20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Loof en bladeren, welke leveranciers zijn er?  (gelezen 10089 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Loof en bladeren, welke leveranciers zijn er?
« Reactie #15 Gepost op: 29 January 2021, 21:41:05 »
Een stapje verder aangaande loof
Ik heb de realistic laub van heki besteld de 15000 serie.
Dit blijkt qua kleur heel er mooi en idd realistisch echter het materiaal is een soort statisch papier of kunststof dat veel te grof is als blad voor H0. Denk dat het beter geschikt is voor 0.
Kortom jammer maar helaas (vooalsnog voor mij)
De 1600 serie blattlaub van heki is vergelijkbaar aan noch, qua samenstelling en grofheid. Het mist echter een aantal kleuren die wel in de 15000 serie beschikbaar zijn.
Bovenstaande ook in mijn bouwdraadje gemeld maar zo is het beter vindbaar.
Voor nu eerst verder opzoek, ik heb inmiddels contact gehad met de 2 engelse firma's echter door alle brexit perikelen wacht ik eerst even af hoe en wanneer ik mijn laatste bestelling uit de UK ontvang.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2021, 21:45:51 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #16 Gepost op: 29 January 2021, 22:03:47 »
Polak Naturex F moet je hebben. Is verkrijgbaar
in N en h0 In potjes van 100ml.  En die Heki
troep kun je meteen de kliko in mikken.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2021, 22:08:08 door Stedahult »
Mvh Steef
Patrick1975
« Reactie #17 Gepost op: 30 January 2021, 05:22:19 »
Die van Polak is inderdaad mooi, maar wat je kan doen met de Heki, is even in een koffie molentje doen. Effe zeven op grote.
Had deze ook gekocht, maar was te grof.
Gr.Gr.Patrick
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #18 Gepost op: 30 January 2021, 08:06:44 »
Daarnaast kan je met die grote hekibladeren ook het grovere onkruid immiteren. Gewoon tussen het gras op de grond lijmen, als onderste bladen van het plantje. Onder de zuring zitten te grote bladeren:
michel
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #19 Gepost op: 30 January 2021, 10:24:04 »
Dat Heki spul wil vast wel in de koffie molen..
EricZmS
« Reactie #20 Gepost op: 01 February 2021, 23:39:27 »
Hierbij een paar foto's van de heki (15150), had ik al gezeefd dus vandaar 2 grofheden.
Normaal gesproken zit foto 1 en 2 dus in één zakje
Ter vergelijking ook even de Noch loof erbij gedaan.
Heki de grofste delen
Heki gezeefd door fijnste greenkeeper gaas
Noch
Een significant verschil.
Inmiddels contact gehad met Polak om te kijken of ik hier rechtstreeks kan bestellen.
Ook de "oude" heki gevonden en die komt morgen binnen, volgens de track&trace.
Zoals je kunt zien heeft de heki ook enige glans, ik denk dat het een soort kunststof is
« Laatst bewerkt op: 01 February 2021, 23:42:08 door EricZmS »
EricZmS
« Reactie #21 Gepost op: 02 February 2021, 14:01:48 »
Ok "oude" heki is binnen, weer niet wat ik verwacht had. #jammerjoh
Dit is de Heki 1620 blattwerk, gemaakt van volgens mij stro, zo ruikt het in ieder geval wel.
Hoopje links is origineel, hoopje rechts na 1 keer gezeefd door greenkeeper fijnste gaas. Hoopje boven gezeefd met theezeef.
Al met al wel te gebruiken. Maar geen Noch structuur.
Dit is de heki 1687 blattlaub, een heel fijn soort zaagsel, ideaal voor n of jonge boompjes dus niet helemaal weggegooid geld maar ook niet wat ik verwacht had.
Inmiddels ook een nieuwe leverancier gevonden www.modellbaum-manufaktur.de ziet er veel belovend uit maar ik ga eerst eens bellen om te voorkomen dat ik dadelijk weer iets heb besteld wat het net niet is.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #22 Gepost op: 02 February 2021, 14:09:22 »
Martin, het lijkt er op, dat jij ervaring hebt met Scenic Express.
Hoe zit het met verzendkosten?
Mijn ervaring met verzending vanuit USA is dat deze vrij hoog zijn, incl. de aangifte wegens invoer.
Benieuwd of jij ervaring hebt.
M vr gr,
Wim Janse
Eh, tsja. Daar kan ik slecht antwoord op geven aangezien ik veelal in bulk bestel. Dat zijn andere prijzen dan naar consumenten.
EricZmS
« Reactie #23 Gepost op: 02 February 2021, 14:20:24 »
Martin,
Je hebt toevallig ook niet de intentie dit (in de toekomst) ook in kleinverpakking aan te gaan bieden?
Ben zeker geinteresseerd
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #24 Gepost op: 02 February 2021, 14:46:43 »
Heb er wel eens over zitten nadenken..32oz. minimale verpakkingen in dat land, alles is big. Bestel zelf een aantal gallons in eens.
EricZmS
« Reactie #25 Gepost op: 02 February 2021, 20:54:53 »
Dat zijn idd redelijke hoeveelheden Martin.
Ik heb net contact gehad met modellbau-manufaktur en heeft mijn vragen positief weten te beantwoorden dus gelijk een nieuwe bestelling gedaan, van polak helaas nog geen bericht teruggehad.
Ik houd jullie op de hoogte aangaande mijn ervaringen.
Noordernet
« Reactie #26 Gepost op: 02 February 2021, 21:25:49 »
Ik volg deze loofdiscussie met interesse. ‘Het’ loof zit er nog niet echt bij. Ik meende op een bepaald moment bij het doppen van spruitjes te zijn beland  :).
EricZmS
« Reactie #27 Gepost op: 02 February 2021, 22:20:02 »
Klopt helemaal Wolter, maar ik heb goede hoop nu het juiste te hebben gevonden.
Helemaal als je ziet wat voor prachtige bomen deze man ook maakt
Noordernet
« Reactie #28 Gepost op: 02 February 2021, 22:51:00 »
Mooi, ik volg graag de ontwikkelingen.
Wolter
Hendrik Jan
« Reactie #29 Gepost op: 03 February 2021, 09:50:20 »
Hier nog zo eentje.
Heb al het nodige geprobeerd met zelf geblenderd schuim.
Van een afstandje bekeken, is het best aardig, al zeg ik het zelf.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87659.msg3222037982#msg3222037982
Maar voor een juiste bladstructuur is dit niet de manier.
Oftewel: ik ben benieuwd waar je op uitkomt.
Ik klooi nu zelf wat in H0 met noch en polak.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
