om 22:53:23
om 22:35:15
om 22:20:05
Steven Loosman
om 22:18:52
Cegielski
om 22:04:31
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
om 22:03:50
Reeks 21 en 27
om 21:51:08
om 21:50:15
om 21:31:18
Vitrineplankje
om 21:21:53
mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
om 19:27:50
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
(Her)beginners
Minitrix loc, alleen jaarlijks met kerst gebruikt, rijdt niet goed.
Topic: Minitrix loc, alleen jaarlijks met kerst gebruikt, rijdt niet goed. (gelezen 7798 keer)
Bjor
Re: Minitrix loc, alleen jaarlijks met kerst gebruikt, rijdt niet goed.
Reactie #15 Gepost op:
03 January 2021, 17:21:03 »
Bedankt Victor, dat belooft niet veel goeds dit jaar :-)
Maar; hij is hersteld.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
jeroenkerstman
Reactie #16 Gepost op:
03 January 2021, 21:12:02 »
Ik heb alles van de trein wat nodig was gereinigd met wasbenzine, er kwam idd een hope zwarte troep vanaf.
De Commutator heb ik ook zachtjes met de glasvezelborstel gedaan.
De baan ook nog een keer met wasbenzine.
Toen daarna nog steeds geen rijdende trein, toen heb ik toch maar de Koolstofborstels er uit gehaald, zie de foto.
Ik kan deze nog extra schoonmaken en weer terug zetten, of moeten ze vervangen worden?
Bjor
Reactie #17 Gepost op:
03 January 2021, 22:12:36 »
Heb je ook de spleetjes tussen de lamellen van de collector bevrijd van koolstof? Doe dat heel voorzichtig met een kaasprikkertje o.i.d.. De koolborstels kun je ook alsnog schoonmaken en als hij dan nog niet rijdt, kun je ze altijd nog vervangen als dat de oorzaak was.
jeroenkerstman
Reactie #18 Gepost op:
04 January 2021, 22:01:56 »
Ik heb de spleetjes gedaan met een cocktailprikkertje.
De schoongemaakte koolborstels terug geplaatst.
Hij doet het nog niet, ik denk er aan om nieuwe koolborstels te proberen.
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #19 Gepost op:
07 January 2021, 12:27:45 »
Zet eerst eens direct aan de koolborstels de trafo spanning. Dus trafo en motor. Als dit gaat draaien, danweet je dat het de stroomtoevoer naar de motor problemen heeft.
Gerard van der Sel.
PS. Ooit ook MTS elektronica gedaan
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Eton Wick, UK
Reactie #20 Gepost op:
07 January 2021, 17:01:32 »
Ik ken wel een bedrijf dat een moderne vervangingsmotor voor dit model maakt, maar ik mag geen reclame maken.
Mag een ander dat wel zeggen?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
jeroenkerstman
Reactie #21 Gepost op:
10 January 2021, 08:46:56 »
Ik had dit inmiddels ook geprobeerd, de spanning direct op de koolborstels zetten, de motor gaat daarmee niet draaien.
Ik heb nu nieuwe koolborstels/olie/railborstel besteld.
Een nieuwe motor is eventueel een latere stap.
Groeten Jeroen
jowi
Reactie #22 Gepost op:
10 January 2021, 10:03:16 »
Je hebt in idee geval weer tijd genoeg om voor de kerst klaar te zijn
zuylen
Reactie #23 Gepost op:
10 January 2021, 11:16:37 »
Wat ik ook wel doe om alle koolstof uit de lamellen te verwijderen is om de motor in een bak met wasbenzine te gooien en de lamellen met een kwastje te bewerken. Vaak komt de koolstof met een wolk in de wasbenzine los. Maar als één van de motorwikkelen niet meer goed zijn kun je ook nog proberen of ergens op de commutator een draad los zit. Succes!
Team Mitropa - OHMB
Reactie #24 Gepost op:
10 January 2021, 13:55:10 »
Deze koolborstels zien er nog goed uit, hoef je niet te vervangen. Ze worden op hun plek gehouden door een veertje; heel belangrijk dat om tenminste één van de veerpootjes plastic isolatie zit, anders heb je kortsluiting. Check dat eerst even.
RETROBAHN A.G.
jeroenkerstman
Reactie #25 Gepost op:
10 January 2021, 16:10:11 »
Ik ben er al lang klaar mee, nee hoor dolletje
Ik heb inmiddels een tweede treintje in bezit, die rijdt redelijk goed, misschien nog beter na dat ik de railborstel gebruik die binnenkort binnen komt.
Aangezien ik vonken zie.
Het isolatiebuisje is zeker aanwezig.
Is het een slim idee om het geheel, zonder gedemonteerde motor in een wasbenzinebad te reinigen?
Eventueel gedenaturiseerde alocohol?
Groeten Jeroen
Reactie #26 Gepost op:
10 January 2021, 16:30:52 »
Je mag het model naar me opsturen, als je het toch niet zou gaan lukken.
Ronald Visser
jeroenkerstman
Reactie #27 Gepost op:
12 January 2021, 21:46:35 »
Dat is een aantrekkelijk aanbod, echter wil ik eerst zelf nog ff stoeien.
Ik heb de motor in een ultrasoon wasbezine bad gehad, ik vond er niet veel troep af komen.
Ik zal binnenkort de oude koolborstels terug plaatsen, en dan met een 9 Volt batterijtje ff kijken of de uitgebouwde motor dan draait.
Groeten, Jeroen
Team Mitropa - OHMB
Reactie #28 Gepost op:
13 January 2021, 10:45:37 »
Ik neem aan dat je dan wel op de veer een isolatiebusje schuift, nu zie ik kortsluiting.
RETROBAHN A.G.
jeroenkerstman
Reactie #29 Gepost op:
13 January 2021, 21:15:21 »
Bedankt, zeker wel, de koolborstels moeten ook nog terug.
(Her)beginners
