Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 13:54:17
Vandaag om 13:43:34
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:03:14
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
Auteur Topic: Hoe red ik deze soldeerbout ?  (gelezen 2907 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 15 November 2020, 10:42:46 »
Hallo ,
Ik weet heel goed dat je de stift in een soldeerbout er regelmatig even uit moet halen.
Maar nu heb ik het een keer vergeten en zit de stift muurvast.
Weet iemand nog een laatste redmiddel ,voor ik hem echt af moet  schrijven ?
Peter
NS 1924-heden.
locofiel
Re: Hoe red ik deze soldeerbout ?
« Reactie #1 Gepost op: 15 November 2020, 11:26:31 »
Goedemorgen Peter,
Kun je misschien een foto en wat info plaatsen van de "patiënt"?
Merk, type en een detail van de stift in de houder?
Gr,
Dirk
Peter Kleton
« Reactie #2 Gepost op: 15 November 2020, 12:06:28 »
Hallo Dirk .
 Het is een Weller bout van 60 Watt.
Ik wilde een foto uploaden ,maar het bestand is te groot.
Je moet her  maar even mee doen.
Moet weer even zoeken bij Flickr hoe het ging .
Peter
« Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 12:33:48 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #3 Gepost op: 15 November 2020, 12:33:25 »
Bij hete bout de tip met een tang heel voorzichtig van linksom naar rechtsom proberen te draaien en tevens naar buiten trekken.
Wat brakke omschrijving maar ik hoop dat je hem snapt.
Suc6.
Gerrit F
Van de draad af....
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #4 Gepost op: 15 November 2020, 12:42:54 »
Zoals met zoveel wat vastzit en los moet ... WD40.
Voor het weer in gebruik nemen wel goed schoonmaken.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #5 Gepost op: 15 November 2020, 12:58:12 »
Maar dat trekt echt overal tussen dus waarschijnlijk ook in het inwendige van de bout.
Vrees voor ernstige rooksignalen...
Gerrit F
Van de draad af....
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 15 November 2020, 13:04:19 »
Maar het verdampt ook relatief snel. Klein beetje met een penseeltje aanbrengen.
Na verwijderen van de oude stift schoonmaken met alcohol en voor gebruik de eerste keer buiten opstoken.
Obdam
Blausee-Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: 15 November 2020, 13:13:46 »
Voordat je de moer weer monteert iets kopervet op het schroefdraad smeren.
Mvg Johan
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 15 November 2020, 14:05:00 »
Eric en Johan ,
Ik heb de stift in de bankschroef geklemd en geprobeerd met een waterpomptang  de kop  te draaien,terwijl ik met een grote schroevendraaier de kop van de bankschroefbekken (= de stift) af weg druk.
 Het zit nog vast.  >:(
Ik heb nog WD 40 , zal dat eens  gaan proberen.  ;)
Wordt vervolgd.
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #9 Gepost op: 15 November 2020, 14:11:20 »
Wat is eigenlijk de noodzaak om hem los te maken? Ik haal een stift nooit tussentijds los. Alleen om een versleten stift te vervangen door een nieuwe.
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
« Reactie #10 Gepost op: 15 November 2020, 14:43:13 »
Bout aanzetten en de stift in t ijs steken. Misschien schrikt hij.
Groet jeroen
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #11 Gepost op: 15 November 2020, 14:51:38 »
Hallo ,
Dan weet je meer dan ik. Ik doe dat nooit.
Hallo Dirk .
Dat klinkt als een rode Weller. Elke blauwe of zwarte Weller die ik ken heeft een uiterst betrouwbaar systeem om de punt te vergrendelen waarbij een muurvast zittende punt vrijwel onmogelijk is: ik heb het 1 keer meegemaakt met een Magnastat, maar daarvan was de schakelaar vastgebakken waardoor de bout constant stond te verwarmen. Dat heeft het innerlijk geen goed gedaan.
Het klinkt een beetje alsof de punt met een dwars-schroefje vastgehouden wordt en mijn ervaring is dat dat schroefje altijd vast gaat zitten, wat je ook doet.
@Krokodil68: dat is een prima manier om de stift daarna weg te kunnen gooien. De thermische schok die dat oplevert kan de long-life laag flink beschadigen.
Peter Kleton
« Reactie #12 Gepost op: 15 November 2020, 15:24:48 »
@ Klaas :
Dat begrijp ik niet!
Als ik dat niet  regelmatig  zou doen ,krijg ik hen er nooit meer uit.
Er vormt zich allemaal  koperoxide  op het deel van de stift  wat binnen in het element zit, hij wordt a.h.w. steeds dikker.
Het kleine schroefje zat er trouwens niet meer in.
Het gaat hier om een rode Weller.
De WD 40 heeft niets kunnen doen, helaas.
Peter
NS 1924-heden.
« Reactie #13 Gepost op: 15 November 2020, 15:28:40 »
Het stukje stiftje in de bout wegboren?
Is er geen soldeer tussen de stift en de boutkop gekomen?
Ronald Visser
« Reactie #14 Gepost op: 15 November 2020, 15:42:45 »
Peter, ik herken jouw probleem helemaal niet. Bij mij valt de stift er soms vanzelf uit omdat het schroefje is losgewerkt.
