Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Piko 2218 met smartdecoder 4.1  (gelezen 7772 keer)
phdirk
Re: Piko 2218 met smartdecoder 4.1
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2021, 22:12:05 »
Wat die lopi5 betreft, ik kreeg ze wel mooi rijdend. Je moet alleen eerst cv 54 (zeg ik dat goed) op 0 zetten om hem zelf af te laten regelen. Voor mij gold een ander probleem waar de smartdecoder weer geen last van had. De verlichting uitzetten omdat de de locs in triple staan. Samen met Dirk (phdirk) een hele poos aan gewerkt maar dat lukt dus niet.
Dirk vermoedt dat er in de loc zelf ook het één en ander digitaal zit waar de lopi5 zich geen raad mee weet.
Dat klopt. Als je in de Piko 2200 een LokPilot 5 stopt, die vers uit de doos komt, werken de functies niet zoals ze default in de LokPilot staan ingesteld. Kennelijk zit er dus nog iets op de print van de Piko lok, waardoor schakelingen anders lopen. Ik zou nog weer even na moeten zoeken waar de verschillen zitten, maar je kunt de front- en sluitseinen niet goed functiemappen.  Bij mij rijdt de lok met de Piko Sounddecoder overigens als een trein.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Bahn-AG
« Reactie #16 Gepost op: 07 January 2021, 09:05:03 »
De CV waardes van Bart geprobeerd: de lage snelheidsstappen gaan nu keurig, maar in de hogere stappen is hij behoorlijk schokkerig/bibberig helaas. Eigenlijk vanaf decoderstap 8
Hallo
Dan moet je CV 54 eens in stappen van 5 of 10 gaan verlagen. Als het slechter wordt ga je verhogen.
Bij geen effect doe je hetzelfde met CV 55.
Bart
« Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 09:08:04 door Bahn-AG »
Richey
« Reactie #17 Gepost op: 07 January 2021, 15:43:07 »
Ha Bart,
Dat was gisteren ook meteen mijn gedachte, maar er is gewoon geen verhoging of verlaging bij CV54 en CV55 te vinden waar hij rustig en zonder schokken mee rijdt op alle stappen. Het blijft gewoon een hopeloos schokkend geheel.
Richard
Bahn-AG
« Reactie #18 Gepost op: 07 January 2021, 16:27:19 »
Hallo
Ik zou sowieso condensator C4 er eerst eens uitknippen. Dat ding geeft alleen maar ellende.
Bart
Casmir
« Reactie #19 Gepost op: 07 January 2021, 16:31:31 »
Kan je die condensator missen dan,of moet je die na het programmeren weer terug zetten.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #20 Gepost op: 07 January 2021, 17:08:12 »
Die kan er permanent uit!
« Reactie #21 Gepost op: 07 January 2021, 17:56:07 »
Alles over C4 en de verschillende varianten dragerprint: http://moppe.dk/PIKOC4.html
Gr, Ben.
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #22 Gepost op: 07 January 2021, 19:36:24 »
Hallo bedankt voor het antwoord.
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Dennis94
« Reactie #23 Gepost op: 07 January 2021, 19:56:00 »
Geld dit ook voor de Piko NS 1136? Ik heb daar een ESU plux22 v5 in en krijg hem ook niet naar behoren.
Dennis
Bahn-AG
« Reactie #24 Gepost op: 07 January 2021, 19:58:09 »
Hallo
Geldt voor alle piko loks en is ook altijd het eerste wat ik doe na aanschaf.
Bart
Richey
« Reactie #25 Gepost op: 09 January 2021, 11:32:46 »
Helaas: het grondig vernietigen van C4 heeft ook niet het gewenste resultaat.
Het blijft waardeloos rijgedrag ten opzichte van de 2342 die met een Lopi V4 rondrijdt.
Richard
Bahn-AG
« Reactie #26 Gepost op: 09 January 2021, 17:05:31 »
Hallo
Dan zou ik eens met CV57 en CV58 gaan stoeien.
Gewoon eens flink afwijkende waarde ingeven en kijken wat er gebeurt.
Bart
Duoblock
« Reactie #27 Gepost op: 02 July 2021, 22:40:50 »
Intellibox 1, vandaar dat ik die CV12 al op 4 heb gezet.
Wat doet CV12 precies op de Smartdec. 4.1 en welke waarde heeft CV12 standaard af-fabriek?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #28 Gepost op: 03 July 2021, 10:00:22 »
Kijk hier:
https://www.stummiforum.de/t168837f5-Probleme-mit-Piko-Plux-Smart-Decoder.html
Heeft te maken met welk dataformaat de decoder werkt. Uit de handleiding die Piko verstrekt is hier niks van te vinden.
Statement Scaletrading: Attentie: Mocht uw modelbaan bestuurd worden met een DCC centrale (zoals b.v. Intellibox), dan is het aan te raden om de mfx-functie uit te schakelen. U doet dit, door CV 12 op waarde 4 in te stellen.
Bron: https://www.scaletrading.nl/modelspoor/piko/
Duoblock
« Reactie #29 Gepost op: 03 July 2021, 10:24:11 »
Er wordt geschreven dat bit 5 op 0 gezet moet worden, CV12 krijgt waarde 4 volgens scaletrading. Dus de originele waarde van CV12 moet zijn 36.
Momenteel een MultiMaus in gebruik en kan dus geen CV's uitlezen, kan iemand dit bevestigen?
