Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:41:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door spoorzeven
Vandaag om 21:38:09
Vandaag om 21:29:53
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Auteur Topic: Selectrix compatible boosters  (gelezen 5702 keer)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Gepost op: 29 February 2008, 13:32:28 »
Hi,
Ik heb een vraag:
Zijn DCC en/of Marklin compatible boosters over het algemeen ook geschikt voor het boosteren van het Selectrix (SX/PX) signaal?
Als je bij de specs van (zelfbouw) second source boosters kijkt, staat er meestal wel bij of ze geschikt zijn voor NMRA DCC en/if Marklin MM. Maar niet of ze ook werken met bijvoorbeeld de oude Selectix central control 2000.
Wat ik dus wil weten is of Selectrix specifieke eisen stelt aan een booster of dat per definitei iedere (DCC) booster ook voldoet.
Alvast bedankt,
HansQ, RailClub Utrecht
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Selectrix compatible boosters
« Reactie #1 Gepost op: 29 February 2008, 13:47:16 »
Nee, zijn niet compatibel.
Mvg
Wim.
HansQ
« Reactie #2 Gepost op: 29 February 2008, 13:55:40 »
Aha, was ik al bang voor.  :'(
Maar nu dan natuurlijk de volgende vraag; waarom niet?
En betekent dit ook dat als je een niet-Selectrix booster achter een IntellixBox zet, je dan alleen in het IB-gedeelte van je baan met Selectrix-decoders kunt rijden en in het booster-gedeelte dus niet?  :-|
Alvast bedankt,
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 29 February 2008, 14:07:43 »
Nee, dat betekend het ook weer niet, als je gebruik maakt van de Power3 van Uhlenbrock zal ook de Selectrix decoders blijven werken op een booster sectie.
Staat in de handleiding te lezen.
Mvg
Wim.
« Reactie #4 Gepost op: 29 February 2008, 14:25:12 »
Waarom leg je het nou niet in één keer helemaal uit Wim? Ik weet er het fijne niet van, maar volgens mij zit het op hoofdlijnen zo.
1. Iedere booster zal het Selectrix signaal gewoon doorgeven. Een booster maakt het niet uit welk signaal wordt versterkt.
2. Maar de constructie van specifieke Selectrixcentrales noopt tot specifieke boosters.
De IB kan wel het Selectrix signaal genereren, maar is geen volwaardige Selectrix centrale met alles wat daarbij hoort.
HansQ
« Reactie #5 Gepost op: 29 February 2008, 14:43:13 »
Hi Henk,
Wat bedoel je met de constructie van de Selectrix centrales? De stekkertjes, het signaal niveau? Voor zover ik weet geven de meeste centrales een TTL-achtig (5 volt pegel) signaal uit. Ik heb het daarbij natuurlijk alleen maar over het pure (PX) signaal, dus zonder kortsluitdetecties of wat dan ook.
Alvast bedankt,
« Reactie #6 Gepost op: 29 February 2008, 14:55:03 »
Zoals gezegd, exact weet ik dat niet, maar op Selectrix centrales wordt een een boosteraansluiting gehanteerd (de Pxbus) die weer afwijkt van wat bekend staat als een aansluiting voor een DCC-booster (In feite Lenz) of een MM-booster (in feite Märklin-Motorola).
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #7 Gepost op: 29 February 2008, 14:58:08 »
Bij mijn weten geven boosters het Selectrix signaal meestal niet door.
Wel de boosters van Uhlenbrock (Power 3 en Power 6 alleen als je de 5p flatcable gebruikt, niet de Power 2) en de boosters van Digirails.  Ook de Ecosboost moet het kunnen versterken.
Beide door mij in gebruik.
Speciale selectrix boosters ( via de PX bus) zijn er ook zie: http://www.mdvr.de/booster.htm
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
« Laatst bewerkt op: 29 February 2008, 15:28:34 door P.Kramer »
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #8 Gepost op: 18 March 2008, 16:17:52 »
Selectrix boosters kenmerken zich door het feit dat gedurende 10 usec de beide sporen kortgesloten worden. Dit gebeurt met een 5e eindtransistor. De voeding is op dat moment natuurlijk uitgeschakeld.
