janw
om 01:04:23
Synapse 2087
The Rail Lab
om 00:56:59
**Jelle**
om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS
sneek
04 February 2026, 23:30:23
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
daan2353
04 February 2026, 22:54:45
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
Casmir
04 February 2026, 22:26:24
BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht…
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Digitaal
Roco Vectron maakt geen geluid meer.
Topic: Roco Vectron maakt geen geluid meer. (gelezen 2956 keer)
Petertrein81
Taurus en Vectron fan!!
06 December 2020, 15:24:44 »
Ik heb een Roco Vectron (CD Cargo uitvoering 73946) digitaal met Leosound/Zimo geluid af fabriek. Als ik nu het geluid aan doe heb ik af en toe nog een beetje van het normale Vectron geluid, maar voornamelijk hoor ik een soort ruis.
Het is zelfs zo dat bij kort toeteren je een korte ruis hoort en bij lang toeteren een langere ruis. De aansturing vanuit de decoder werkt dus nog volgens mij, dit wordt bevestigd door het feit dat alle lichtfuncties ook gewoon werken. De lok rijdt ook gewoon normaal.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
MvG Peter,
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Re: Roco Vectron maakt geen geluid meer.
06 December 2020, 19:32:52 »
Heb je de kap al een keer gelicht? Misschien zit de luidspreker los. Zoiets als wat jij beschrijft had iemand onze club ook een keer met zijn Roco NS 1200.
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Petertrein81
07 December 2020, 10:10:38 »
Ik heb gekeken. De klankkast zit bij een Roco Vectron zit in het frame en wordt door de print op het frame gedrukt.
De luidspekers kunnnen dus bijna niet los zitten.
Ik heb daarna gekeken omdat ik ook dat vermoeden had.
Maar ik wil niet teveel aan de lok rommelen, met het oog op een reparatie door Roco onder de garantie.
MvG Peter,
zuylen
07 December 2020, 10:11:26 »
Ik zou ook nog een reset van de decoder uitvoeren. Dan staan alle settings weer zoals ze waren. En kan het daar alvast niet meer aan liggen. Dat is meestal cv 8. Maar dat zou bij de Roco decoder weleens anders kunnen zijn!
Petertrein81
07 December 2020, 11:02:32 »
Er is nooit wat aan de lok veranderd op decoder gebied.
De Roco Vectrons zijn af fabriek al erg netjes ingesteld.
Bovendien zoals gezegd, de decoder lijkt normaal te werken.
Ik denk meer aan een defecte luidspreker of iets dergelijks.
MvG Peter,
Laatst bewerkt op: 07 December 2020, 11:04:23 door Petertrein81
zuylen
07 December 2020, 11:24:57 »
Dan nog is het weleens verstandig een reset uit te voeren. Het kan nooit kwaad.
laurent
Broem broem!
07 December 2020, 18:05:25 »
Uit mijn hoofd via f17 en F18 regel je het volume van de lok, f16 zou muts moeten zijn. Kijk dat even na.
Neem ook eens een kijkje op mijn
Youtube Kanaal
Railion 6513
Tischbahning.de
07 December 2020, 18:07:21 »
Je bedoelt mute?
Petertrein81
07 December 2020, 19:44:29 »
Met F18 wordt de ruis luider, met F17 wordt de ruis zachter.
En met F16 stopt het geluid, de ruis dus. Had ik ook al geprobeerd.
Zoals al gezegd. Verschillende geluidsfuncties geven hun eigen ruisje. En als ik lang toeter heb ik een lange ruis, kort toeteren geeft een korte ruis. Dus het werkt wel, alleen het goede geluid komt niet.
MvG Peter,
Fritsprt
07 December 2020, 20:24:42 »
Het is zeker niet je luidspreker want dan zou je ook geen ruis horen. Het lijkt er eerder op dat er een probleem is met de geluidsbanken. Dat zijn de geheugensecties waar de geluiden opgeslagen zijn. Het lijkt er op dat de bestanden verminkt zijn. Je kan de eerder genoemde reset doorvoeren. Je maakt daar niets mee stuk. Als dat niet helpt: Roco en Zimo hebben een super goede service. Ik zou de locomotief terugbrengen naar de winkelier.
Succes Frits
Groet Frits
Petertrein81
08 December 2020, 16:46:30 »
De reset met Cv8 heeft geen enkel effect op de lok, alleen Cv1 gaat naar 3.
Maar ik heb nu ook problemen met de verlichting, die erg raar begint te doen.
Als ik F0 probeer heb wel frontseinen die met de rijrichting wisselen, maar ik heb geen sluitseinen meer.
De front en sluitseinen gaan nu wel aan, als ik het geluid met F1 aan doe. Cabineverlichting F10 werkt niet meer.
Maar gaat nu aan als je de toeter op F3 gebruikt. Het wordt dus steeds gekker met de lok.
Ik heb dus toch het ernstige vermoeden dat de sounddecoder langzaam aan het overlijden is.
Maar ik heb mijn winkelier gebeld, als de feestdagen voorbij zijn gaat de lok naar Roco.
MvG Peter,
08 December 2020, 16:51:06 »
Nouja zo gek is dat niet.
De decoder staat in de fabriekswaarden, dus alle geprogrammeerde lichtfuncties zijn ook gereset.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Petertrein81
08 December 2020, 17:22:40 »
Behalve het lokadres heb ik nooit wat veranderd aan de Cv waardes van de decoder. En volgens mij is cabineverlichting die aangaat als je de toeter gebruikt niet standaard ingesteld af fabriek.
MvG Peter,
08 December 2020, 17:26:23 »
Jijzelf niet, maar Roco wel.
Vaak staat er in de gebruiksaanwijzing welk cv’s je hiervoor moet programmeren.
Lost het overigens nog het probleem van je geluid niet op.
Dave
bellejt
08 December 2020, 17:36:44 »
als hij in garantie is gewoon terug naar afzender/verkoper.Enige goede oplossing
Digitaal
