:43:51
Lodewickshaven door Whis
Vandaag om 13:41:17
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:24
Vandaag om 13:22:32
Vandaag om 13:22:02
Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
Auteur Topic: DK50018 - Nieuwe Digikeijs wisseldecoder te programmeren via Bluetooth App  (gelezen 38022 keer)
ronaldvd2000
Re: DK50018 - Nieuwe Digikeijs wisseldecoder te programmeren via Bluetooth App
« Reactie #165 Gepost op: 09 May 2021, 09:55:17 »
;-)  Goedenmorgen test liefhebbers..
In het kader van breaking news....   Versie 1.04 geinstalleerd...  en......................  results.........  Broken again bij mij wat betreft preset 7......    :-(
Met schakelbord werkt prima. Van rood naar groen, naar geel en weer naar rood, etc.  Elke keer prima werken.....
Aansturen via programma rocrail (tijd tussen muisklik = 5 seconden)....   Dit gaat 2x goed (rood, groen, geel, rood, groen, geel) en bij de 3e keer wordt geel overgeslagen en gaat direkt naar rood. 1 muisklik erbij zodat sein in programma weer op rood staat zoals ook de led op rood blijft staan
Dit patroon herhaalt zich.  2x sequence goed, 1x fout....  etc....   (hmm  6 stappen goed, 1 fout = 7....)
Het zou natuurlijk aan mijn programma rocrail kunnen liggen (maar dat betwijfel ik) of aan mijn instellingen in rocrail (dat is een reele mogelijkheid)
Hebben jullie dit ook gezien bij testen?
@ Bert:  Heb jij dit met de 4018 ook gezien of werkt het daar naar behoren?
Met vriendelijke groet,   Ronald
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #166 Gepost op: 09 May 2021, 10:19:18 »
Citaat van: ronaldvd2000
Je zou het DR5000 config-programma en daar het schakelbord van kunnen proberen.
Als je dan ook nog het logging venster opent, kun je zien of dat je muisklik niet aankomt ( geen regel in de log ) of dat de DK50018 de verstuurde opdracht mist ( wel een regel in de log )
Grtzz,
Karst
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #167 Gepost op: 09 May 2021, 12:16:54 »
Hallo Ronald,
Ik heb nog niet kunnen testen, lukt dit weekend ook niet.
Maar zoals ik al eerder meldde, heb ik ook de indruk dat de DK50018 al vanaf het begin af aan soms schakelopdrachten mist, die de parallel aangesloten DR4018 wel had verwerkt. Dit probleem werd in eerste instantie (ook door Digikeijs) geweten aan "een onjuiste aansluiting" van de Signal: de aangesloten draden omwisselen....
@Bert
Probleem is opgelost. Door de draden omgewisseld tussen Trackout van DR5000 en DK 50018 signal. Hij doet weer schakelbord van DR 5000 en Z21 app en iTrain! (y)
Of daarmee het probleem 100% verholpen is kan alleen maar blijken met intensief testen, maar ik vraag mij af of dat nu onze taak is...
Bert
« Laatst bewerkt op: 09 May 2021, 12:23:47 door Bert_Apd »
ronaldvd2000
« Reactie #168 Gepost op: 09 May 2021, 12:51:10 »
Update.... ::)
Heb net getest met de Z21 app en de 50018. Het sein ging correct de rood, groen en geel stappen door.  60 seconden snel blijven drukken op het sein icoon.
Het lijkt dus op een rocrail issue. Waarschijnlijk een config ding maar ik probeer het te achterhalen.....
Dus het lijkt erop dat het geen 50018 issue is ?
ronaldvd2000
« Reactie #169 Gepost op: 12 May 2021, 10:55:25 »
Hi,
Even weer een update.  Ik heb de juiste instellingen gevonden voor rocrail. Deze waren al eerder aangegeven door Albert, waarvoor hartelijk dank. PADA adressing werkt in mijn geval met de z21 + 4018  !!!   Ik heb nl. even de 4018 omgeconfigudingest naar preset 7 om te testen of deze wel werkt, immers als de expert aangeeft hoe het dient te worden geconfigureerd hoor je dat ook zo in te stellen uiteraard.  Ik dacht dus dat een 50018 gelijk was aan een 4018 en ging zo de mist in.    Dat is (nog) niet zo dus.....
