19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:53:01
22 January 2026, 22:51:05
22 January 2026, 22:26:51
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
22 January 2026, 21:56:39
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
22 January 2026, 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
22 January 2026, 16:05:25
Auteur Topic: Swalbenburg, N modulebaan  (gelezen 114794 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: N-rijder in spe. 2,80 mtr x 60 cm.
« Reactie #255 Gepost op: 28 November 2021, 12:07:30 »
Hoi Floris,
Dat zou gekund hebben. Maar wil idd 1 meter vrij houden voor de FY.
Die ga ik overigens heel simpel houden met eventueel een linkse korte wissel uit startset.
Ikzelf heb er geen probleem mee om materieel los met de hand van de rails te halen en opzij te zetten op die plaats. De wisselpaats (1,00 x 30 cm) afwerken met kurk ofzo.
Maar de stellen die ik heb zijn uitermate geschikt om te pendelen. Geen lokwissel nodig.
Eventueel uitbreidbaar met een BR218, dan moet ik het perron zo lang mogelijk maken want das iets langer met een loc ervoor
« Laatst bewerkt op: 28 November 2021, 12:25:21 door NS264 »
    • Midland
« Reactie #256 Gepost op: 01 December 2021, 11:13:45 »
Koen,
Vind je misschien zo iets leuk?
Ik heb hier zo'n grote rolbrug fiddleyard bedacht. Dat scheelt je veel wissels en dus ook wat lengte. De fiddleyard is hier 80cm lang
Het tunnel portaal links is meer naar binnen gelegd zodat je br614 er in zijn geheel in past. Zo kan je de illusie wekken dat hij een tijdje onderweg is naar een ander station. De bocht neemt zo wel 40cm in beslag en ik weet niet hoeveel ruimte je hebt? Zo heb ik rechts hetzelfde bedacht.
Om je wissels op te maken heb ik maar een inglenhook gemaakt. Ik heb zoals je ziet wel een kruis er bij verzonnen.
Je kan hier gelijktijdig 2 pendeltreinen op laten rijden. Je kan 1 trein van schaduw links -> perron onder -> FY laten pendelen en trein 2 kan van schaduwspoor rechts onder -> perron boven pendelen. En terwijl dat elkaar aflost, kan je af en toe met de fiddleyard iets afwisselen en je kan zelf nog iets rangeren bij de inglenhoek zonder de dienstregeling te verstoren.
Mijn 2 duiten in het zakje  ;)
Zit toch even te bedenken of ik dan een halve ovaal maak.
Vanmorgen ff mijn houtvoorraad gecheckt en ik kan aan de gang.
Maar heb wel een vraag.
Tot nu toe rechthoekige modules gebouwd.
Hoe kun je afwijkende modules bouwen als je bv een schuine zijde hebt.
Heb stroken klaarliggen van 15 cm breed.
Denk aan modules van 1,10 lengte.
Zal ws het deel van de timesaver het middendeel worden, iets korter.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2021, 12:34:26 door NS264 »
« Reactie #257 Gepost op: 02 December 2021, 15:20:54 »
Opmeten hoe breed je op het breedste punt moet zijn.
(ofwel die halve cirkel die je wilt ,neerleggen ,en de maat ervan opmeten,plus wat ruimte rondom)
Dan voor die lengte een lat maken(A),en dan eventueel een lat op je standaard breedte maken(B).
En vervolgens met verstek op de uiteindes ,een lat maken die het "gat" vult tussen de A en B.
Niet vergeten A en B ,1st met dwars latten met elkaar te verbinden,ofwel een soort rechthoek module te maken  ;)
Top plaat erop ,al dan niet van te voren afgetekend aan de hand van je latten frame,die op maat zagen,vast schroeven,en klaar  ;)
Dat is althans wat ik begrijp wat je vraag is,kan er natuurlijk naast zitten  ::)
« Laatst bewerkt op: 02 December 2021, 15:22:51 door tijgernootje »
    • Midland
« Reactie #258 Gepost op: 02 December 2021, 22:22:38 »
Zoiets dus,
Alleen dan zonder gebruiksaanwijzing en inbussleuteltje erbij ;D
Ik twijfel toch weer over die bocht de module wordt dan weer te breed.
Voorlopig maar even rechthoekige modules.
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2021, 22:30:26 door NS264 »
« Reactie #259 Gepost op: 03 December 2021, 10:04:20 »
Houtconstructie maken, is opzich niet lastig hoor. Het is vooral niet te moeilijk nadenken en gewoon doen. Ik zaag meestal zelf een basis plaat in de gewenste vorm, schroef een paar balken er onder langs de randen voor de stevigheid. Als het nodig is, ook een balk of twee halvewege en dan schroef ik er wat houten poten onder.