In de CC2000 van selectrix zitten 5 transistoren (BUZ71A) die in een speciaal ritme worden aangestuurd.
Een zelfbouw booster voor selectrix (dus Px bus) is te vinden op:
http://www.uwe-magnus.de/ (zie booster).
De signalen op de PX-bus zijn inderdaad 5V signalen, maar gedurende een bepaalde tijd zijn beide signalen 0 volt. In deze tijd zijn de beide rails kortgesloten. Verder zijn de signalen niet echt in tegenfase.
Gerard.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
HansQ
« Reactie #9 Gepost op: 22 March 2008, 20:57:27 »
Hi Gerard,
De site van Uwe Magnus ken ik, die gebruikt echter een IC voor de eindtrap van z'n centrale en booster, dus die 5e tor kan ik even niet vinden.
Als ik naar de specs van dat L6203 IC kijk zit er helemaal geen 5e 'tor' in, het is een vrij standaard 'H-bridge'...
Ik begrijp dat de kwaliteit van het 'ge-clock-te' Selectrix rail signaal van een veel betere kwaliteit zal zijn als iedere 50 ms de beide rails 10 ms 'kortgesloten' zijn.
Maar aangezien er niet-Selectrix centrales zijn die prima in staat zijn een Selectrix signaal te 'emuleren' vermoed ik dat dit niet echt nodig is.
Ik ga het denk ik gewoon es een keertje uitproberen...
Als je een schema hebt van de eindtrap van de CC2000 of nog lievr van de de hele centrale houd ik me aanbevolen!
Ik ben trouwens ook zeer geïnteresseerd in evaringen van mensen die al eens Selectrix decoders hebben getest met een niet-Selectrix booster, bijvoorbeeld een Intellibox met daarachter een standaard DCC booster en een oude lok met een pure Selectrix decoder.
Alvast bedankt voor eventuele reacties,
HansQ
« Reactie #10 Gepost op: 22 March 2008, 21:04:35 »
Ehh Gerard,
Wacht ff, in het Uwe Magnus schema staat net onder die L6203 een loei van een BUZ71A.     :-X
Dus die 5e tor is er dus wel degelijk.
Maar de redenering over ge-emuleerde Selectrix railsignalen blijft wel staan, dus ik ga het toch es testen (ergste wat er kan gebeuren: smeulende booster, geknalde decoder en/of walmende lok   ;D).
thnx
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2008, 21:11:30 »
Zouden dat geen microsecondes moeten zijn? ;)
HansQ
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2008, 21:15:47 »
Ja klopt, ms, us, ns, je hebt helemaal gelijk. Ik ben net bezig met het programmeren van een PIC processor op 4 Mhz voor SX en DCC, dus ik zou het moeten weten...  (schaam    :-|)
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #13 Gepost op: 23 March 2008, 11:02:23 »
[quote author=HansQ link=topic=9658.msg152814#msg152814 Ik ben trouwens ook zeer geïnteresseerd in evaringen van mensen die al eens Selectrix decoders hebben getest met een niet-Selectrix booster, bijvoorbeeld een Intellibox met daarachter een standaard DCC booster en een oude lok met een pure Selectrix decoder.
[/quote]
Ik gebruik een Digirails booster voor een deel van mijn baan en heb diverse loks met "pure"selectrix dekoders , zelfs nog de allereerste type de 66826. ze doen het prima.
De booster is eigenlijk een gewone DCC/Motorola booster die niet speciaal is aangepast voor Selectrix.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
gvandersel
« Reactie #14 Gepost op: 31 March 2008, 13:04:12 »
Peter,
Heb jij een wat preciezere omschrijving van je booster. Ik ben benieuwd hoe jij het derde (clock) niveau bij selectrix maakt.
Gerard.