Een 3 way sein (rood, groen, geel) werkt prima en elke keer met de 4018.   Dus rocrail met goede configuratie werkt uitstekend  :-)
Het is de 50018 die niet altijd correct reageert op de commando's die worden gestuurd...   hmmmmm  Bert, je vermoeden is correct.
Dus het lijkt erop dat we weer een nieuwe firmware gaan krijgen hiervoor...   Ik ga er even vanuit dat Sander dit forum ook leest en dit in gang gaat zetten bij Digikeijs..  :-)
Bert_Apd
« Reactie #170 Gepost op: 02 June 2021, 15:44:40 »
Hallo DK50018 testers en gebruikers,
Door omstandigheden heb ik geen tijd meer gehad om nog verder te testen met de nieuwe release.
Ik ben echter benieuwd of Ronald nog verdere informatie heeft gekregen van Digikeijs over het klaarblijkelijk niet altijd verwerken van schakelopdrachten, in de "Roadmap" heb ik daar niets over kunnen vinden: sinds de laatste update is er weinig meer veranderd in de status van de uitstaande zaken.
Heeft er al iemand iets gehoord wanneer de documentatie van de DK50018 beschikbaar komt? Een lijst van de nieuw toegevoegde CV's met een verklaring zou naar mijn idee zeer nuttig zijn.
Bert
KoosDeJong
  • Nooit te oud om digitaal te ontdekken!
    • YouTube kanaal van Koos de Jong
« Reactie #171 Gepost op: 03 June 2021, 14:15:36 »
Hi Bert & Ronald,
Ik heb Sander gisteren nogmaals gevraagd om de status van de (CV) documentatie, alsmede gewezen op Ronalds schakelopdrachten issue.
Nog geen reactie ontvangen :-[
Gr Koos
In 2025 weer begonnen, na verlies digitale modelbaan (zie YouTube) in 2021, t.g.v. vechtscheiding. Eerst lekker analoog automatiseren met Fleischmann H0 startset. Toch maar weer digitaal begonnen met YaMoRC hardware.
KoosDeJong
« Reactie #172 Gepost op: 05 June 2021, 11:13:08 »
Als ik het goed zie zijn in de roadmap 2 items toegevoegd:
Deze zou kunnen slaan op Ronalds schakel probleem.
en
Deze op het soms herhaald moeten klikken om te verbinden; wat ik al eerder gemeld heb.
Van Sander begreep ik dat wellicht volgende week weer een release komt en dat ook de CV documentatie aandacht heeft.
Kortom er is weer voortgang:
https://roadmap.digikeijs.com/b/krorzyae/digikeijs-2de-generatie
Gr Koos
KoosDeJong
« Reactie #173 Gepost op: 11 June 2021, 11:17:38 »
Kreeg net van DK de volgende mededeling:
Onze excuses, maar wegens ziekte van een aantal mensen hier is het niet gelukt om de release en communicatie af te krijgen.
We willen het niet zonder de juiste voorbereiding doen en hebben er voor gekozen het naar begin volgende week te verplaatsen.
Neem aan dat dit de 'gebruikers test' items betreft in de roadmap:
We blijven zo op de hoogte van de ontwikkelingen. (y)
Gr Koos
KoosDeJong
« Reactie #174 Gepost op: 16 June 2021, 10:58:56 »
Het is weer zover!  ;D
De nieuwe updates van de App EN de firmware zijn vandaag aangekondigd!
