Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Model rijdt niet op analoge baan.  (gelezen 4917 keer)
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Gepost op: 27 November 2020, 01:19:54 »
Ik heb een Kato N model van de Allegra ABe8/12, dat is door de leverancier gedigtaliseerd.
Door middel van een Kuehn 82310 in de motorwagen en een D&H FH05B-3 in de bijwagen.
Het model rijdt perfect en de lichtwisseling is ook OK.
Maar nu was ik vorige week bij een kennis met een analoge baan en daar deed het model niets, terwijl 2 van mijn andere modellen wel analoog bij hem reden.
Ik heb een Intellibox centrale dus kan zelf CV 29 instellen op 6(korte adressen)
Beide decoders hebben 25 als adres, kan ik ze beide in de baan zetten en met POM CV 29 veranderen?
Of moet ik ze afzonderlijk wijzigen?
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
john 56
Re: Model rijdt niet op analoge baan.
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2020, 09:12:37 »
Ik zou even kijken of bit 2 in cv 29  analoog aan staat
Groet john
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
knar46
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2020, 09:34:49 »
Omdat 2 van je andere modellen wel op die baan rijden is het de vraag of het onderstaande een oplossing kan zijn. Op mijn digitale baan met Lenz centrale kan analoog worden gereden als de centrale op 0000 staat.
Gr
Knar46
PietB
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2020, 10:11:36 »
Knar46 en John, dank voor je reactie.
Maar mijn vraag was eigenlijk, kan ik het model in de baan zetten adres #25 selecteren en dan CV29 van beide decoders gelijktijdig veranderen, of moet ik de decoders ieder afzonderlijk programmeren.
Dit is nl mijn eerste model met 2 decoders, vandaar mijn vraag.
grt Piet.
VvKan
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2020, 10:22:18 »
Niet helemaal correct.  Op ADRES 0000 in je regelaar kun je een analoge loc besturen.  (Heeft niet met de centrale te maken)
v140
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2020, 10:55:46 »
Hoi
Hangt wel degelijk van de centrale af. De IB doet dit dus gewoon niet.
Elke analoge loc die je op de baan zet gaat er meteen met een noodgang vandoor en is gewoon niet te regelen, ook niet met adres 0000.
Extra check: de centrale pakt de invoer 0000 niet eens als adres.
« Laatst bewerkt op: 27 November 2020, 11:03:28 door v140 »
Gr. Ron
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2020, 11:43:00 »
Hier lopen 2 dingen door elkaar.
1.  een digitale loc kan op een analoge baan rijden, maar dat moet je in CV29 wel instellen.
2. een analoge loc (dus zonder decoder) kun je op een digitale baan apart besturen, onder bepaalde voorwaarden.
Het werkt alleen bij DCC, en dan ook nog alleen bij bepaalde merken. Bij Digitrax kan het, en waarschijnlijk ook bij Lenz.
Het DCC protocol is elektrisch symmetrisch, d.w.z. dat het aandeel positieve en negatieve impulsen gelijk is. Een analoge loc doet daar niks op. Maar DCC kent het systeem van zero-stretching. Daarbij worden de pulsen van de nul-bits eenzijdig verlengd, waardoor een gelijkspanningsaandeel ontstaat. De loc wordt dan bestuurd onder adres 0.
Als je dit toepast mag alleen het DCC protocol aan staan. Als je ook het Motorola protocol aan zet zal de loc er onbeheerst vandoor gaan omdat Mororola van zichzelf al asymmetrisch is. Er is dus altijd een gelijkspanningsaandeel.
Tenslotte, het wordt afgeraden deze mogelijkheid te gebruiken. Er staat nl. constant een wisselspanning op de baan waar sommige motoren niet tegen kunnen. Er zijn op deze manier al heel wat motortjes gesneuveld en daarom wordt deze optie door de fabrikanten niet meer gepropageerd.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2020, 11:52:16 »
Het is niet aan te raden om twee locs tegelijk te programmeren. Overigens bij de DH05 is analoog bedrijf CV29 en dan +4 (inderdaad bit 2).
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2020, 12:06:10 »
Is bij alle DCC decoders zo. Als analoog bedrijf in te stellen is dan zit dat volgens de NMRA normen verplicht op CV29.
gvandersel
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2020, 12:19:36 »
DH05 is niet een echte DCC decoder, de decoder is van Droehler & Haase. Het is primair een Selectrix decoder. De decoder is echter multiprotocol en begrijpt SX1, SX2 en DCC.
Of deze fabrikant zich in dit geval ook aan de DCC standaard houdt is in dit geval wel zo.
Gerard van der Sel
PietB
« Reactie #10 Gepost op: 27 November 2020, 15:34:35 »
Het is een 3 baks treinset, Gerard en het zijn geen 2 afzonderlijke loc's.
In de motorwagen zit Kuehn en in de stuurstand is de Doehler&Haas functie decoder geplaatst.
Vandaar mijn vraag kunnen ze beide op het programmeer spoor in één keer geprogrammeerd worden.
grt Piet.
« Reactie #11 Gepost op: 27 November 2020, 16:52:19 »
Piet, dat doet er niet toe. Je moet ze beiden apart programmeren.
Als een decoder een programmeer instructie ontvangt, geeft die een ack signaal terug naar de centrale ten teken dat de opdracht ontvangen is.
Met twee decoders die dat proberen wordt het rommel op de lijn en kan je centrale denken dat het niet gelukt is.
Dus in beide decoders even de analoog herkenning aanzetten en hij zou op een analoge baan moeten kunnen rijden.
Gr.
Eric
« Reactie #12 Gepost op: 27 November 2020, 17:22:34 »
En dan? Volgens mij zal cv29 in beide decoders in de regel toch echt zijn aangepast.
Het is meer de vraag of cv29 in beide deciders wel dezelfde waarde moet krijgen. Dat hangt ervan af hoe de verlichting is aangesloten.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #13 Gepost op: 27 November 2020, 17:35:36 »
Nee, niet waarschijnlijk. Het kan gewoon op adres 0 :) Niet een echte aanrader maar het is mogelijk.
Terug naar Piet en ontopic  ;)
VvKan
« Reactie #14 Gepost op: 27 November 2020, 21:11:34 »
Deze mogelijkheid is in DCC opgenomen om de overgang van Analoog gelijkstroom naar Digitaal wat gemakkelijker te maken. Dan hoefde men niet meteen alle loc's van een decoder te voorzien.
Faulhaber motoren en soortgelijken zijn notoire "uitbranders" op DCC zonder decoder.  Andere motoren kunnen er in principe beter tegen, maar het is niet verstandig om een loc lang te laten staan zoemen. Beter is om er mee te rijden , dan verdwijnt het zoemen vanzelf, of bij stilstand het betreffende baanvak spanningsloos te maken. Geen elegante oplossing, maar kan er mee door.
Ik heb ook de indruk, dat de moderne motoren met verdraaiingen van de rotor (zeg ik dat goed ?)  er slechter tegen kunnen dan de oudere met recht toe recht aan motortjes.
