guus43
om 13:06:22
om 12:59:07
't Boemeltje
om 12:44:13
20 jaar BNLS
om 12:23:30
om 12:17:52
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 11:12:29
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
om 09:29:30
Benrail
om 09:25:48
om 08:16:26
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Anton Maris
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
heinvanuffelen
12 May 2026, 21:33:27
borotof
12 May 2026, 20:41:50
12 May 2026, 20:33:59
Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer'
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal
kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's
12 May 2026, 19:40:10
Modelspoorverenigingen (MSV)
MST de Maaslijn - Nijmegen
Een "werkende"sluis
Topic: Een "werkende"sluis (gelezen 21250 keer)
jan_vm
Re: Een "werkende"sluis
Reactie #15 Gepost op:
20 December 2020, 12:05:12 »
Hallo Eric, met 8 mm zou alles wel heel zwaar worden. Het geheel moet ook nog in een baan ingebouwd worden.
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #16 Gepost op:
20 December 2020, 12:43:19 »
Duidelijk Jan, goed argument, M8 is weliswaar stabieler, maar ook zwaarder ...
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
jan_vm
Reactie #17 Gepost op:
20 December 2020, 12:47:49 »
Aansturingen:
De sluis en de deuren worden handmatig bediend.
Dit wordt gedaan met een laptop met daarop Koploper© waarmee ook de baan bestuurd wordt.
Dat betekend dat alle onderdelen met schakeldecoders digitaal aangestuurd worden.
De sluisvloer wordt op en neer bewogen door een 12V gelijkstroom motor.
Door de spanning om te polen wordt de richting bepaald.
Met microswitches wordt op de eindstanden de spanning onderbroken.
Een diode zorgt ervoor dat bij ompolen de vloer de andere richting uit kan.
Andere microswitches onderbreken de spanning voor de deuren als de vloer in beweging is.
De servo’s bedienen microswitches die er voor zorgen dat de vloer niet in beweging komt als er een sluisdeur open staat.
2 andere switches schakelen de lichtseinen bij de ingangen van de sluis.
Er zijn ongetwijfeld andere mogelijk voor de aansturing en beveiliging.
Maar met mijn beperkte technische kennis en mogelijkheden heb ik hier voor gekozen.
In de praktijk zal moet blijken hoe bedrijfszeker het allemaal is.
De volgende keer over de verdere aankleding.
Ook de “varende” boten komen nog aan de orde
Reactie #18 Gepost op:
20 December 2020, 13:22:17 »
Interessant. Ik heb er zelf wel eens over gedacht om iets Engels met narrowboats te doen en dan is een sluis onmisbaar. Ligt nog op de plank met 204 andere ideeën.
Citaat van: jan_vm op 20 December 2020, 12:47:49
Hangt mede af van de eisen die je stelt. Moet dit een lang weekend op een beurs kunnen draaien, 8 uur per dag, 3 dagen achter elkaar?
Of is het leuk om zelf 2x in een weekend te laten draaien en verder voor een incidentele bezoeker op zolder?
Reactie #19 Gepost op:
20 December 2020, 14:15:53 »
wat een gaaf idee.
zal deze volgen
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
jan_vm
Reactie #20 Gepost op:
21 December 2020, 10:55:58 »
dubbele tekst,sorry
Laatst bewerkt op: 21 December 2020, 13:45:49 door jan_vm
skiptram
Reactie #21 Gepost op:
21 December 2020, 11:34:15 »
Beste Jan, ik zie dat je de gevaarlijke variant van de sluisdeuren hebt ontdekt en nu is maar te hopen dat ze weer gauw open en dicht mogen en niet in de lockdown blijven steken. Was leuk om het probleem met je te bespreken en wat oplossingen aan te dragen.
Gr.Paul Sassen
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook:
https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
jan_vm
Reactie #22 Gepost op:
21 December 2020, 11:57:54 »
Hallo Paul,
Zonder jou hulp was ik nog aan het prutsen. En over treinen en trams kletsen is ook altijd welkom.
jan_vm
Reactie #23 Gepost op:
21 December 2020, 11:58:09 »
De sluiswanden zijn gemaakt van 3mm triplex waarop plastic muurplaten gelijmd zijn.
Aan een kant zijn verticale verstevigings ribben aan gebracht.
De wanden worden op de grondplaat geschroefd.
Aan de 2 ingangen is een vulstuk gemaakt dat aansluiten op de deuren en de sluisvloer.
Tot slot zijn er hekken, bolders en verdere details aangebracht.
De sluis met toebehoren wordt in zijn geheel in de baan geplaatst en aangesloten.
Het uitnemen van de sluis kost ongeveer 5 minuten.
Terugplaatsen en weer aansluiten 10 minuten.
Altijd handig als er iets hapert en hier spreekt de ervaring.
De meeste tijd kost het weer in orde brengen van de begroeiing.
Laatst bewerkt op: 21 December 2020, 12:01:47 door jan_vm
Fritsprt
Reactie #24 Gepost op:
21 December 2020, 12:42:46 »
Hoi Jan, mooi deze foto's met deels blik op de afwerking en zicht op de techniek. Zie ik op de eerste foto in het midden een groot koellichaam? Zo ja, wat zit daarop wat zo warm wordt?
Gr. Frits
Groet Frits
jan_vm
Reactie #25 Gepost op:
21 December 2020, 13:21:14 »
Hallo Frits, het koellichaam heb ik tegen de motor geklemd. Waarschijnlijk overbodig maar zeker is zeker.
Maarten65
Reactie #26 Gepost op:
21 December 2020, 13:26:04 »
Ik begrijp alleen nog niet hoe je aan de rechterkant de deuren open doet.
Rechts staat water altijd hoog, als sluiskolk hoog staat gaan rechts de deuren open. Beweegt dan alleen dat deel vd deur die boven water uitsteekt?
jan_vm
Reactie #27 Gepost op:
21 December 2020, 13:28:14 »
De boten
De boten “varen” met behulp van onder andere Fallercar© onderdelen.
Dat betekent dat er in het kanaal en de sluis magneetband is aangebracht.
Voor en in de sluis zitten onder “water” magneet spoelen die de boten kunnen stoppen.
Met een schakeldecoder worden de spoelen in en uit geschakeld.
In elke boot zit een reed contact dat bij ingeschakelde magneet de spanning in de boot onderbreekt.
Boot 1 is een Artitec© model dat wat aangepast is.
Hij wordt aangedreven door een klein motortje dat op 1,5 V langzaam beweegt.
2 AAA baterijen zorgen voor de energie.
Een messing bodemplaat met daarop de aandrijving en stuurmagneet is de basis.
Het restant van de boot zit daar bovenop.
Boot 2 is een aangepast en gesuperd Faller© model.
Een 12v motor met vertragingskast draait op 3v heel fraai langzaam.
De achteraandrijving komt uit een slotcar race auto.
Stuurmechanisme is weer van Faller©.
Met behulp van spullen uit de rommeldoos is de boot verfraaid.
Foto's volgen
jan_vm
Reactie #28 Gepost op:
21 December 2020, 13:30:27 »
Hallo Maarten, de rechterdeur bestaat uit 2 delen. Een vast deel en het bovenste deel dat kan draaien.
jan_vm
Reactie #29 Gepost op:
21 December 2020, 13:41:00 »
Boot 2
De sluis is intussen ingebouwd in mijn nieuwe baan waarover ik later wil berichten.
Een "werkende"sluis