Dit is het NL deel van de mail die we kregen:
Er is dus ook een video bij:
https://www.youtube.com/watch?v=pXptWg3aHlA
ZEER BELANGRIJK:
Eerst de App updaten en daarna pas de firmware op de DK50018!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :police:
Voor Android heb ik in de Play Store nog geen update van de App gezien!!! (status 10:56 vandaag)
Dus even geduld.  :police:
De IOS iPhone versie schijnt er al te zijn.
Er zijn heel wat nieuwe updates, dus we kunnen weer aan de bak! (y)
Succes allemaal!
Gr Koos
KoosDeJong
« Reactie #175 Gepost op: 16 June 2021, 11:17:31 »
Ter aanvulling nog uit de 'road map':
Gr Koos
KoosDeJong
« Reactie #176 Gepost op: 17 June 2021, 11:38:50 »
Breaking News ;D
Android Play Store heeft update 5 van de App nu geladen.
Dus eerst de App en daarna de firmware op de decoder  :police:
Alles werkt weer bij mij na de 2 updates!
Succes
Koos
ronaldvd2000
« Reactie #177 Gepost op: 19 June 2021, 09:46:07 »
Hi Koos,
Hartelijk dank voor de update. Gelijk geinstalleerd en getest...   Ik weet niet of het rocrail gemiste commando's gerepareerd zou zijn in versie 1.05 maar ik zag nog geen verbetering in de nieuwe versie en de 3-way signal aansturing helaas. Ik mste weer een paar sein kleuren na het schakelen.
Voor mij niet echt een probleem daar ik toch gekozen heb voor de 2-way signals (ik heb te weinig baanvakken om dit goed te laten werken, beperkte ruimte voor de baan helaas...)  Wellicht dat dit nog verder onderzocht wordt bij Digikeijs doordat de 4018 het probleem niet heeft?   (een pb van bijvoorbeeld Sander van Digikeijs is prima als ze meer info / traces nodig hebben hiervoor)
Want ik blijf gecharmeerd van de blue tooth programmering van de 50018..  :-)
Op naar de volgende update   :-)
Mvrg,
Ronald
KoosDeJong
« Reactie #178 Gepost op: 19 June 2021, 11:47:11 »
Hi Ronald,
Wellicht kun je Digikeijs (Sander) direct in detail uitleggen wat je nu voor afwijkingen (met Rocrail commando's) bij de DK50018 t.o.v. de DR4018 hebt waargenomen.
Gewoon middels een mailtje aan:
support@digikeijs.com
Tot nu toe heb ik 'in het algemeen' dit doorgegeven aan Sander.
Uiteraard willen we op dit forum graag op de hoogte gehouden worden van jouw bevindingen. :laugh:
Ben het met je eens dat die optie om met bluetooth de decoder te programmeren een enorme verbetering is!
Daarnaast is bij de decoder ook sprake van kortsluitbeveiliging op alle uitgangen. (y)
Nu het weer is omgeslagen en de tuin weer op orde is, ga ik weer een kijken naar mijn baantje en wat testen.
Succes!
Gr Koos
KoosDeJong
« Reactie #179 Gepost op: 24 June 2021, 17:20:25 »
Hot News!  ;D
De preset en CV informatie van de DK50018 is nu als eerste (uitgebreide) versie beschikbaar: (y)
Let wel op de tekst hieronder.
Ga naar:
https://support.digikeijs.com/hc/nl/articles/360018631717-Preset-informatie-en-standaard-cv-waardes
en
https://drive.google.com/file/d/1krp7ntdgjwfigxxgYD3Vey417unkdQN0/view
Dan kun je hier een spreadsheet downloaden met de preset definities en de lijst van CV waarden.
@Bert > neem aan dat je nu weer de nodige testen kan doen?!  :D
Ik ga dit weekend ook weer aan de gang, om te kijken of de laatste release inderdaad het CV's schrijven en lezen per batch, via de program track, foutloos mogelijk maakt.
Daarnaast nog eens kijken of alle gereed gemelde issues nu echt ok zijn.
Succes allemaal!
Gr
Koos
