Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Eerste opzet  (gelezen 12128 keer)
direstraits
Re: Eerste opzet
« Reactie #15 Gepost op: 18 August 2006, 18:05:16 »
Ben nu iets verder met het ontwerpen van de baan:
1 Het wordt dus een rondebaan,
2 Schaal nog niet bekend, in H0 en N wordt de baan ontworpen en wordt dus bij het ontwerpen bekend,
3 Het wordt een museumlijn, met aansluiting op het overige net,
4 De naam van de modelbaan is ook bijna rond, The PGR (The Pickering - Grosmont Railway).
5 Alleen stoom en diesel zal op de baan rijden.
6 Mogelijk wordt de baan 4 x 4 meter  in omtrek.
7 De rest komt nog ...
gr martijn
Robbert
Re: Eerste opzet
« Reactie #16 Gepost op: 18 August 2006, 18:15:55 »
hallo,
wij wachten met volle smart af.
robbert
Anoniem
Re: Eerste opzet
« Reactie #17 Gepost op: 18 August 2006, 18:37:56 »
4 De naam van de modelbaan is ook bijna ROND, The PGR (The Pickering - Grosmont Railway).
;D ;D ;D
direstraits
Re: Eerste opzet
« Reactie #18 Gepost op: 23 August 2006, 00:28:16 »
Het eerste echte baan ontwerp van The PGR (The Pickering & Grosmont Railway):
Alleen het schaduwstation is ontworpen, de sporen in het rode gedeelte moet nog veranderd/ontworpen worden.
De baan is totaal 3 meter in doorsnee, waarvan het schaduwstation 25 en de baan zelf 50 cm wordt.
De sporen die elkaar kruisen worden niet gelijksvloers aangelegd maar het spoor moet aan beide kanten stijgen.
Wat vinden jullie van dit (voorlopig) ontwerp?
Gr martijn
« Laatst bewerkt op: 23 August 2006, 00:33:31 door WalkOfLife »
stig
Re: Eerste opzet
« Reactie #19 Gepost op: 23 August 2006, 01:28:21 »
Persoonlijk zou ik de baan in de binnenbocht leggen en daar naar kijken, schaduwstation aan de buitenbaan. Reden, in de boog kijken vind ik mooier (rijtuigen sluiten aan) dan de buitenboog (gaten tussen rijtuigen).
DaveH
Re: Eerste opzet
« Reactie #20 Gepost op: 23 August 2006, 07:11:45 »
Kijk eens in het modelspoormagazine van deze maand. Daar wordt toevallig ook een ronde baan in besproken.
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Eerste opzet
« Reactie #21 Gepost op: 23 August 2006, 08:16:55 »
Verbazingwekkend hoeveel nuttige ruimte je zo creeert. Je moet er (helaas) wel een flinke kamer, kelder of zolder voor hebben. Op basis van dit idee kan volgens mij ook een alternatief bedacht worden voor een baan langs de randen van de kamer. De 25 cm voor het schaduwstation vallen dan achter de coulissen. Wel heb je dan het probleem dat je niet zo makkelijk bij het schaduw station kan komen bij storingen, als in dit baanplan van Dave.
Ik zou touwens aan de linkerzijde een station aanleggen, met een aansluiting op een klein industriespoortje. Bedenk je trouwens nog een naam voor je plan - dan kan het tzt naar onze database.
groetjes,
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
Re: Eerste opzet
« Reactie #22 Gepost op: 23 August 2006, 08:18:26 »
Klopt, maar voor een cirkelvormige tentoonstellingsbaan wordt dat een beetje lastig. Dan moeten de bezoekers aan de binnenzijde staan....
Als je trouwens een kleine schaal neemt en ruime bogen, dan valt het met het gat tussen de rijtuigen nog wel mee. Ook als je er vanaf de buitenkant tegenaan kijkt.
Groet, Wim
« Laatst bewerkt op: 23 August 2006, 08:20:15 door Wim Hesselink »
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
Re: Eerste opzet
« Reactie #23 Gepost op: 23 August 2006, 09:13:12 »
En als je dan ook nog met goederen materiaal rijdt, of een ouder tijdperk uitbeeldt, dan hoef je helemaal geen kortgekoppelde vouwbalgverbindingen te gebruiken.
groeten,
Gert van den Berg
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
direstraits
Re: Eerste opzet The Pickering & Grosmont Railway
« Reactie #24 Gepost op: 23 August 2006, 19:17:26 »
Neemt deze baan dan veel ruimte in beslag? Mijn vorige (huidige baan) nam/neemt veel meer ruimte in beslag.
Het spoor wordt natuurlijk niet volledig rond, er komen ook rechte stukken in voor.
Maar wat we eerst gaan doen is een ovaal met een paar wissels op een plaat bouwen zodat ik met test rijden kan beginnen (Intellibox en Koploper).
Gr martijn
Re: Eerste opzet
« Reactie #25 Gepost op: 24 August 2006, 10:10:36 »
@WalkOflife,
Als je deze baan in een tentoonstellingsruimte plaatst, is hij juist lekker compact. Maar als je deze baan in een kamer plaatst heb je minsten een kamer nodig van 4,5 x 4,5 m. En dan nog alleen om er omheen te kúnnen lopen. Wil je de baan dan ook nog van enige afstand willen zien, moet die kamer nog groter zijn.
groetjes,
René
  • Team Mitropa
Re: Eerste opzet
« Reactie #26 Gepost op: 24 August 2006, 10:59:08 »
Hoewel (of juist doordat) het sporenplan van het ontwerp relatief eenvoudig is kan deze baan erg mooi worden. Mij spreekt het wel aan.
Rustig verkeer en geen modelbaan waar de treinen als slangen in een slangenkuil door elkaar krioelen. Dit biedt veel mogelijkheden om meer aandacht op de scenery te vestigen.
Die ronde vorm is voor thuis een ruimtevreter, maar op een beurs doet zoiets het erg goed.
Als je niet met lange rijtuigen gaat rijden valt het in de overgang kijken wel mee.
Ik ben benieuwd hoe die baan er over een tijdje uit gaat zien.
www.rwfoto.nl
Matthijs van Heijningen
Re: Eerste opzet
« Reactie #27 Gepost op: 24 August 2006, 11:03:37 »
Ik zou de sporen die in het rode gedeelte ligt maken met flex rails.
Matthijs
Anoniem
Re: Eerste opzet
« Reactie #28 Gepost op: 24 August 2006, 12:56:39 »
Mwah... in die vierkante kamer (er zijn maar weinig huizen met ronde of elliptische kamers ;D) kun je in de hoek gaan staan. Heb je al meer dan een meter afstand.
Re: Eerste opzet
« Reactie #29 Gepost op: 24 August 2006, 13:00:25 »
@Wesley,
Als de ronde baan dan, motorisch aangedreven, voortdurend rond zou draaien, zou vanuit die hoek de illusie kunnen onstaan dat de trein op een eindeloze baan rijdt.  :)
groetjes,
