Vandaag om 06:39:44
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: Station Delft N spoor 1/160 zelfbouw  (gelezen 15849 keer)
Niels81
Re: Station Delft N spoor 1/160 zelfbouw
« Reactie #60 Gepost op: 06 August 2021, 21:43:23 »
Prachtig werk (y)
Groet, Niels
Industriepark NL in spoor N
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #61 Gepost op: 07 August 2021, 00:20:11 »
Heb je geen last van het kromtrekken van je wanden? Ik gebruik Elegoo ABS Like resin en platte wanden voor gebouwen trekken binnen een dag krom. Echt zo krom als een banaan. Zal dat meegeleverde groene resin amders eens proberen, daar heb ik nog bijna de hele fles vol van. Die toont alleen de printlijnen duidelijker.
johnny
« Reactie #62 Gepost op: 07 August 2021, 00:52:02 »
Hi Sven,
Bij mij trekken de wanden ook krom, maar niet als een banaan 😫, maar toch. Op dit moment gebruik ik de Anycubic resin oa groen en grijs. Daarin zit naar mijn idee geen significant verschil.
In beide stations heb ik dit opgelost met in elkaar zetten door gebruik te maken van diverse malen en klemmen. Maar ook de wanden lang op de supports te laten zitten en deze pas heel laat weg te knippen. Nu ze in elkaar zitten, door met name de verdiepingsvloeren en hier en daar strategische schoten te plaatsen, blijft het acceptabel en stabiel.
Was laatst wel aan speuren op Inet en daar kwam Siraya Tech fast goed naar voren.
Op dit moment kan ik je niet echt verder helpen, maar ga me er toch eens verder in verdiepen….
Gr. John
johnny
« Reactie #63 Gepost op: 07 August 2021, 00:53:56 »
Dank iedereen voor de positieve reacties!! Dit helpt wel bij het verven  (y)  (y)
  • Eton Wick, UK
« Reactie #64 Gepost op: 07 August 2021, 08:21:40 »
Johnny, dat is goed om te weten. Hoef ik dat in ieder geval niet meer te proberen. Aan de support te laten zitten heeft naar mijn ervaring ook weinig zin, want het kromtrekken is sterker dan de supports. Zeker met grote oppervlakken.
Om te laten zien dat ik niet overdrijf, hierbij een plaatje hoe het er uit ziet een paar weken na het printen, zonder het geklemd te hebben.
Wat wel helpt is het twee dagen plat geklemd laten zitten. Trekt nog steeds een beetje krom, maar niet zo erg. Ik ben nu aan het proberen het een week geklemd te laten zitten. Helaas helpt de klassiek truuk om resin in kokend water te leggen om het te corrigeren niet bij 3D resin.
johnny
« Reactie #65 Gepost op: 07 August 2021, 08:49:56 »
Hi Sven,
Toch vreemd dat het zo erg is bij jou prints, ik had nog een aantal geveltjes liggen van mijn 80% print en die liggen er al zeker een maand of twee. Deze blijven goed, in een van de geveltjes zit wel lichte kronkel, maar dat was zo en is in die tijd niet erger geworden, zie fotos: (ze liggen al die tijd gewoon los….)
Cure je met supports en zijn de supports ook in een “bedje” (weet ff niet hoe dit heet in de software) samengevoegd?
Ow ja, wel blij dat je meldt dat het met kokend water niet werkt, had het ook geprobeerd, maar twijfelde of ik het niet heet genoeg had gedaan…
Gr. John
« Reactie #66 Gepost op: 07 August 2021, 09:53:47 »
Ik leg de geprinte onderdelen in het donker weg. (kartonnen doosje) als ik ze niet direct gebruik
Net als bij hout gaat het kromtrekken aan de zijde die verdroogt (waar het licht op valt).
Ietwat kromtrekken is ook zaak van een dunne wand. Die van Johnny zijn behoorlijk dik.
@Sven. Cure je in water of gewoon droog?
Ronald Visser
  • Eton Wick, UK
« Reactie #67 Gepost op: 07 August 2021, 10:39:28 »
Johnny, jouw wandjes lijken 5 mm. In ieder geval dikker dan de 3 mm van mij. Ik ga er van uit dat het dakpannenmotief van mijn voorbeeld (of in het geval van een muur, het baksteenmotief) juist voor dit kromtrekken zorgt. Want dit relief is altijd aan de binnenkant van de kromming.
Of je nu voor of na het UV belichten de supports weghaalt, maakt niet uit. De kromming is niet meteen, dat wordt steeds erger op de dagen er na. Dat het aan de lichtval zou liggen, zoals Ronald aangeeft, lijkt me niet aannemelijk, in mijn werkproces zou ik dat dan al ervaren hebben.
@Ronald, Als de wanden dikker worden zal het krommen vast minder worden, maar dat is geen oplossing. En ik neem aan dat je met "Cure" in dit geval schoonmaken bedoelt. Ik maak het schoon in spiritus, circa 20 seconden. Ik kan wel eens proberen met isopropyl alcohol, kijken of dat een ander effect heeft.
Weet niet of ik het al gezegd had, het is een prachtig en imposant station. Mooi werk.
johnny
« Reactie #68 Gepost op: 07 August 2021, 11:09:08 »
Hi Sven en Ronald,
De diktes van de wandjes varieert tussen de 4.8 en 2.4 mm, ik maak schoon met IPA.
John
« Reactie #69 Gepost op: 07 August 2021, 13:19:11 »
Ik maak schoon met water.  (y)
Vlakken zoals getoond onder-steun ik niet. Print dan direct op de printplaat, over het hele oppervlak.
3 mm dik is zo klaar.
Ronald Visser
johnny
« Reactie #70 Gepost op: 07 August 2021, 16:35:47 »
Hi Ronald,
Dank voor de tips. Welk type resin gebruik je?
Gr John
« Reactie #71 Gepost op: 07 August 2021, 18:19:54 »
Photocentric UV resin.  (123......)
De Wanhao water washable is daar ook verkijgbaar.
Heb ik zelf geen ervaring mee.
Ik weet wel dat Gerrit Volgers van de Modelbouwer daarmee werkt en tevreden over is.
Gisteren en vandaag weer geprint:  Tramhalte huisje te Haren en een Austin K2 Canteen (1 op 76) in transparant.
Heb ik foto's van gemaakt, maar modellen komen op de foto geheel niet tot hun recht.
Dus toon ik ze hier niet.
Nou ja heel klein. Door de transparantie zie je de details niet, die er zeer mooi inzitten
Ronald.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #72 Gepost op: 07 August 2021, 18:41:20 »
Als je het afvalwater maar niet in de gootsteen wegspoelt.  :police:
« Reactie #73 Gepost op: 07 August 2021, 20:22:13 »
Ik waardeer het milieu net zo als de anderen in Nederland. :angel:
Ronald Visser
(mijn vaten vind je niet langs de weg hoor.....)
johnny
« Reactie #74 Gepost op: 12 August 2021, 21:37:06 »
Hi,
Weer wat verf vorderingen (alles staat nog steeds los/vast), maar het gaat wel leven.
Gr. John
