Vandaag om 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:21:10
Hoek van Holland - Warschau, samenstelling in model. Welke rijtuigen? door Michiel 80
Vandaag om 20:20:53
Vandaag om 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
Vandaag om 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:31:53
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Auteur Topic: Artitec 1300, DCC, rangeersein maken?  (gelezen 6091 keer)
Fritsprt
Re: Artitec 1300, DCC, rangeersein maken?
« Reactie #15 Gepost op: 13 December 2020, 20:39:02 »
Dat is mooi Robert dat die Aux1 en 2 uitgangen al op die connector zitten.
dat printbaantje doorslijpen/zagen/knagen
Wat ik meestal doe als ik een printbaantje moet onderbreken is met de handboor en een boortje van 1mm het baantje doorboren. Op die manier kan je dat heel nauwkeuring doen, zeker als er andere baantjes in de buurt zitten.
Gr. Frits
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #16 Gepost op: 13 December 2020, 20:42:25 »
@Ruud: Ik hoop dan dat het de goede stekkertjes zijn :D Maar ik denk het wel.
@Frits: Dat is een goede tip voor de volgende keer (y) In dit geval waren er geen andere banen in de buurt gelukkig.
Robert
    • Biesje.nl
« Reactie #17 Gepost op: 17 December 2020, 03:22:03 »
Slachtoffer is binnen :-X
Nu nog moed verzamelen. Maar dan moet het draadje omgekat worden naar 'Pimp my Artitec 1300' en weer terug naar verbouwing gedeelte of zo ??? Ik denk dat ik eerst met de deuren begin. Heb een gerenoveerde Lima donor kap klaarliggen. Dus daar deuren uit snijden en pas maken in de Artitec kap. Ik moet de deur dan wel iets dunner schuren. De wand van de Lima is dikker.
Zit weer te @#$%en met de SUSI module. Ik kon de vorige keer (Blauwe Artitec 1304) met veel moeite de 9XX CVs programmeren om sluitseinen te dimmen en panto's te calibreren, maar het pakt weer niet. Ik krijg ofwel een ERROR2 op mn Multimaus Pro (met de LokSound 4 of LokPilot 4 (die over was van 1500)) of de waarde wordt simpelweg niet opgeslagen (Trix decoder die ik ergens vond). De LoPi 5 uit de 1500 solderen heb ik dan weer geen zin in, want lui en het is 3 uur 's nachts en zo...
@Casmir: ik heb het lichtprintje even bekeken en het kan op dezelfde manier met een A-sein. Maar ik weet niet of dit correct is. Het A-sein bij de grijs/gele variant is kleiner dan bij de gerenoveerde variant. Werd dat kleine a-sein al gebruikt als rangeer lamp? Of gebruikten ze nog een van de onderste lampen? Kan ook nog steeds. Op het printje hebben de LEDs ieder een weerstand en gaat vanaf het ene weerstandje gewoon een printbaantje naar beide andere weerstanden. Dus 1 van deze kan je doorhakken en aan het vrijgekomen weerstandje een draadje solderen die aan de AUX1 of AUX2 pin moet.
Robert
Casmir
« Reactie #18 Gepost op: 17 December 2020, 10:54:05 »
De foto's die ik voorbij heb zien komen van deze 1300,brand het bovenste lampje als rangeerverlichting.
Eigenlijk zoals bij alle A-sein locomotieven
« Reactie #19 Gepost op: 18 December 2020, 17:44:27 »
Hi Robert, vandaag zijn de stekkertjes binnen gekomen. NIET bestellen! Het zijn 2 polige :'(.
Dat wordt dus verder zoeken ;D.
Rectificatie: Conrad 1426379 is toch de goede. Ik kreeg gewoon de verkeerde geleverd :-\. De juiste worden toegezonden (y).
« Laatst bewerkt op: 18 December 2020, 19:24:59 door ruudns. Reden: rectificatie »
Dwergsein
« Reactie #20 Gepost op: 18 December 2020, 22:17:57 »
Toen het vaste derde frontsein kwam op de 1300 (niet gemoderniseerd) kwamen ze één schakelaar te kort op het Favelyblok. Om dit op te lossen zijn de beide frontseinen toen op ëën schakelaar gezet, het middelste frontsein op de andere schakelaar. Links en rechts onder waren dus toen niet meer apart bedienbaar.
Bij de modernisering is alles weer anders geworden, met nieuwe aparte schakelaars, dus niet geplaatst op het Favelyblok. Toen konden alle front- en sluitseinen weer onafhankelijk bediend worden.
« Laatst bewerkt op: 18 December 2020, 22:25:32 door Dwergsein »
    • Biesje.nl
« Reactie #21 Gepost op: 19 December 2020, 02:13:00 »
Oef, je liet me ff schrikken. Ik kreeg net een mail binnen dat ze klaar liggen voor verzending ;D
@Dwergsein: Dank voor de informatie (y) Dan is de keuze dus simpel voor mensen met een A-sein.
Robert
Fritsprt
« Reactie #22 Gepost op: 19 December 2020, 11:00:51 »
Hallo Ruud en Robert,
Wat is de reden dat jullie complete 3 polige stekkers bestellen. Je hebt toch voldoende aan de contactjes? Dan prik je nl gewoon een extra contact er bij op de lege positie van de bestaande stekker.
Gr. Frits
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #23 Gepost op: 19 December 2020, 14:12:35 »
Dag Frits,
Voor mij is het mooi dat ik dan een nieuw printje kan maken voor de gerenoveerde versie en het originele printje origineel kan houden. En die dingen kosten bijna niks.
Voor de blauwe ga ik inderdaad het gesoldeerde draadje losmaken en een extra contactje er in prikken. Als puntje op de I.
Robert
