Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 21:05:49
Vandaag om 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
Vandaag om 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
Vandaag om 20:58:41
Onlangs gespot - gefotografeerd, de links door Charles_
Vandaag om 20:50:04
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 20:38:22
carnaval door Charles_
Vandaag om 20:35:55
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
Vandaag om 19:29:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Auteur Topic: 3D/RM IG: Anycubic Photon en Resin printers voor modelbouw, gebruikservaringen  (gelezen 46720 keer)
MartinH0
Re: 3D/RM IG: Anycubic Photon en Resin printers voor modelbouw, gebruikservaringen
« Reactie #90 Gepost op: 03 January 2021, 13:28:24 »
Ik heb gisteren vlak op de plaat geprint met de volgende instellingen en componenten:
Conclusies tot zover:
- De 1e bodemlagen zijn "veel dikker" dan de volgende lagen. Lijkt erg op de uitloop van de 1e laag van een filament printer met bed verwarming. Kwestie van te lang belicht?
- 25 micron per laag i.p.v. 50 micron printen lukt wonderwel. Het oppervlak is met het blote oog nu helemaal vlak. De camera is echter ongenadig  >:(
De foto's....
Beetje vlekkerig. Lijkt nog niet helemaal droog.
Je ziet duidelijk de dikke bodemlaag.
Detail van het trapje. Je ziet duidelijk "de dikkere raaminzet" ofwel de bodemlaag onderin.
Suggesties en adviezen zie ik graag tegemoet  (y)
Met vriendelijke groet, Martin
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #91 Gepost op: 03 January 2021, 13:43:41 »
@Joke. Bij de PLA printer print ik uit snelheid overwegingen, met holle ruimtes. Als het lukt ontwerp ik die mee meer laat ook de slising vaak maar 20% vulling doen. Bij resin ben ik daar mee gestopt. Zoals je al aangeeft, heb je best wel kans dat je resin opsluit. Nu zal dat op den duur wel hard worden maar daar schiet je niets mee op terwijl het ook niets uit maakt met de print tijd. Die is veel meer afhankelijk van de hoogte van je ontwerp dan de inhoud. Dus print die 100% solid.
@Martin. Neem de hechtlaag mee in je ontwerp. Dus iets smallere fotoprint ontwerpen.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
MartinH0
« Reactie #92 Gepost op: 03 January 2021, 13:49:43 »
Bart, ik snap je bedoeling niet. Graag wat extra uitleg  :D
BartvD
« Reactie #93 Gepost op: 03 January 2021, 13:59:03 »
De hechtlaag (bottom layer count) is 8 laagjes. Mijn ervaring dat die iets breder print dan je ontwerp. Bij mij is dat +/- 0,1 a 0,2 mm. Ik heb dus de onderkant van het ontwerp (dus waar hij hecht) 0,1 mm smaller gemaakt dan de benodigde breedte. Hierdoor valt hij nagenoeg binnen de dimensie van het ontwerp (hier heeft een PLA printer ook last van).
Trouwens; keurig ontwerpje van je en ziet er eigenlijk best erg gaaf uit vooral omdat het sein hooguit 1,6 cm hoog is denk ik. En je moet je afvragen wat je er straks nog van kan zien.
fotoprint in eerder berichtje had footprint moeten zijn (autocorrectie)!
« Laatst bewerkt op: 03 January 2021, 14:02:06 door BartvD »
Bart
Ad_M
  • N-Spoor
« Reactie #94 Gepost op: 03 January 2021, 14:01:48 »
Bij een sla printer heb je altijd last van dikkere eerste lagen
Dit wordt "the elephantsfoot" genoemd
In sommige gevallen niet erg, zoals een voetplaat
Maar met modellen ongewenst
Vandaar deze met supports en onder een hoek geprint worden
Ad
Als je het niet meer trekt..., dan moet je duwen!
Fritsprt
« Reactie #95 Gepost op: 03 January 2021, 17:50:24 »
Om de elephantsfoot kleiner te maken ben ik aan het experimenteren met een kortere "eerste lagen" tijd en ook minder eerste lagen. Ik ben van 50 naar 30 sec gegaan en van 9 naar 8 "eerste lagen". Tot nu toe gaat dat goed. De rand is iets kleiner en het model valt niet van de plaat af.
