Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 22:44:16
Vandaag om 22:40:31
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door bask185
Vandaag om 22:26:31
Vandaag om 22:25:54
Vandaag om 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
Vandaag om 22:06:13
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:57:53
Vandaag om 21:36:05
Vandaag om 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
Vandaag om 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
Vandaag om 20:44:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 20:29:42
Vandaag om 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Auteur Topic: Hulpvraag: keerlusmodule?  (gelezen 2923 keer)
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Gepost op: 21 November 2020, 09:56:52 »
Bij het aanleggen van mijn trambaan loop ik tegen de volgende uitdaging aan.
Ik gebruik Peco code 100 Insulfrog kruising maar Peco is net iets te zuinig geweest met de plastic scheiding tussen beide + en - rails.
Op enkele punten raken de tramwielen nog net de rails van het andere kleurtje. Op de foto tram komt van boven en raakt net de linker rails van het kruisende spoor.
Hulpvraag: hoe kunnen we dit EENVOUDIG het beste verhelpen?
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 13:19:43 door Zoedelaar »
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
Re: Hulpvraag: Peco Insulfrog kruising
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2020, 10:25:00 »
Aan de rechterkant heb je dan toch hetzelfde probleem?
Een eenvoudige oplossing is om de railstaven daar over ongeveer een centimeter van een laklaagje te voorzien. Maar dat zal slijten en moet je dus regelmatig herhalen.
De vraag is hoe het komt dat de railstaven daar een verschillende polariteit hebben. Het antwoord zal in de rest van het sporenplan zitten. Laat het volledige plan eens zien, misschien zijn er betere oplossingen.
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #2 Gepost op: 21 November 2020, 11:17:14 »
Kruis kompleet isoleren.
En schakelen als een als een puntstuk van een wissel.
Waarbij beide rails staven Cq de 4 de juiste polariteit hebben, om er overheen te kunnen rijden.
Gebruik hier voor een bi-stabiel relais met 2 schakel contacten.
Mogelijk is dit relais mee te laten schakelen met het links er boven geplaatste wissel.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 14:04:28 door Bert van Gelder »
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
« Reactie #3 Gepost op: 21 November 2020, 12:12:39 »
Frans, de oplossing om de kruising compleet te isoleren en dan om te schakelen afhankelijk van de wisselstand heeft ook mijn voorkeur.
Maar Zoedelaar vroeg uitdrukkelijk om een EENVOUDIGE oplossing, daarom begon ik met het lakken van de spoorstaven.
  • Steel is king!
« Reactie #4 Gepost op: 21 November 2020, 12:20:21 »
Hele eenvoudige methode; heel dun strookje ‘plastic’ plakken (kan styreen, abs of andere meuk zijn) Evergreen, Plastruct en je keukenkast bieden voldoende opties. Het hoeft maar 0,001mm dik te zijn
MB
bouwdraadje
Zoedelaar
« Reactie #5 Gepost op: 21 November 2020, 15:52:29 »
Dank voor de reacties 👍
@Klaas, bijgaand deel van het sporenplan. Het betreft een kleine kortsluiting dus vandaar eenvoudige oplossing 😉
« Reactie #6 Gepost op: 21 November 2020, 16:10:35 »
Er zit een soort keerdriehoek in die het probleem veroorzaakt. Er zijn een paar oplossingen gegeven, zit daar niks bij wat je kan gebruiken?
Zoedelaar
« Reactie #7 Gepost op: 21 November 2020, 16:30:33 »
Ga even uitproberen wat beste resultaat geeft, laklaagje of heel dun laagje 'plastic'.
Het betreft hier een keerlus zodat ik vanuit beide kanten van rijrichting kan veranderen. Rest van het sporenplan zal tzt delen in het draadje Den Zoedel verschijnen.
« Laatst bewerkt op: 21 November 2020, 19:05:57 door Zoedelaar »
Zoedelaar
« Reactie #8 Gepost op: 22 November 2020, 13:18:23 »
Mn kop te lang in het zand gestopt maar zo simpel als ik wilde kan natuurlijk niet.
Hierbij sporenplan waarbij duidelijk is waar de uitdagingen liggen.
Kan ik dit oplossen met keerlusmodule? En zo ja hoe en welke wordt aangeraden (meest simpele maar goed functionerende)
« Laatst bewerkt op: 22 November 2020, 14:05:41 door Bert van Gelder. Reden: URL gefixt »
Re: Hulpvraag: keerlusmodule?
« Reactie #9 Gepost op: 22 November 2020, 13:25:35 »
Sporenplan is onvolledig. De sporen linksonder en rechtsonder, waar gaan die naar toe?
Zoedelaar
« Reactie #10 Gepost op: 22 November 2020, 13:27:47 »
Die gaan rond de kamer; A komt dus bij D uit
Hennik
« Reactie #11 Gepost op: 22 November 2020, 13:29:34 »
Als in dat deel wat rond de kamer gaat geen overloopwissels tussen beide sporen zitten, dan heb je helemaal geen keerlus. Het enige wat je dan hoeft te doen is het binnenste spoor andersom polen.
Zoedelaar
« Reactie #12 Gepost op: 22 November 2020, 13:37:59 »
Even snel schetsjevan rest baanplan
Hennik
« Reactie #13 Gepost op: 22 November 2020, 13:41:46 »
Oké wel overloopwissels dus...
VvKan
« Reactie #14 Gepost op: 22 November 2020, 14:01:01 »
Simpele oplossing:  bij D en A dubbele isolatie, bij de 2 kruisingen dubbel isolatie, alles aan de bovenkant van de tekening.
Dan is dat hele ovale bovenstuk geïsoleerd van de rest van de baan.  Daar een keerlusmodule op, en omdat er geen ruimte is voor allerlei       A-B-C-D-E stukken een andere soort keerlusmodule gebruiken, zoals de Lenz LK200.  4 draadjes, plaats direct naast of onder de baan, klaar.
De kruisingen veroorzaken dan geen kortsluiting meer, omdat de spoorstaven hetzelfde zijn gepolariseerd als in de rest van de baan.
Svp geen discussie over de soort van detectie, is al vaker aan de orde geweest.