Als het nodig is gebruik ik van metalen L profielen om die poten vast te zetten. Je hebt ook van die profielen waarmee die een hoek van 135 graden maken. Die kan je gebruiken om een schuine zijde te maken. Als ik twee balken hebben die een vage hoek maken, dan doe ik er soms gewoon een lange schroef in die de twee bij elkaar houden.
Ik kan vanavond wat foto's neerzetten van hoe ik mijn schuine module gemaakt heb.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #260 Gepost op: 03 December 2021, 16:36:58 »
Dat wat je schetst klopt i.d.d. Koen  (y)
Het mist 1 latje en dat is van links naar rechtsom 1st die rechthoek compleet te krijgen.
Maar de basis is wel duidelijk zo  8)
    • Midland
« Reactie #261 Gepost op: 04 December 2021, 01:28:07 »
Pff,
Ik zit er ook echt een dilemma van te maken. :(
Enerzijds het punt dat de bouw van een grote baan lang duurt maar wel meer mogelijkheden.
Anderzijds de lol en charme van een kleiner baantje die ik al kan beginnen te bouwen.
De voorkeur gaat hier toch wel naar uit.
Maar als ik een bredere bak zou bouwen voor die ene bocht dan denk ik dan kan ik net zo goed toch het grotere plan aanhouden ::).
Dankje dat mag, ik kan nog wel wat module opbouw inspiratie gebruiken maar er is geen haast bij, het is een hobby ;D
@Flors, dankje, je komt toch altijd weer met heldere inzichten.
« Reactie #262 Gepost op: 04 December 2021, 11:43:07 »
Het smalle stuk is 60cm en het brede stuk is 80cm
Zoals je ziet niets ingewikkelds. Het is echt een kwestie van gewoon doen. Het enige wat ik er nog aan wil doen, is van karton een mooie voorrand maken. Als je vindt dat de voorzijde er niet uit ziet, ben ik het met je eens  ::)
Train-Science.com
    • Midland
« Reactie #263 Gepost op: 04 December 2021, 12:38:12 »
Hoi Bas,
Ik vind het altijd interessant hoe een ander bouwt.
Ik dacht er al over een latten frame te maken.
Maar kan ook gewoon met die populieren stroken van 15 cm aan de gang.
Het mooie ervan is dat je de bodem erin kan laten vallen en makkelijk hoogtevariatie kan toepassen als je binnenin latjes doet.
Mijn volgende stap is dus te variëren met de breedte zoals je beschrijft en laat zien.
De modules zijn dan te koppelen en makkelijk op een vlakke plank of onderstel te zetten.
We gaan het zien. (y)
    • Midland
« Reactie #264 Gepost op: 15 December 2021, 21:49:12 »
Nog even mijn plan geminimaliseerd.
Het meet nu 2 meter, op 30 cm breed. Daar gaat nog 80 cm van de schuifbak af.
Het neemt serieuzere vorm aan om te bouwen en als opstapje te dienen.
Toch zijn alle wensen er in verwerkt.
Heb zelfs een Carendtstijl spoor bedacht achterin.
Op geringe hoogte rijdt dit spoortje heen en weer over een valei.
Het eindigt achter een rij huizen en rechts op de andere kant op de schuifbak.
Te trein zal ik dan handmatig omdraaien (als niemand kijkt.)
Op het voorste spoor komt dan de Citybahn aan en weer terug naar de schuifbak.
Het station heeft nu dubbelspoor met omloopwissels waardoor de wagons van de goederentrein naar het losspoor gerangeerd kunnen worden.
Wat landschapsbouw betreft kan ik me uitleven op dit stukje.
Binnenkort maar eens kijken of ik een module bouw. ;)
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2021, 22:01:05 door NS264 »
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #265 Gepost op: 17 December 2021, 15:10:09 »
Vond deze leuker  :D
Maar je nieuwe plan heeft ook wel wat. Maar misschien dat je dat achterste plan een niveautje hoger moet leggen? Nu (lijkt het mij) een beetje onzinnig dat er nog een spoor in de buurt ligt op hetzelfde niveau. Waarom is er daar dan geen halte aan gelegd? Als het iets hoger ligt (over een dalbrug ofzo), dan zou dat de reden kunnen zijn (ik geef toe, geen briljante reden), en je creëert er gelijk wat diepte mee.
Op geringe hoogte rijdt dit spoortje heen en weer over een vallei.
