Wissels omzetten met luchtdruk door Tinus Trein
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:10:05
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Bahn-AG
Vandaag om 17:08:58
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Arjan6511
Vandaag om 17:08:58
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 17:07:05
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 17:06:04
Vandaag om 17:01:37
Vandaag om 17:01:25
Vandaag om 17:00:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marc tramt
Vandaag om 16:59:01
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 16:57:48
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door santtulainen
Vandaag om 16:55:06
Z21 newGen door kar
Vandaag om 16:41:23
Swird HO door Ronald Halma
Vandaag om 16:27:21
Welke centrale is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 16:25:19
Probleem rosoft wisselde over. door Henk Veenstra
Vandaag om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door AlbertG
Vandaag om 16:01:47
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 15:46:34
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 15:43:47
Vandaag om 15:27:18
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 15:20:14
Vandaag om 15:09:18
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
Vandaag om 14:43:20
Vandaag om 14:33:11
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Vandaag om 14:29:30
Auteur Topic: 241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat  (gelezen 41009 keer)
    • nulpunt
Re: 241P SNCF, messing schaal-0, Benoit Semblat
« Reactie #165 Gepost op: 12 November 2024, 22:43:30 »
De in Frankrijk bestelde verf is onderweg..
Dit is toch ook mooi al is het geen P.  Spoorwegmuseum in Mulhouse.....groen, groener, weer anders en mat.
Deze kleur is met Valejo denk ik goed haalbaar: 71.014 of 71.096 of 71.341
16604
« Laatst bewerkt op: 12 November 2024, 22:57:35 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #166 Gepost op: 15 November 2024, 21:16:23 »
De bestelde verf is binnen. Zowel nitro als hydro als basis.
Ik heb gelijk maar een test over de Valejo (die nu op de P zit) heen gedaan om te kijken of de verfsystemen compatibel zijn. Dat bleek goed te gaan.
De kleur die ik ga testen is dus 301. Die past historisch gezien ook op mijn model, 306 niet.
Wat ik nu ook constateer is dat dit de kleur is die op de Rivarossi "G" zit.
Deze verf is geschikt om te kwasten, zo uit het potje. Heb ik dus ook gedaan. Droogt vrijwel streeploos op. Voor de airbrush moet je het met water verdunnen. Dat ga ik morgen maar eens testen op de testloc.
17052
« Laatst bewerkt op: 15 November 2024, 21:26:02 door FritsT »
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #167 Gepost op: 16 November 2024, 12:10:19 »
Dat groen op die mulhouse lijkt bijna fris dennengroen :laugh: laatste test hierboven is dan veel fraaier, en droogt inderdaad opvallend strak op.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
    • nulpunt
« Reactie #168 Gepost op: 19 November 2024, 20:51:36 »
Vanavond ben ik er even voor gaan zitten om te gaan testen met kleur 301. Het resultaat is bemoedigend en zelfs zo dat ik het aandurf om de P te gaan spuiten.
Ik heb getest met de waterverdunbare kwaliteit.
Als je het potje openmaakt schrik je je het apenzuur....knalblauw. Er ligt geen drab onderin. Even omroeren en klaar.
AMF adviseert te verdunnen met meer dan 10%. Ik heb gelijk maar 20% water gedaan en dat spoot bij 0,8-2,0 PSI prima. Wel met een tissue ernaast (testvlak) om de straal verf in de gaten te houden want eventjes stoppen en de verf hard snel uit op de naald. Doorspuiten en blijven controleren dus.
Aan de linkerkant van de testloc heb ik dun gespoten en aan de rechterkant "nat" tot "overmatig nat" Na 5 minuten drogen was al het natte weg. Geen reden tot zorgen dus.
De dekking op de groene testloc is goed. De dekking op de zwarte (primer) tankwagen idem. Ik hoef de tender van de P dus niet eerst net zo te maken als de loc of de loc zoals de tender (zandstralen en primeren).
De hoeveelheid verf: 4ml verf + 0,8ml water. Daarvan had ik denk ik 2ml van nodig om zeer ruim te testen (ook op de tissue).
Ik ben met dit resultaat dik tevreden.
Gespoten met de Colani spuit.
17590
« Laatst bewerkt op: 19 November 2024, 20:59:34 door FritsT »
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #169 Gepost op: 20 November 2024, 09:18:02 »
Herkenbaar :D maar als het de verf is die ik denk dat het is; goed spul, ook prima strak te kwasten.
Volgens mij was dat het testje gisteren?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
    • nulpunt
« Reactie #170 Gepost op: 20 November 2024, 10:02:22 »
Ja, dat plaatje van 5x10cm was de test met deze verf, gekwast.
Dit zie je dus als het potje open gaat....
Vandaag is het afplakdag en misschien spuitdag....(voor zover ik vooruit ben te branden na de Corona Booster van gisteren)
17808
« Laatst bewerkt op: 20 November 2024, 10:04:43 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #171 Gepost op: 20 November 2024, 13:34:09 »
Bijna 3 uur nodig gehad om dit voor elkaar te krijgen.
Misschien verstandiger om het spuiten even vooruit te schuiven...stomme prik (maar wel noodzakelijk)
    • nulpunt
« Reactie #172 Gepost op: 20 November 2024, 15:59:01 »
Uiteindelijk besloten om toch te gaan spuiten.
8ml verf + 2ml water
12 PSI
Spuiten maar. Probleemloos, en daarom alle 3 de componenten achter elkaar gedaan.
Ik had circa 5ml (schat ik) verf over. Testen tussendoor op tissue meegerekend in het verbruik.
Nu alles goed controleren voordat ik ga uitpakken.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2024, 23:41:42 door FritsT »
peterha
« Reactie #173 Gepost op: 20 November 2024, 16:34:56 »
Dat is ook mat?
Peter
moonlicht
« Reactie #174 Gepost op: 20 November 2024, 16:56:41 »
Frits
Klopt dat wel dat je maar met 1,2 psi spuit
Is omgerekend 0,08 bar
Lijkt me wel erg weinig
Cor
    • nulpunt
« Reactie #175 Gepost op: 20 November 2024, 17:00:43 »
Het is tussen mat en zijdeglans. Zeker niet helemaal mat, eerder zijdeglans. En ik ben nog lang niet klaar.
Voorzichtig met een zachte doek poetsen doet wonderen op deze verf (al getest op de testloc) en als dat niet goed genoeg is komt er zijdeglans vernis overheen en een wheatering. Alleen in het museum staat een schoon glimmende loc. In de praktijk waren ze zowat zwart van het vuil.
Geduld.
Ik ben pas 15 jaar bezig om zover te komen als ik nu ben. ;D
« Laatst bewerkt op: 20 November 2024, 17:06:24 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #176 Gepost op: 20 November 2024, 17:03:38 »
Frits
Cor
Lettertjes en cijfers zijn ook zo klein (ik kijk alleen naar de stand van de wijzer). Je hebt gelijk 12.
    • nulpunt
« Reactie #177 Gepost op: 20 November 2024, 17:43:34 »
Alle rommel is nu van de lok af en is er een basis om te gaan afwerken.
Met wat meer licht er op,
« Laatst bewerkt op: 20 November 2024, 17:54:28 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #178 Gepost op: 20 November 2024, 22:32:08 »
Nog wat plaatjes van de andere kant.
En ik heb nu ook het cylinderblokgespoten.
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #179 Gepost op: 20 November 2024, 22:58:02 »
Vraiment magnifique :)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