Gr. Frits
Groet Frits
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #96 Gepost op: 18 January 2021, 10:55:44 »
Je moet je schoonmaakbadje filteren. Dit zijn resten resin, die er in het schoonmaakbad aan zijn gaan hechten. Met een fris schoonmaakbad heb je dit niet. Of je hebt Eco resin met water schoon gemaakt. Na het schoonmaakbad dep ik mijn prints ook wel eens droog, met keukenpapier dat niet uit elkaar valt als het nat wordt (Merk "Plenty" bijvoorbeeld). Heb je die vlekken ook niet.
Hunslet57
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #97 Gepost op: 09 February 2021, 16:05:41 »
Hello allemaal, ik ben nieuw op dit forum juist omdat ik dit draadje vond in mijn zoektocht naar oplossingen voor mijn probleem.
Ik heb een Anycubic Photon een half jaar terug gekocht via 123.3D.NL. Ik heb geen ervaring met 3D printing. Nu heb tijd om mijn projecten uit te printen. Maar dit lukt niet:
Als ik het te printen file aanklik om het printen te starten krijg ik meteen het bericht dat het printen uitgevoerd is.
Ik heb het plateau op verschillende hoogten gezet omdat ik dacht dat dit een rol speelt. Nergens in de handleiding staat in welke positie het plateau moet staan om te beginnen printen. Is dat home of niet?
Ik heb de firmware upgedate, zoals een vriend me aanraadde.  Maar dat helpt niet.
De melding bij start printen: Printing done!Elapsed 00h00, de voorschrijdingsbalk staat op 57%.
Ik word radeloos, ik probeer al een week mijn eerste print eruit te krijgen.
Wat doe ik verkeerd of scheelt er iets aan het toestel.
Graag hulp. Bij voorbaat dank,
Groeten, Eddy
Schaal 0 modelrijder en bouwer: GWR en NMBS.
Lid ModelSpoor Atelier Oostkamp VZW - 0-Forum
BartvD
« Reactie #98 Gepost op: 09 February 2021, 16:34:38 »
Zoals je het beschrijft kan het een heleboel mogelijke dingetjes zijn.
Stap voor stap en er zijn vast mede forum leden die het kunnen en gaan aanvullen;
1) Levelen van het print platvorm. Moet je echt doen volgens de stappen zoals aangeven in de gebruiksaanwijzing (als je die niet hebt kun je die gewoon downloaden)
2) Voldoende resin in het bakje. Onder een staat als laatste handeling dat je de printer kop naar boven moet bewegen. e.e.a. om ruimte te maken voor het bakkie.
3) Het voorwerp print klaar gemaakt en op een USB stick gezet (AnyCube geeft gratis een slicer programma wat op de USB stick staat die er bij geleverd is. Anders kun je die ook downloaden.
4) De USB huis in het USB slot gestopt. Ik weet het klinkt stom maar heb ooit een collega gehad die de USB er toch omgedraaid in had zitten (wel een ander apparaat overigens)
5) De print aangewezen / geladen in het menu op de printer.
Eigenlijk kan er dan niets fout gaan behalve dan dat je misschien moet spelen met de belichting etc.
Bart
  • Eton Wick, UK
« Reactie #99 Gepost op: 09 February 2021, 16:43:05 »
Stap 1 t/m 4 lijken me hier niet van toepassing. De printer lijkt vast te staan (hint: 57%). Meer een probleem met het systeem. Wat gebeurt er als je de printer uit en weer aan zet. Wat zie je dan? Kun je dan opnieuw een bestand uitkiezen?
Er schijnen nogal een aantal klachten te zijn van mensen die de originele USB stick gebruiken, dat die corrupt is. Probeer eens een andere USB stick.
Hunslet57
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #100 Gepost op: 09 February 2021, 16:51:50 »
Bedankt voor jullie snelle reactie  :)
De stappen 1) - 5) heb ik inderdaad volgens de handleiding uitgevoerd, meermaals zelf.
Ik ga nu eens een andere USB stick gebruiken en hou jullie op de hoogte.
Groeten, Eddy
« Reactie #101 Gepost op: 09 February 2021, 17:39:10 »
Je mag het bestand sturen, dan kan ik eens bekijken of daar niet een "hik-up"  inzit
Ronald Visser
« Reactie #102 Gepost op: 09 February 2021, 17:55:41 »
Op mijn usb van anycube zit een testprint.
Heb je die geprobeerd?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • Eton Wick, UK
« Reactie #103 Gepost op: 09 February 2021, 18:29:23 »
Dus niet diezelfde USB stick gebruiken om dat test bestand te printen.
    • sleutelspoor
« Reactie #104 Gepost op: 09 February 2021, 21:30:37 »
hoe ziet de file er uit als je in het programma van de slicer kijkt.