Oh, dom van mij, dat plan had jijzelf ook :D
En nu ik zo schrijf, waarom leg je geen halte aan het achterste spoor? Met een fiddleyard rechts kan je het treinverkeer iets afwisselen. En zo heb je de reizigerstreinen op de achtergrond en de goederenaansluiting (industriespoor) op de voorgrond.
Ga je net als ik ook beginnen met bouwen in de kerstvakantie? Of stel je het uit tot later (ook nog een optie voor mij.....)
groet,
michel
    • Midland
« Reactie #266 Gepost op: 17 December 2021, 15:25:04 »
Hoi Michel,
Het achterste spoortje moet suggereren dat het verder naar achter ligt.
Wil spelen met de dieptewerking dat het spoor over een vallei gaat.
Het geeft een extra idee dat de lijn verder gaat in de heuvels.
En is een keer wat anders dan een dorpje wat eraan ligt maar meer de rand van een stad en een reden dat de industrie daar ligt.
Maar de vallei neemt wat ruimte waardoor voor een grotere fabriek geen plaats is.
Dus miss valt of staat het daarmee.
De vallei leg ik dan een niveautje lager waardoor er diepte ontstaat.
Over het bouwen.
Deze kan ik als module op bestaande boekenplank bouwen totdat die weggaat.
Dan heb ik ondertussen wat hobbytijd in te vullen als ik het even bij deze houdt.
Gr Koen.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #267 Gepost op: 17 December 2021, 15:39:44 »
Helder, het heeft opzich ook wel wat.
Qua landschapsbouw zou je misschien het gele vlak ook wat meer in een helling naar boven toeleggen. Dus wel beginnen met de steunmuur beneden aan, maar dan verloopt het vlak naar boven toe. Het geeft wat meer reden voor de tunnel van het achterste spoor, en laat ook zien dat de steunmuur ook een functie heeft, namelijk de helling op zijn plaats houden. En voor een dorpje er boven hoeft er 'slechts' per woonblok een deel afgegraven te worden, om het horizontaal in de helling te plaatsen.
Het is ook leuk voor doorkijkjes en viewblockers.
Is dit nog een aardig alternatief voor je station vooraan? Er zit zo net iets meer beweging in en is iets minder stijf.
michel
    • Midland
« Reactie #268 Gepost op: 17 December 2021, 21:30:04 »
Wel goede punten, Michel.
Vind het lastig de sporen in een flauwe boog te gaan leggen evenzo een perron, maar zou wel mooier staan.
Het gele vlak oogt vlak idd, maar is zeker ook de bedoeling wat met hoogte verschillen te werken.
De vallei zorgt voor een beetje verbinding en reden van deze spoorlijn. Het kijkveld is van perron naar vallei.
Links loopt het een beetje op met boven de wijk/stadsdeel een kasteel bovenuitstekend. In N kan dat. ;D Je moet dan geen formaat nieuwste kasteel van Faller hebben maar een kleintje past goed.
De vallei zelf zaag ik gewoon uit de bodem.
Heb al die elementen al dus daar schuif ik een beetje mee......
Schemerlampfoto ::) :
Zicht op de industrie en vallei. Het stadsdeel ligt links hoger tegen de helling. Het industrieterrein wordt bereikbaar door een weg vanuit de vallei naar boven.(kijkniveau)
Als kers op de taart het kasteeltje "Swalbenburcht" het is een geliefd stadsdeel omdat het een groene omgeving is met bezienswaarsigheid.
De brug links meet 6 cm hoog, dat maakt het dat de wijk hoger komt te liggen.
Ik kan nog schuiven met de panden, rechts van het blok kan ik nog kleinere huizen toevoegen die als het ware "over" de helling liggen naar achteren.
Dat je een straatje inkijkt.
De proef is op 25 cm, de module wordt 30/35 cm diep dus dat gaat meer schuifruimte(met verzamelde gebouwen) geven om ook wat landschapscontouren te creëren.
Een schets was op een doordeweekse dag alweer in de maak.
Schuifbak is er al Michel, dat wordt bouwen dan ;D.
Vraag me wel af hoe ik die gekoppeld krijg aan de module, heb er eiegnlijk nooit opgelet, maar daar bouw je waarschijnlijk een aparte module voor ???
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 17 December 2021, 22:20:57 door NS264 »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #269 Gepost op: 18 December 2021, 10:11:43 »
Grmmmpf, jij bent sneller dan ik.... ;)
Maar ik snap je principe nu wel zo'n beetje. Ziet er op zich goed uit om te gaan bouwen. Je hebt al genoeg voor handen.
dat loodsje op de eerste foto links, daar kan je leuke dingen mee doen, overigens. Zeker als je er een paar van hebt.
Ik zal het je eens laten zien, ik ben er nog mee bezig namelijk..
groet,
