Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 16:33:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
Vandaag om 16:31:11
Brawa 2026 door Dennis1984
Vandaag om 16:29:30
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:25:23
Vandaag om 16:25:16
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eelco Storm
Vandaag om 16:24:47
Vandaag om 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
Vandaag om 16:05:25
PB Models, ICR-rijtuigen door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:05
Vandaag om 15:55:18
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
19 Toen door thevandijks
Vandaag om 12:28:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
21 January 2026, 19:37:29
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
Auteur Topic: Faller Car System, probleem met aansluitingen.  (gelezen 8716 keer)
Voske
Re: Faller Car System, probleem met aansluitingen.
« Reactie #30 Gepost op: 20 March 2021, 21:15:16 »
beste
kortweg NEEN
MVG
Pascal
Fritsprt
« Reactie #31 Gepost op: 20 March 2021, 21:55:02 »
Nu ben ik bezig met een wissel van faller die ik via een drukknop wil bedienen. Nu staat er in de beschrijving dat je een weerstand van 47 ohm moet gebruiken als je constant stoom op de wissel zet.
Hoi Bert, Je wil het wissel met een drukknop bedienen. Is dat een drukknop die verbinding maakt zolang je hem indrukt of is het een houdcontact. Een houdcontact is een drukknop die druk je in en dan blijft hij contact maken totdat je hem weer in drukt. Net als bij de drukknop van een schemerlamp. In het eerste geval heb je geen weerstand nodig. In het tweede geval wel.
Ik heb twee zakjes met weerstandjes maar heb geen idee hoe ik erachter kom hoeveel weerstand deze zijn.  Ik voeg een foto toe. Wellicht iemand die mij wegwijs kan maken in de wereld van de weerstanden?
Is een weerstand hetzelfde als een reedcontact?
Op de foto staan twee zakjes met reedcontacten. Het woord zegt het al, contacten. Contacten zijn geen weerstanden. Zoals reeds aanbevolen, lees eens in de encyclopedie over weerstanden. Waar je wel even op moet letten als je een weerstand koopt is dat hij niet alleen 47 Ohm is maar ook een bepaald vermogen moet hebben. Standaard weerstanden zijn veelal 1/4W = 250mW. Het staat vast wel in de gebruiksaanwijzing maar ik verwacht dat je een weerstand van 47 Ohm en 2W moet toepassen.
Succes Frits
Groet Frits
Berttrein
« Reactie #32 Gepost op: 21 March 2021, 09:38:51 »
Hallo allen,
Dank voor tip over encyclopedie en het verschil in schakelaars.  Ni weet ik verschil tussen weerstand en reedcontact.
Frits, ik was van plan een schakelaar te gebruiken die je indrukt waarmee de wissel kort bediend wordt en dan weer terug in zijn “rustpositie” gaat. Dan heb ik dus geen weerstand nodig voor deze situatie. Als ik hem afgebogen wil houden gebruik ik dus een schakelaar die op die stand blijft (de schemerlamp variant). Dan dus wel een weerstand. Dank voor deze heldere uitleg!
Met vriendelijke groet, Bert
Berttrein
« Reactie #33 Gepost op: 21 March 2021, 18:32:41 »
Hallo allemaal,
Een volgende vraag;
Kan ik op de 161772 of de 1772 van faller twee programma’s tegelijk aansluiten of raakt de programmering dan in de war?
Ik zie dat de opbouw van het kastje een e1 en een e2 kant heeft en een p1 en een p2 potimeter.
Alleen de + en - zouden dan dubbel gebruikt worden voor wat ik wil.
Dus op de ene een volledige bushalte en op de andere een programma voorrang geven.
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is en iemand hier ervaring mee heeft.
Alvast dank voor jullie reactie!
